Рейтинг сообщения:0
ОК! Спасибо! Я ведь заходил туда, но что-то уже зачухался и мимо прошёл. Притащили этих Гранитов штук 15, а с таким БП всего один. У остальных трансы. И я по ним инфу искал. В большинстве случаев - предки и варисторы. А тут вот какая штука ))) Значит это предок )))
Помогите опознать разъем. В библиотеках кикада такого нету, посмотрел в ЧИП и ДИП и еще паре магазинов - тоже не встретил, погуглил - есть похожие, но с защелками какими-то.
Ребята, помогите пожалуйста найти доки на дисплей. Дисплей от плеера Samsung YP-U5, на шлейфе надпись: LJ41-06297A. Очень вкусно выглядит, надо запустить в дело...
UPD: Все, извиняюсь, не надо, нашел его распиновку.
_________________ Не важно чем все начнется. Важно чем кончится!
Уважаемый R8FR а вы можете открыть одну из коробочек и сделать фото того что внутри, судя по тому что видно, в коробке что-то двухвыводное 1973 года выпуска. Ну то есть советское. Судя по маркировке Л10Г возможно диоды.
Рейтинг сообщений: 60
Зарегистрирован: Чт сен 03, 2015 13:22:36 Сообщений: 580 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Если эта хрень - крень, то ножки потолще должны быть... А вот на 286 серию похоже, возможно - опытные экземпляры, они пронумерованы. http://www.155la3.ru/k286.htm
_________________ Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Стоят 2 шт в телефоне, сразу после микро юсб разъёма по контактам дата+ дата-, черточкой к разъёму. Написано на них не то "4L", не то "7F" или "7E", смотря с какой стороны смотреть.
Так-то похоже на диод, но загуглил, увидел какой-то синфазный дроссель стоит между контроллером и гнездом...
Просто телефон не подключается к пк, прозвонил провод вместе с гнездом телефона - контакт есть. А вот после этих деталюх - нет, не уверен конечно, я иголочкой мог и не достать до площадок...
Добавлено after 3 minutes 27 seconds: А, нет, сейчас прозвонил как диод - 532 показало...
Они должны стоять с линий DATA на землю. Защитные диоды от статики. Если они пробиваются - "Устройство USB не опознано", или вообще нет соединения. Смотря один или оба пробьются.
Сейчас этот форум просматривают: mickbell и гости: 26
