Форум РадиоКот • Просмотр темы - требуется прошивка для холодильника Атлант
Текущее время: Чт апр 18, 2024 20:34:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: требуется прошивка для холодильника Атлант
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 13:27:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
ctqxfc dct djpvj;yj
jnfq vj;tn negf ,snm drk.xty gfhfktkyj rjynfrnfv htktbkb nbhbcnjhf yfuhtdfntkm cnfdbncz ckf,sq yf dhtvz jnfz vjnjh ,kjrbhetncz
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 13:38:09
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
перевожу:
сейчас все возможно
отай может тупа быть включен паралелно контактам релеили тиристора нагреватель ставится слабый на время отая мотор блокируется
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 14:58:05
Карма: 46
написал:
есть часы с корректировкой хода (планировал научить х-к больше работать по ночам, но там счетчик однотарифный - не понадобилось), контроль 2х камер по температуре, плюс задержка на выравнивание давления в системе, контроль исправности датчиков (к-з, обрыв), отображение текущей температуры, контроль незакрытой двери с писком (писк отключается) и отключением света если долго открыта дверь. (меню своё, хозяину х-ка придется всё показывать заново, хоть там и всё просто)...
не сделано: контроль сетевого напряжения, возможно там должен быть ещё контроль тока через моторы...
Добавлено after 2 hours 22 minutes 3 seconds:
Поздравьте меня с новым куплетом симфонии!.... :( или что там у них, симфониев...
вставил платку в прибор, бп бахнул даже не моргнув экранчиком... :(
хотя на работе полдня отпахал, правда без компрессоров датчиков и с питанием через разделительный (он, правда, немного ещё и понижающий) в бп итак оставались только платка, да дроссель родные...
где теперь копать непонятно, попробую кормить через мобилкину зарядку... если мозги не последовали примеру родных атлантовских
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 16:18:29
Карма: 123
вот предлагал я добавить галваноразвяз но позно уже ...видимо не зря оно 1й раз погорелобп был поддатый...
надо было прежде чем сувать проверить бп и золяцию на корпус с силовых-вдруг там мотор пропит
Добавлено after 19 minutes 59 seconds:
жаль если все труды зря и грякнул мотор кампресар
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 19:45:04
Карма: 46
с остальной частью всё нормально.
компрессоры сейчас работают (собрал зарядку от мобилы и китайский термостат для холодильной камеры (подаренный валялся, вот и пригодился) для морозилки собрал быстренько на дс18б20 и тини13 (без экрана и возможности настроить).
кнопку двери и лампу проверил, датчики? у них один вывод соединен с сетью напрямую второй уходит на делитель, если бы пробило там, то делитель бы тоже выгорел.
подозреваю или катушку или конденсатор (перед самой микросхемой стоит электролит, но у него неплохая остаточная искра, потому я его даже не выпаивал... надо бы и его проверить).
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 19:50:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1859
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Может какой крепёжный винт (шуруп) длиннее чем надо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 21:26:13
Карма: 123
а что твоя плата выгорела дотла??и неремонто пригодна?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
мож есть шанс починять:%
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 06:03:07
Карма: 46
если бы выгорела, я бы не брался
первый акт:
сгорел резистор по входу и шимка (лнк305) у меня пяток таких из китая какраз намедни пришел (одну я в люстру вставил, чтобы от балластного конденсатора избавиться) две сгорели в этом бп (горели, пока диоды на выходе не поменял, хоть тестер на них не ругался)... при более детальном осмотре выявнилось что мозг тоже помер.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
сейчас проверю мегу (померла или нет) если живая - попробую, прикручу зарядку от мобильника...
в понедельник опять попробую родной бп чинить...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
нет, в плату ничего не упирается, там всё пластиковое
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 12:50:19
Рейтинг сообщений: 99
Вот для меня написать такую программы это просто что то не вероятное ))
по поводу блока питания я бы железный транс добавил и кренку ,работать будет лет 20 ))пока кондер не высохнет у кренки да и то глюки тока будут не какого баха
а компрессора через реле бы сделал во и галвоноразвязка и надёжность как у гири или гантели была бы !
зарядки они не совсем хороши если импульсные :) тем более на долгой непрерывной работе
там ещё есть CY конденсоры которые "кусаются "током
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 07:44:53
Карма: 46
я - разиня, раза 4 выпаивал конденсатор перед шимкой и не разу его не проверил... (а думал что проверил, там их 2, разделены дросселем, второй исправен, но шимке он не поможет, ей важна исправность конденсатора, который непосредственно перед ней стоит).
_____
сейчас холодильник работает, соберу отзывы хозяина, внесу правки и выложу прошивку сюда, вдруг ещё кому понадобится.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 06:52:42
Карма: 46
обкатал прошивку - выкладываю.
косяки: время открытой двери 5мин исправил, теперь 1 мин.
термометр показывает не совсем в градусах... короче настраивать "по ощущениям".
нет контроля сетевого напряжения.
управление отличается от оригинального.
атлант.rar [173.62 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 13:20:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Если в компрессоре нет задержки включения после проподания питания то это нужно реализовать самому.
Иначе можно поймать клина.
Ибо после отключения питания,, компрессор должен отстоятся как минимум 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 15:12:12
Карма: 46
задержка есть.
вчера нашли косяк: состояние включенности не заносится в еепром, поэтому при моргушке холодильник вырубается... :facepalm: буду править.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 08:01:06
дак может это и хорошо что вырубается на время если а то у меня случай был свет мигнул и холодильник индезит так стал стучать мотор как молотком по чугунной кастрюли и это длилось пока не отключил его (((( а если он бы вырубился и включился через 3 минуты то этого не было бы но звук был жудкий )))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 12:29:33
Карма: 46
в том и беда, что должен на время (5 мин), но по недогляду вырубается пока не включишь.
Добавлено after 35 seconds:
прошивку исправил, на днях залью.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 12:56:47
Карма: 123
ЗАШИТНЫЙ ИНТЕРВАЛ ОТ 5 ДО 10МИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЬМА ГАЗА ДАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ В КОНДЕНСОРЕ УСПЕЛО УПАСТЬ И ПУСК ПРОИСХОДИТ НЕ ПРИ ПРОТИВОДАВЛЕНИИ!! ДЛЯ ПУСКОВЫХ ОБМОТОК ТИПА БИФИЛЯР ИНАЧЕ НЕЛЗЯ ТАМ СДВИГ ПРИ ПСКЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30-40ГРАД И ПУСКОВОЙ МОМЕНТ ОЧЕНЬ МАЛ ИНАЧЕ СЛОВИТЕ КЛИН
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
МОТОРЫ 3ФАЗНЫЕ И 2 ФАЗНЫЕ(С КОНДЕРОМ В 2 ФАЗЕ) ЭТИМ НЕ СТРАДАЮТ
НО В БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛАХ ЭТО РЕДКОСТЬ ЭТО В КОНДЕЯХ ТАКИ СТАВЯТ...
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 17:06:55
вот рабочая прошивка
СообщениеДобавлено: Пн мар 01, 2021 21:02:32
Карма: 123
ХДЕ
СообщениеДобавлено: Вс мар 07, 2021 21:00:48
Карма: 46
Вот тот файл...(мне его почтой переслали) Хотя, у меня вроде мега 16 была, а не 168...
ATmega168PA.zip [6.84 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт дек 01, 2022 20:12:13
Здравствуйте. У меня все тоже самое , но только с морозилкой м-7003-000 и модулем h70b-m1. Нужен дамп. Скиньте у кого есть пожалуйста.
