Простые часы на светодиодных матрицах.
Wladimir_TS
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение Wladimir_TS »
[uquote="Alexkub",url="/forum/viewtopic.php?p=3564563#p3564563"]Для Wladimir_TS
Фоторезистор однозначно вытащить из темного корпуса.
У меня на свету до 240, в вот в темноте не опускается ниже 100. Матрицы общий анод в строке.TD62783.
По таймеру дневная яркость не регулируется и всегда максимальна.[/uquote]
Как этот таймер вообще настраивается ?
Так выход управления столбцом на PB4 перекинуть можно.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3565105#p3565105"]Как этот таймер вообще настраивается ?[/uquote]Просто правится час включения пониженой яркости и потом час отключения (по умолчанию вроде 20 и 7)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
Alexkub
Сообщение Alexkub »
Доброго времени суток.
Вопрос по авто регулировке яркости с матрицами общий анод и TD62783 снят.
При типовом включении фоторезистора. (GL5528)
Диапазон 100-230, яркость нормально регулируется.
Просто вчера был не мой день - забыл при запоминании показаний нажать кнопку ОК.
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3564756#p3564756"]А какие значения выдает в темноте и на свету = более широкий диапазон ?[/uquote]
Пробовал переставлять фоторезистор на землю, на плюс 4к7.
Диапазон 51-200. Работает наоборот - при освещении яркость падает.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Alexkub",url="/forum/viewtopic.php?p=3565133#p3565133"]Пробовал переставлять фоторезистор на землю, на плюс 4к7.
Диапазон 51-200.[/uquote]т.е. незначительная прибавка единиц = смысла нету это рассматривать.
Alexkub
Сообщение Alexkub »
[uquote="alcxa",url="/forum/viewtopic.php?p=3565135#p3565135"]Диапазон 51-200. т.е. незначительная прибавка единиц = смысла нету это рассматривать.[/uquote]
Нет необходимости. Даже с диапазоном 100-240 при типовом включении ОА отлично регулирует яркость.
Просто интересно, что при отключении столбца 15 диапазон становится 26-196.
Добавлено after 41 minute 39 seconds:
Может кого заинтересует печатка для самостоятельного изготовления на DIP микросхемах.
Матрицы общий анод типовые ноги. 60мм.
Матрицы, платы DS3231 и BMP180, а также БП с Али.
На плате DS3231 убрать подпитку батарейки от VCC, иначе вспучит батарейку.
Дорожки толстенные, резисторы 1206 - легко делать.
ОА. DIP. TD62783.lay6
(194.28 КБ) 603 скачивания
bazilik29
Сообщение bazilik29 »
Кому может будет интересно, часы с ОК на DIP. Это то, что у меня получилось. При питании от ионистора VD2 нужно исключить. К32=10кОм. Схема в целом соответствует той, что была предложена O_LED изначально с небольшими переделками. PCB заказывал у китайцев на Aliexpress.
ОК_Matrix_clock_mega32_DIP.lay6
(153.42 КБ) 632 скачивания
Сообщение 7615 »
Привет всем :beer: кто подскажет как убрать вспышки матриц в темное время стоит фоторезистор паралельно резистор 1мОм
и также есть вспышки если убрать фоторезистор а уменьшение яркости поставить по времени тоже ночью вспыхивают постоянно раза 2 за 2 минуты :shock:
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="7615",url="/forum/viewtopic.php?p=3567405#p3567405"]Привет всем :beer: кто подскажет как убрать вспышки матриц в темное время стоит фоторезистор паралельно резистор 1мОм
и также есть вспышки если убрать фоторезистор а уменьшение яркости поставить по времени тоже ночью вспыхивают постоянно раза 2 за 2 минуты :shock:[/uquote]Уточните, что за прошивка используется
"Яркостные прострелы" скорее всего из-за опроса локального датчика
Сообщение 7615 »
Прошивка от vvsv 2 датчика ds18b20
как это исправить
vvsv.rar
(446.21 КБ) 284 скачивания
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="7615",url="/forum/viewtopic.php?p=3567530#p3567530"]Прошивка от vvsv 2 датчика ds18b20
как это исправить[/uquote]
изучить исходник и переписать как нрав.
библиотечку на Си под PIC с поясняющими комментариями - https://yadi.sk/d/-e_ZyCqKIcfjEQ там же разжевано о ds18b20
кому интересно могу скинуть проект своих наркоманских часов с исходниками (PIC16F877A)
ZZZ С Нами Бог ZZZ
samand587
Сообщение samand587 »
[/uquote]
[/uquote]
А давайте посмотрим :))
alcxa
Сообщение alcxa »
как это исправить[/uquote]Уже не раз писалось: прошейте последними прошивками
Для часового кварца есть прошивка от uk8amk - вспышек не должно быть, а также кучу багов на вывод не будет (разнояркость столбцов, подсвечивание соседних сегментов, и что-то с мигающей секундной точкой)
pcb432
Сообщение pcb432 »
SSkotТоже интересно посмотреть, но архив что-то не открывается.
SSkot
Сообщение SSkot »
[uquote="pcb432",url="/forum/viewtopic.php?p=3567630#p3567630"][... но архив что-то не открывается.[/uquote]
Архив работает, только что скачал. там библиотечка по работе DS18B20.
если интересны часы, выложу в этой теме, только завтра.
печатка не делалась, на макетке собран. работают без RTC или часового кварца, но точность удовлетворительная.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
Theodoro
Сообщение Theodoro »
Пойдет ли переключатель 74HC1G66 вместо 74AHC1G66G в схеме ПДУ?
Судя по даташиту принципиальной разницы нет.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Theodoro",url="/forum/viewtopic.php?p=3568586#p3568586"]Пойдет ли переключатель 74HC1G66 вместо 74AHC1G66G в схеме ПДУ?
Судя по даташиту принципиальной разницы нет.[/uquote]Да, только корпуса наверно разные
bazilik29
В последних версиях от марта 2016 "яркостные прострелы" тоже присутствуют, особо для восприятия это не мешает. Догадывался в чем проблема, но вопрос задали и без меня. Других багов, таких как разнояркость, не заметил. Точность хода очень даже неплохая, меня это очень радует. Только кварц пришлось подбирать, первый оказался со столь большим разбросом частоты, что невозможно было убрать даже с помощью коррекции.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="bazilik29",url="/forum/viewtopic.php?p=3568786#p3568786"]Точность хода очень даже неплохая, меня это очень радует. Только кварц пришлось подбирать, первый оказался со столь большим разбросом частоты, что невозможно было убрать даже с помощью коррекции.[/uquote]поэтому и перешли на DS3231 - намного точнее, да и батарейку не так часто придется менять
Wladimir_TS
И все-же какая прошивка последняя DS3231 последняя и как бороться с фотодатчиком. Больно сильно у меня менятся освещение в месте установки часов.
alcxa
Сообщение alcxa »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3568995#p3568995"]как бороться с фотодатчиком. Больно сильно у меня менятся освещение в месте установки часов.[/uquote]Озвучьте показания в темноте и на свету, чем больше между ними разница тем лучше, = может зависеть от самого фоторезистора (а также от резистора впараллель = его ставили чтобы в темноте показания были = 1 вместо 0)
Если разница в 50 единиц - то работать должно не так плавно (Нужно запрограммировать показания для ночи и дня)
Но с ОА работает хуже, но работает... (основная причина, что в темноте показания не близки к нулю) = для улучшения нужно аппаратно что-то менять
