если вам понятно, то на 7 Гц можно было обойтись резистором в базе и не выё.... === а так да, мне абсолютно непонятно к чему вы этот вход подключили....
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Добавлено: Пн фев 04, 2019 17:04:15
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Щас глянул даташит на микру с которой хочу инвертировать импульсы, номинальный ток нагрузки по выходу с которого идёт сигнал, 700 мкА, максимальный 1500 мкА. В эмиттер VT2 впаял резистор сопротивлением 1кОм, и перегрузка пропала! Естественно при этом размах импульсов на выходе упал до 2 Вольт. Вывод: данная схема пригодна лишь в том случае, когда не требуется высокое быстродействие, при условии что предыдущее устройство способно обеспечить достаточный выходной ток, для нормальной работы.
Хинт: если VT1 заменить на два диода (что исключит его работу в инверсном режиме), можно будет добиться работоспособности схемы R1 при этом надо поставить килоом так 10. Если ещй убрать и диоды, всё вообще выродится в обыкновенный каскад на VT2
Нам врали преподы в колледжах и универах! Нам врут справочники!
если бы разобрался, то никто б и не врал....)) В ТТЛ база второго транзистора закорачивается через К-Э первого, базовый заряд рассасывается быстро... В ДТЛ такого нет....В лучшем случае заряд базы будет уходить в резистор Б-Э, а это уже повышает задержку. Для 7 Гц это всё равно, конечно...
Вопрос по интерфейсам RS232 и 485 Вышел из строя самописец, пишет график на комп, интерфейс RS232, можно ли заменить его на прибор с интерфейсом 485 разумеется переделав кабель под него, но оставив ту же программу которую использовал старый прибор?
Надо определиться, одинаковый ли у них протокол. Потому что интерфейс - это физическая часть. А по интерфейсу бегают данные согласно какого-то протокола. Если протокол один и тот же - будет работать, нужно будет только преобразовать интерфейс одного прибора в другой (преобразователей есть вагон и маленькая тележка).
Всем привет! Подскажите пожалуйста, где правильно разместить на плате терминатор для RS485? Ближе к коннектору кабеля линии или же ближе к приемопередатчику (ПП)? Коннектор расположен далеко от контроллера (около 10 см), потому хочу ПП расположить ближе к контроллеру.Или же ПП расположить возле коннектора и тянуть UART до контроллера? В схеме есть понижающий DC/DC ( 24В -> 5В, 0,5А на другом конце платы), потому переживаю что будут наводки на UART. Или зря переживаю?
Терминаторы нужно ставить на концах длинной линии. Т.е. логично, чтобы у приёмопередатчика. Если эти 10 см << длины волны (хотя бы пятой гармоники от максимальной частоты коммутации линии) , то они роли не играют.
Надеюсь, про то, что он должен быть отключаемый, не забыто
Спасибо за ответ! Про отключаемый не слышал. Расскажите подробнее. Я так понял он отключается на момент передачи. После перехода в прием терминатор подключается к линии. Правильно понял?
Нет, он отключается либо подключается во время монтажа линии. То, что терминаторы должны быть только на концах линии, а устройств в линии может быть дофига много и каждое из них может быть приёмопередатчиком, можно найти в документации. Вы вначале монтируете всё, а потом подключаете (перемычкой) терминаторы только на двух приборах, расположенных на концах линии. И всё. Единственное требование к этому переключателю - быть легкодоступным для монтажника прибора.
Прошу мну извинить за вопрос, разибарюься в таком теплосчетчике пульсар, но раз ты определил, что помехи идут из БП, что мешает найти причину в самом БП и устранить? Кстати, "помехи из блока питания" - это "нефильтрат" по цепям подачи постоянного напряжения или радионаводки 50 Гц? И как они, извините, выглядят в конкретном случае? Убедил в нужности точных вопросов?
Если нужен ЦАП (для управления step-down конвертером по току и напряжению) с МК, не имеющим на борту встроенного ЦАП, можно ли использовать для этого дешевый и доступный FM62429? В связи с наличием АЦП (обратной связи) точность и линейность не критична, а вот разрядность востребована.
Помогите пожалуйста. очень нужна схема включения микросхемы 4017 (или аналог ИЕ8) по типу бегущие огни, но на 4 бегущих огня. 4-х шаговая зацикленная последовательность.
Вот здесь, например, 10 бегущих огней
А мне надо 4. Без пауз загорающиеся на равные отрезки времени. (или может не на 4017, а на другой, но самый простой вариант схемы.
Если так, то шикарно. (13 и 8 нога видимо остаются на 15-й?) Практически получилось так - 10 на 15 ногу. А 8 и 13 на землю. ---------- Премного благодарен. Прекрасных вам праздничных выходных
Сейчас этот форум просматривают: helpers37 и гости: 34
