Подключил ИН13, по той схеме которую в PDF выкладывал раньше. Отступления от схемы такие : транзистор использовал MPSA42 , подстроечник VR1 не 2, а 10к . Результат: лампа работает, но подстраивая VR1 не получается добиться полной длинны столбика, максимум--40%.
Кроме того, при максимальной длине столба напряжение между анодом и индикаторным катодом =57 В , на выходе преобразователя--137 В.
При минимальной длине столба напряжения соотв. равны: 16В и 210 В. Во втором случае лампа горит слишком ярко.
Буду искать ошибку...
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
А что тут искать.
Просто сделайте нормальный стабилизированный источник питания.
Чтобы было 150в и на малой и на полной шкале.
В цепи анода резистор ставить низя.
to SLvik
Спасибо за совет, буду пробовать.
Источник у меня по "польской" схеме, пару страниц назад ее снова выкладывали.
Меня больше смущает то, что при малой длине столбика напряжение сильно подскакивает
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2106 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
Чебадонов писал(а):
Секретный кот писал(а):
Именно из КМ155? Блин, у меня как раз такие, и всего 4 штуки
Да именно КМ все из себя военные
Если бы военные . К сожалению, металлокерамика ещё ничего не означает. Вот если бы они были без буквы К...
Придётся на всякий случай купить К155ИД1 90-х годов, благо они ещё продаются.
_________________ Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
да знаком мне етот проектик мощно и без коментариев достойно уважения помоему он их 2 года собирал ,но они того стоят
на немецком сайте более подробно есть описалово ка он их собирал
вот перевел мальца
Один народный умелец из Германии Фридхельм Брюгмэнн сконструировал непростые и очень оригинальные часы, в которых вместо транзисторов и микросхем для расчёта времени используется гигантская схема на вакуумных лампах ,да да ! на тех самых лампах на которых наши дедушки в В 60-70х годах делали приемники и телевизоры.
Идея создания необычного прибора зародилась у изобретателя ещё в 1998 году, а на её воплощение в жизнь ушли несколько лет! Всего в часах используются свыше 100 ламп ! Одни глядя на это творение скажут странный чудак , люди же мало мальски представляющие КАК ЭТО РАБОТАЕТ ! скажут что это настоящий фанат до «мозга костей» и проффесионал .
Фото самых старых ИНок в моей коллекции: ИН2 67 года, з-д МЭЛЗ.
Кроме этого, фото 2-х ИН1 Та. что с более грубой сеткой--81 года вып., с более тонкой-- явно старше, год стерся. Через грубую сетку и цифру рассмотреть не так-то просто
Вообще среди всех моих ИН1 (6 шт) у меня нет ни одной полностью исправной : то часть цифры не горит, то разряд возникает на проводниках внутри лампы
И на последок -- непонятная панелька, похожа на ПЛ31 для ИН12 (15) , но не ясно. зачем еще 3 отверстия, ближе к центру ?
ИН13 заработала на всю длину, спасибо за совет, SLvik.
SLvik Спасибо за фотографию ИН-20 очень не обычная лампа, а также за термометр.
Nixie У меня в коллекции самая старая ИН-2 (68 тоже МЭЛЗ), по поводу панельки это от американской B-5991 (Burroughts).Там случайно логотипа нету?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
