Текущее время: Вт апр 16, 2024 10:18:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 102, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:26:35
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Вот ещё к вопросу о древних индикаторах.
Мой третий проект в этом году. :oops:
Не совсем новый, но исправленный с учётом ошибок предъидущего.
Но главное не это, а индикатор ИГП-17 80го года.
(Я решил погасить незначащие 0ли в числе и месяце)
А это ИГП-17 91го года для сравнения.
По моему чтото съэкономили, вы не находите? :)))
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:27:37
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 76
SLvik писал(а):
Это похоже на 6Е1П. 6Е2П содрали с ЕММ801
Не знаю, трудно спорить о том, чего не видел своими глазами :)) Но тем не менее, см:
6E2P sm.jpg [71.1 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:32:40
Рейтинг сообщений: 26
Экономии не вижу, а вот контрастность-то у него заметно получше, чем у предыдущего... :)))
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Последний раз редактировалось Секретный кот Чт янв 07, 2010 20:33:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 20:32:55
Карма: 46
Везде в сети трубят что он 2х канальный.
Я где-то встречал что он такой-же как 6Е3П только двухканальный.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 21:10:33
Карма: 22
Тем не менее, не видел ни одной фотографии! :)) Только домыслы.
И точнее сказать, что он не двухканальный, а двухвходовый.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:10:13
По поводу ИГП : по-моему у того, что на второй фотке, восьмерка более "худая" , сегменты тоньше, чем у первого. :roll:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:12:42
Рейтинг сообщений: 1
В справочнике видел что аналог 6Е2П- EM82(E82E)
http://www.akh.se/tubes/htm/e82m.htm
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:13:52
А вот мои часики на ИН-14... :) :)
IMG_3230s.jpg [94.08 KiB]
IMG_3226s.jpg [189.61 KiB]
IMG_3220s.jpg [73.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:18:25
SLvik, вы не выкладывали схемы с прошивкой для подобных индикаторов? Хочу упростить себе задачу: у меня на очереди ИВЛ1-8/17 он хотя и не ИГП, но мне нравиться, что он прозрачный, что смотриться интересно.
И еще вопрос открыт, кто-нибудь подскажите как из импульсов 1 (в приложении) получить переменный сигнал 2??
.jpg [2.49 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:55:18
Карма: 46
Поставить триггер.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 22:56:24
Карма: 46
Секретный кот писал(а):
Экономии не вижу
Напыление на сегменты забыли сделать. :)
Хорошо получилось поздравляю. :beer:
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:15:44
Поставить триггер.
ага, я разобрался. Т-триггер вроде надо.
В общем выкладываю черновую плату со сменными генераторами. Схему не рисовал, ну да там все должно быть понятно. счетчики к176ие3 и 4, по классической схеме. внизу к176ла7 - для обнуления часов. делал для ив-6, при питании 9В должно работать без ключей. между разрядами стоят ИВ-1. будут мигать, но к ним сигнал (2Гц) пока не подвел.
итого будут генераторы на выбор на 176ие5, ие12, ие18, а плата со счетчиками и индикаторами - в зависимости от индикаторов.
собсно тут дело не столько в индикаторах ,сколько в генераторах. после того, как я обыскался кварца на 100 кГц хочется как-то упростить...
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:16:28
А какой материал напыления? Визуально контраст только выиграл вроде, на фоне белых сегментов цифры хуже читаются на свету.
СообщениеДобавлено: Чт янв 07, 2010 23:32:40
Карма: 46
Вроде как металл. :))
На лампе 91го те сегменты что белее - более новые.
Те что всё время горят - повыгорали.
igp_segm_91.jpg [36.24 KiB]
igp_segm_80.jpg [38.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 01:40:14
Тоже хотел сделать индикатор на 6Е1П (найдена на улице в "рапсодии") Незнаю какой сделать источник 150-200в из постоянки 5-9в думаю проще всего на 555 или блокинг-ген и трансе небольшом на кольце. босоветуйте простейшую
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:08:50
1995kenny простейшая - от сети. но далеко не лучшая. там ток практически никакой, можно любую хоть с трансом, хоть без.
 Заголовок сообщения: елка
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 11:32:47
Рейтинг сообщений: 67
C новым годом и рождеством !
моя креативная елка на работе :)))
tree_memory.jpg [198.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 13:54:11
Все хвастаются, и я похвастаюсь:
ГИП-11, января 78-ого года
http://radikal.ru/F/i043.radikal.ru/0912/ac/95cd9452034f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/0912/f2/cba6803a7d69.jpg.html
http://radikal.ru/F/s46.radikal.ru/i114/0912/78/8d1ad003a92b.jpg.html
Заметьте, он другой, нежели чем более поздние у Клапауция и Чебадонов`а. И в справочнике Вуколове-Михайлова не описан (описан поздний вариант).
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 14:29:57
нашел статью про восстановление катодов
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... soning.htm
но у нас чото было не нашел :? чот не могу наити
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 16:23:48
А у нас ничего своего и не было. Только ссылки на ту статью и дословный перевод.
