Имею в виду выход. Ток (как правило, 4-20мА), напряжение (0-10В), тензомост. Какой выход у BENXU BX - PSM10, я не знаю, надо смотреть документацию. Кстати, пластинка хрупкая; не надо проверять работоспособность, тыкая в неё пальцем или отвёрткой.
_________________ Нет ничего практичнее хорошей теории
Заголовок сообщения: Re: Датчик давления с керамической мембраной
Добавлено: Пт мар 15, 2019 07:22:08
Рейтинг сообщения:0
Это понято!) А вообще, его сложно подключить? Сколько ни искал схему усилка, так ничего и не нашёл. Может, у Вас есть что-нибудь на примете? Нужен самый простой.
Подробная информация. Рекомендация остаётся прежней: инструментальный усилитель. Во всех статьях о них, во всех даташитах как пример применения приводится усилитель сигнала тензомоста. Более конкретно - надо знать напряжение питания, быстродействие, допустимое токопотребление, погрешность и т. д. Можно найти и готовый усилитель, правда, я видел только промышленные, очень качественные и очень дорогие, но дешёвые просто не искал. Похожий датчик стоит в бытовых весах, можно подцепить к ним, только результат будет в попугаях
Больше помощь не требуется? Тогда удачи! Есть ещё совет: если напряжение с выхода ИУ идёт на АЦП, в качестве опорного лучше брать питание моста: выходное напряжение пропорционально ему, нестабильность питания будет скомпенсирована. Остальные советы тоже начинаются с "если"
Добавлено: Пт мар 15, 2019 19:43:49
Рейтинг сообщения:0
Спасибо за совет!!! Прошу прощения, есть ещё один вопрос. Такие усилители есть уже готовые на Aliexspress, только как его подключить к датчику? Каким проводом, и какой длины можно?
По соединительным проводам требований два: 1. чтобы температурная нестабильность сопротивления проводов не влияла на результат измерений. (длина, диаметр) 2. чтобы наводки не выводили усилитель в аут (длина, экран, близость к силовым цепям, наличие фильтра на входе и т. д., рекомендации типовые)
