Здравствуйте, я новичек .Собираю усилитель на лм 1875 два канала ,диодным мостом и входными конденсаторами на одной плате. Сначало пробую собрать цепь питания для ЛМ ,сейчас припоял на плату диодный мост rs407 ,два конденсатора 50 в 6800 каждый и конденсатор 220 мкф и одна микросхема, проверяю напряжение на 3 и 5 ноге микросхемы - показывает 52 вольт . Это нормально ? транс 18-0-18
Последний раз редактировалось solobarik Пт мар 15, 2019 06:49:44, всего редактировалось 2 раз(а).
18+18= 36 вольт, на конденсаторах филтьра- 36*1,41= 50,8 вольта.. Возможно, что у вас из трансформатора выходит не 18 вольт, а 19, тогда 38*1,41=53,6.. Дело в том, что у трансформаторов указывается "эффективное" напряжение, а на конденсаторах после выпрямителя получается АМПЛИТУДНОЕ напряжение..
52~53 вольта, судя по даташиту, напряжение "не смертельное" - там написано про "максимум 60 вольт"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Чт мар 14, 2019 23:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Я думал , на одну микросхему должно приходить 18 умножить на 1.4 равно 25 вольт
Я не за то что 50 или 53 вольта , мне интересно почему не 25 .О бьясните ,пожалуйста
У вас трансформатор со "средней точкой", у него ДВЕ обмотки по 18 вольт, "средняя точка" это "земля", и, относительно "земли" из БП выходят ДВА напряжения- ПЛЮС 25 вольт и МИНУС 25 вольт- в итоге получается 50 вольт:
Выглядит прикольно, жаль только светодиоды применёны уж очень ненадёжные, постоянно уходят в обрыв - пока меняешь свежесдохшие, успевает сдохнуть ещё два-три... (а если учесть, что аналогичные не слишком распространены... )
Не, ток непричём, тупо низкое качество - похоже, компаунд выбран неудачно, или приварка выводов плохая... Вообще, советские зелёные светодиоды все были не слишком долговечными...
УП Эстонии неплохо так поганит звук, минут 10 послушал, более меня не хватило, песок в уши, но зато он красивый, УМ на мой взгляд вполне ничего себе, ему бы выхлоп поменять на что то приличное вроде MJ21193G/MJ21194G и с аудиокартой неплохо бы ужился.
В радиолах "Эстония" посредственные усилители - давняя традиция! "010" - первый блочный комплекс этой марки, до этого завод выпускал радиолы, где качество УЗЧ было вторично - основные требования предъявлялись к радиочастотному тракту... Видимо, по этой причине и применена такая примитивная схемотехника, никак не соответствующая высшей категории сложности (и даже первой - ведь та же "Радиотехника-101", при минимальной доработке, снимающей введённые изготовителем ограничения - звучит гораздо лучше!)
микросхема 2611 блок питания трех програмника 16 вольт , звук от приемника tda7800t проходят помехи в так с музыкой как бы их приглущить может от 7 ножки попробовать с делать через конденсатор фильтр с подключением на землю, примерно такая схема без тембра сразу через регулятор громкости стоит 10км может другой бы, номиналов меньше
1) Не хватает мощности БП. вероятность 90% 2) Слишком большой уровень входного сигнала на УНЧ. вероятность 10% Выбирайте. И схема выпрямителя плохая, лучше мостовой. чем двух-полупериоденый.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
..дык эта... ..мостовой он ведь тоже..тогой.. ..двухполупериодный..(пышыте правильно жы/шы чрез "И").. ..эта шо ж получитцо - масло маслянное..?..
- Васыль Иваныч, а рация на чем - на лампах али на транзисторах..? - Для особо умных повторяю - рация - на броневике..
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Мостовой лучше использует трансформатор. Но это все мелочи....мне интересно другое - когда у vovw закончатся наконец трехпрограммники!!! Пора уже переходить на более серьезную аппаратуру телевизоры Рекорд или там мафоны Комета...
надо ослабить сигнал хорошо сказали \\\\\\\\ так громко очень микросхема усиливает, наверное резистором, надо около вата на выходе - работает система ,но надо улучшить качество а состоит из блока питания ,приемника и усилителя с громкоговорителя на 5 ват
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
