Получается, что коэффициент заполнения ШИМ не больше 80%.
Не получается. Потому что на итоговые показания вашего вольтметра влияет ещё и потеря напряжения на ключевом элементе микросхемы, в качестве которого использован обыкновенный NPN транзистор, включенный к тому же эмиттерным повторителем.
Спасибо за инфу, разобрался. Получается, для регулировки оборотов надо делать регулируемый источник напряжения. А схему Дихальта на 555 я делал лет пять назад именно для компьютера - вполне сносно регулировала. Но сейчас ее под рукой нет, проверить именно с этими современными вентиляторами не получится. И не стоит подносить лапу к морде насчет лишнести МК - железка делается в учебных целях, чтобы прикрутить потом датчик температуры и поиграться в терморегулятор. Так что 7805 тут не к месту.
_________________ We do what we must because we can (c) GLaDOS
Здравствуйте. Пытаюсь на блоке питания на 5В повысить напряжение до 7-8В. Блок описан здесь: https://vk.com/wall-125310250_14720 Построен на ШИМ контроллере OB2358AP. На выходе sense поменял резистор, напряжение на выходе стало заветные 8В, но только на холостых, при нагрузке в 0.3А т.е. 2 с небольшим ватта (а блок по описанию на 12, но держит все 15, а с притуплением защиты и все 20 ватт), уходит в защиту как при КЗ, пытается запуститься но напряжение скачет в районе 0.3-1.2 В. В чем может быть проблема? (даташит https://static.chipdip.ru/lib/464/DOC002464875.pdf) Есть еще нога фидбэк, там на оптопаре стабилитрон, может его надо заменить?
Я думаю, оптрон по достижению нужного напряжения на выходе заставляет генератор остановиться. Но если он по каким-то причинам не отработает, сработает аварийный ZD1.
При травлении платы образуются пузырьки газа, препятствующие процессу травления. Как бороться? Каким-нибудь насосиком гонять раствор чтобы их смывало? Или вибрацией? Сидеть час и сгонять их кисточкой как-то лениво.
При травлении в хлорном железе никаких пузырьков не образуется. Более того, аэрировать хлорное железо для улучшения перемешивания раствора весьма противопоказано в связи с тем, что трёхлорное железо при контакте с кислородом воздуха окисляется до двухлорного с выпадением в осадок оксида железа. Т.е. оно рыжеет и перестаёт работать.
Перейти на другой раствор. Если краска держит кислоту, то можно за минуту травить, и никаких кисточек.
Использовал ЛУТ, травил в перекиси. Поскольку ЛУТ у меня далёк от совершенства, при механическом удалении пузырьков местами отколупывается тонер. Спасибо за советы.
В перекиси - да, разложение перекиси даёт пузырьки. p.s. Когда-то давно у меня ЛУТ категорически не получалась. Всё перепробовал, и пресс, и книжку, и с температурами играл - нифига... Потом, когда всё было давно-давно заброшено, приобрёл я как-то ламинатор, и... первая же плата вышла годной с первой же попытки! И вот тут я понял, что бы там ни говорили про особую умелость рук русских кулибиных, обыкновенная оснащённость мастерской обыкновенным инструментом позволяет творить чудеса не раз от разу, а на постоянной основе и самым обыкновенным людям
Я тоже сначала мучился: в моём принтере не регулируется плотность тонера, а сам тонер сильно въедливый. В какой-то момент попробовал подложку от ломодновской термотрансферной бумаги. Подобрал в настройках плотность бумаги чуть больше чем обычно. В общем получилось с первого раза очень здорово. А потом я забыл сколько была температура утюга, время прогрева, время остывания. Приходится восстанавливать экспериментально. С ламинатором повторяемость наверно на высоте.
Есть такая радиолампа - Г-807. (Аналог 6П3С , только умощненный). Такая же колба как и Г807 у 6П7С. Так вот , 6П7С это случаем не усовершенствованная версия 807, так как г -шки нестандартный цоколь (вроде как RCA) , а у 6П7с октальный цоколь?
Стабилитрон 1N5252B выпаял, без изменений, в холодной части все, что контачит с оптопарой параллелил резистором на 1кОм - без изменений.
сейчас не могу схему глянуть, но скорее всего оно затыкается от перенапряжения на катушке самопитания...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Сейчас этот форум просматривают: Mike-120 и гости: 27
