Форум РадиоКот • Просмотр темы - Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
Текущее время: Ср июн 26, 2019 06:56:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 699 ]     ... , , , 34,
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Полевые транзисторы. Что есть IGBT, MOSFET итд
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 20:21:15
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1925
Вот в таком включении я его не видел. А если исток соединить не со стоком, а с затвором, то получится стабилизатор тока.
В гадюшнике "МЯЯЯУ" уважающему себя коту делать нечего.
СообщениеДобавлено: Пт янв 25, 2019 21:22:43
Рейтинг сообщений: 45
Не подскажите для чего транзистор применяют как двухполюсник, т.е. сток и исток объединяются вместе?
Схемы диодного включения (а) биполярного транзистора (а-Б-К; b-Б-Э; с-БК-Э; d-БЭ-К; e-Б-ЭК) и (б) полевого транзистора (а-С-И; b-С-ЗИ; c-С-З; d-З-И; e-З-СИ)
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 11:38:41
Не могу понять, почему везде пишут, что к затвору прикладывается напряжение относительно истока. Почему не относительно стока? Или нижнего потенциала источника питания затвора?
Для определенности пусть это будет сферический n-канальник в вакууме))
Картинко Изображение: пусть на истоке будет -10В относительно земли, а на затворе +5В относительно земли. Что помешает открыться каналу (если пороговое напряжение, например, 3В)?
Спасибо!
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 13:23:46
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 295
Пишут. Например, в Вике: "Для n-канальных полевых транзисторов отпирающим является положительное (относительно истока) напряжение, приложенное к управляющему электроду (затвору) и превышающее пороговое напряжение этого транзистора".
Там же, несколлькими строчками ниже: "Подавляющее большинство приборов по МОП-технологии выполняется так, что исток транзистора подключен к полупроводниковой «подложке» структуры". А напротив затвора, как видно из картинки - она, подложка.
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 13:25:32
я пытаюсь осознать это на уровне работы конденсатора затвор - канал.
Я понимаю, что когда я прикладываю в n-канальном транзисторе к затвору полюс с избытком положительных зарядов, с затвора электроны сбегают к этому полюсу, а на кромке затвора образуется избыток положительного заряда. Этот заряд образует поле, которое к краю подложки под диэлектриком притягивает отрицательные заряды. Образуется канал.
И вот в эту цепочку рассуждений у меня никак не вписывается привязка к потенциалу Истока.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 13:59:45
Карма: 10
А к потенциалу подложки вписывается? Почему в транзисторе КП103 сток и исток были равноправны, отличить их друг от друга невозможно, а у КП707 менять их местами никак не получится?
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 14:14:19
к потенциалу подложки вписывается.
видимо все дело в том, что закорачивают подлжку именн с истоком?
ну и сток с истоком в общем случае равноправны, как я понял.
СообщениеДобавлено: Вс фев 03, 2019 20:02:12
Карма: 10
Как и коллектор с эмиттером в биполярном транзисторе.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 21:30:40
Есть ли полевые транзисторы которые работают без накопления заряда на затворе (подобно биполярному)?
Просто у меня один транзистор так работает, не могу понять толи это ошибка транзистора, толи особенность.
Ток на затворе пока не замерял, может полевой он только по названию, а на деле биполярный :D
В доке к транзистору написано что это полевой с изолированным затвором.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 05:19:53
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 750
нет, все полевые транзисторы работают благодаря электростатическому полю, а это поле может создать только заряд, заряд нужен небольшой, поэтому при небыстрых переключениях (порядка мс) ток, заряжающий затвор будет мал и его может быть трудно обнаружить.
биполярным же, для работы нужен ток, вот его трудно не заметить...
расскажите об методе измерения подробней. (как пришли к такому выводу?)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 12:15:54
Рейтинг сообщений: 185
Рейтинг сообщения: 5
Если бы было название, сказал бы точно.
Есть полевики, у которых большой статический ток затвора, до 1А. Пробовал КП954 сто лет назад.
По поводу заряда: все транзисторы, и биполярные и полевые, управляются зарядом.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 12:17:55
Карма: 209
Рейтинг сообщений: 10276
Биполярный транзистор управляется током "база-коллектор".
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 12:28:07
Карма: 181
Рейтинг сообщений: 6996
Чаво? :shock:
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 13:20:31
Хотел поржать, но чёта тоскливо стало, пойду грамм 50 коньяку хряпну.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:47:39
Метод измерения на глаз, сравниваю работу двух полевых транзисторов с изолированным затвором, с ёмкостями затворов в 400пФ и 6 пФ.
Тот что 6 пФ, после снятия напряжения с затвора сразу закрывается, а 400 пФ-ный держит заряд долго, на сколько долго не замерял.
Аналогия с биполярном пришла из того, что при снятии напряжения с затвора, транзистор мгновенно закрывается, выглядит как отключение тока с базы биполярного, понятно что в данном случае токи через базу и затвор сильно различны, но очень похоже.
ещё раз проверил, что транзистор именно КП, а не КТ.
Добавлено after 12 minutes 39 seconds:
Что такое статический ток затвора? 1 Ампер?
Это какое же тогда сопротивление затвора, у полевика с изолированным затвором?
Последний раз редактировалось Eltex Пт мар 15, 2019 14:51:18, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:50:36
Карма: 33
может корпус грязный?
я сбюфемхел, хКЭЪ.
В сети
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:30:29
Чтобы был ток стока, надо чтобы был ток затвора. Такую талбичку нашёл, стрелочки намалевал к токам стока и затвора в полностью открытом транзисторе.
Они не с изолированным затвором.
полевики.png [78.26 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:52:51
Карма: 181
Хорош отжигать. Учебник бы хоть взяли, а то "гляжу в книгу, вижу..." Ничего, что параметр, на который вы киваете, называется
напряжение затвор-исток при заданном токе стока.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 17:56:27
Карма: 10
В этой табличке вопреки названию не полевики, а транзисторы БСИТ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 18:33:09
Мультиметр показывает бесконечное сопротивление между ножками транзистора.
Чтобы был ток стока, надо чтобы был ток затвора. Они не с изолированным затвором.
Те транзисторы что испытываю оба с изолированным затвором, по документации.
400 пФ транзистор который держит заряд, и соответственно есть ток исток-сток без тока исток-затвор, так как после зарядки я отключаю заряжающее затвор напряжение.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 11
