нетли не факт ...и про конфигурационые вывода не стоило забывать процики там масочные 1 прошива на 100версий каито ноги на 1 какито на 0 какито через диоды на сканирования клава, выбор прошивок-часто в виде таблиццы шелкрографией кароче спаяйте вначале полностью обвязку входа дале думать на плате вокруг процика искать конфигурационые поля
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да делать больше производителю нечего как автодетект схемы реализовывать в копеечной магнитоле.... Когда процессоры были дорогими и сложно переконфигурируемыми в производстве, тогда делали перемычки и считывал проц конфигурационное слово с перемычек (диодов). Сейчас просто выпустили партию процов с маской, так как серии постоянно обновляются то у проца жизнь недолга и в следующей магнитоле будет другой проц с другими функциями.
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
пока мы не увидим назвние процика и его обвязку можно долго гадать в несколких правтоприемниках я активировал этот режим впаяв горстку деталек было это давно и делали стерлись кстати средин них был и этот бренд...т в 1 было автопереключени при появлени уровня в пределах2-3в на входах аух
Самое ценное у человека - это время. В старости ощущаешь это особенно остро.
P.S. И таки да! Проект не закончен. Жду ИБП 12V 10A. Скрещу с ним магнитолу, чтобы можно было громкость на максимум выкручивать. Может быть добавлю мощный Usb-порт для питания смартфона, а то порт в магнитоле питание не тянет.
да это ясно было сразу в Раше есть пословица "СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ" но в Азии добавляют "... А ЖАдНЫЙ 3-жДЫ" ныне лучше сразу брать то что надо со фсеми фишками...вообше экономия на пулте тоже глупость читай выше!!! скоро ты это поймешь... насчет питала возми АТХ версий 2.х и не прарься там по 12в болше 10аи вертушка есть бонусом пара доп источникоф если надо... если не надо просто опкусать и заизолировать ненужные провода для гаража дачи лучше брать то что на выброс с мусорки и востановить можно за самовывоз и пиво стац музцентр с колонками вять сонку или гнусююю
АТХ на своем горизонте не вижу и ИБП для светодиодов компактнее, как раз в габаритах магнитолы. и там есть регулировка напряжения, можно до 14 Вольт выкрутить. Халява - не самоцель. Поэтому будет так.
Но оцените дизайн колонок! Это же настоящий орто-кич!
"Орто" - пример неправильного объяснения простых физических явлений, никому пока не удалось заставить АС этой системы нормально работать... А вот если подумать - то можно эту конструкцию довести до ТЛ - что позволит получить нижнюю границу ниже резонансной частоты динамиков...
Вы хотите использовать БП для светодиодов? Хм... Там же стабилизация по току, а не по напряжению. Для автомобильного майфуна не критично, если напряжение будет плавать в пределах 12-15В, но, боюсь, с этим БП при изменении нагрузки напряжение может скакнуть в гораздо больших пределах и спалит майфун... Ищите лучше БП от компа, как посоветовали.
думаю, что подразумевался БП для лед лент - там какраз всё правильно (по напряжению)
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
