Форум РадиоКот • Просмотр темы - Мелкие вопросы по УНЧ.
Текущее время: Ср июн 26, 2019 07:01:42
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7586 ]     ... , , , 359, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по УНЧ.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 17:55:03
Все вопросы и были по даташиту TDA7293, а гореть она не должна, по этому же даташиту, срабатывает защита при 150 град . Так на сколько по мощности мне нужен транс, если напряжение собираюсь подавать +-40в?
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 18:34:04
Карма: 105
Рейтинг сообщений: 5348
Ярослав555 писал(а):
Я ниге не писал про электрический контакт. Переменное магнитное поле, через стальной корпус, давало наводку..
..лучше бы написал - теперь он тя точно порвет.. :)))
..сталь сама по себе является экраном магнитного поля с разными способностями по экранированию, в зависимости от ее марки или же состава..а проводник, лежащий на донышке, абсолютно не восприимчив к магнитной составляющей поля, если только он не связан паразитными параметрами импеданса в каком-либо контуре монтажа, да и то в это слабо верится, ибо наведенная ЭДС прямо пропорциональна индуктивности объекта, на который наводка воздействует, а тут эта индуктивность - милиписечная..
..так шо не рассказывайте мне сказки..ну, или хотя бы до 1-го апреля подождите.. :)
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 18:48:12
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 216
Господа.
что можете хаткого сказать о Эстонии 010.
приплыл на ремонт погорелец.
хитро выделанная защита эму не помогла...
estoniaym-10.djvu [107.49 KiB]
Всех благ вам
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 19:33:24
Рейтинг сообщений: 25
SSkot писал(а):
Господа.
Думаю, что деталям, стоящим в нём можно было найти лучшее применение.
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 21:15:49
Карма: 117
Рейтинг сообщений: 2098
Ни разу не приходилось послушать мощник от Эстонии-010... Отзывы о нём неплохие. Однако, предвариловку от той же радиолы - тоже нахваливали, а оказалась редкостная дрянь, по параметрам не лучше второго класса... :))
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 23:00:17
Карма: 105
..стоковый - звучит довольно поганенько, очень похоже на кумир..метрологически - не соответствует ни одному из заявленных в мануале характеристик - ни максимальной моще (напруга на трансе шибко сильно падает, если удастцо выжать стока, скока есть в писульке - то значит, повезло ), ни нелинейным искажениям - тама ваще ужос, на 16 килогерцах THD около 0,5% вместо заявленных, на некотороых экземплярах может даже откровенно вырождаться верхняя или нижняя часть синусоиды уже на половинной моще, причина - уход от старения номиналов резюков в плечах УН, задающих его Кп по переменному току и в токовых зеркалах, нагрузках ДК..добавим сюда откровенно ужасную разводку..хиленькая термостабилизация, просто никакая защита ВК от козы..все это, канешна, лечится, но уж больно муторно..
..само исполнение неплохое - наглухо экранированный тор (хотя, надо сказать, и достаточно говенный - если поставить на усилитель кассетокрут или вертак, то они начнут фонить сильнее, чем до того), большие радиаторы и т.д - хороший потенциал для глобальной переделки на пару с евойным предом.. :tea:
СообщениеДобавлено: Ср мар 13, 2019 23:10:49
Карма: 103
Рейтинг сообщений: 4173
Ну на самом деле для объективности ради, поймать витком провода пропущенным через окно сердечника наводку от транса конечно можно, особенно если ее потом подать непосредственно между входами ОУ. Но надо очень стараться, т.е. как надо виток положить и подключить куда надо. Достаточно этого не делать и наводки не будет.
Тонкая сталь экран хероватый для магнитного поля, но в усилителях не имеющих магниточувствительных элементов никакие особые заботы о трансформаторе не нужны!
Во всех усилителях которые я собирал, естественно предпринимая меры по устранению фона (правильная разводка всего и правильная же экранировка входных цепей), при замкнутом входе состаляющие 50/100Гц в шумовой дорожке отсутствуют, т.е. при стробировании синхронизацией от сети визуально не наблюдаются.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 23:19:48
Здравствуйте, я новичек .Собираю усилитель на лм 1875 два канала ,диодным мостом и входными конденсаторами на одной плате. Сначало пробую собрать цепь питания для ЛМ ,сейчас припоял на плату диодный мост rs407 ,два конденсатора 50 в 6800 каждый и конденсатор 220 мкф и одна микросхема, проверяю напряжение на 3 и 5 ноге микросхемы - показывает 52 вольт . Это нормально ? транс 18-0-18
Последний раз редактировалось solobarik Пт мар 15, 2019 07:49:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 23:48:27
Карма: 140
Рейтинг сообщений: 5772
18+18= 36 вольт, на конденсаторах филтьра- 36*1,41= 50,8 вольта.. Возможно, что у вас из трансформатора выходит не 18 вольт, а 19, тогда 38*1,41=53,6..
Дело в том, что у трансформаторов указывается "эффективное" напряжение, а на конденсаторах после выпрямителя получается АМПЛИТУДНОЕ напряжение..
52~53 вольта, судя по даташиту, напряжение "не смертельное" - там написано про "максимум 60 вольт"..
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт мар 15, 2019 00:04:25, всего редактировалось 1 раз.
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 23:53:56
Я думал , на одну микросхему должно приходить 18 умножить на 1.4 равно 25 вольт
Я не за то что 50 или 53 вольта , мне интересно почему не 25 .О бьясните ,пожалуйста
Открыл даташит ,там написано 20 -25 ватт (
Power@ 8Ohms, 1% THD
25 Watt)
И т.е. 50 это нормально ,можно дальше собирать усь?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 00:32:17
Карма: 140
У вас трансформатор со "средней точкой", у него ДВЕ обмотки по 18 вольт, "средняя точка" это "земля", и, относительно "земли" из БП выходят ДВА напряжения- ПЛЮС 25 вольт и МИНУС 25 вольт- в итоге получается 50 вольт:
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 00:35:55
Благодарю
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 08:49:04
Карма: 18
мену тоже.
агрегат взлетел, не такой уж он и страшный в ремонте оказался.
сеня буду вечером слушать.
рыле прикольные
...Однако, предвариловку от той же радиолы - тоже нахваливали, а оказалась редкостная дрянь, ...
ага, но выглядит прикольно.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 13:57:22
Карма: 117
Выглядит прикольно, жаль только светодиоды применёны уж очень ненадёжные, постоянно уходят в обрыв - пока меняешь свежесдохшие, успевает сдохнуть ещё два-три... :dont_know: (а если учесть, что аналогичные не слишком распространены... :roll: )
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 22:24:58
Карма: 94
Рейтинг сообщений: 4722
Рейтинг сообщения: 4
Да есть такие китайские... и цвет получше и яркость выше...
Только надо проверить ток, подаваемый на него...
Добавлено after 2 minutes 11 seconds:
К стати, можно зелёные заменит на синие или белые и добавить красных парочку...
Будет веселее! :)
Добавлено after 3 minutes 54 seconds:
А есть ещё True Green - настоящие зелёные!
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ...ждать когда нагреется паяльник! :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 22:34:27
Карма: 103
Рейтинг сообщения: 5
Думаю если поставить эти светики вдвое занизив ток - светить они будут достаточно, а ресурс в разы увеличится.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 23:07:26
Карма: 94
Походу там скачет ток на св-диодах, вот они и сгорают...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 09:33:25
Карма: 117
Не, ток непричём, тупо низкое качество - похоже, компаунд выбран неудачно, или приварка выводов плохая... Вообще, советские зелёные светодиоды все были не слишком долговечными... :)
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 10:45:08
Карма: 18
УП Эстонии неплохо так поганит звук, минут 10 послушал, более меня не хватило, песок в уши, но зато он красивый,
УМ на мой взгляд вполне ничего себе, ему бы выхлоп поменять на что то приличное вроде MJ21193G/MJ21194G и с аудиокартой неплохо бы ужился.
Всех благ вам
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:44:32
Карма: 117
В радиолах "Эстония" посредственные усилители - давняя традиция! :) "010" - первый блочный комплекс этой марки, до этого завод выпускал радиолы, где качество УЗЧ было вторично - основные требования предъявлялись к радиочастотному тракту... Видимо, по этой причине и применена такая примитивная схемотехника, никак не соответствующая высшей категории сложности (и даже первой - ведь та же "Радиотехника-101", при минимальной доработке, снимающей введённые изготовителем ограничения - звучит гораздо лучше!)
