Форум РадиоКот • Просмотр темы - Частотный преобразователь
Текущее время: Пн июн 24, 2019 20:09:20
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8949 ]     ... , , , 412, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Частотный преобразователь
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 12:18:10
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 633
wendom писал(а):
привод останавливался по ф 02, кулер и блок дальше работали от dc, затем через 5с была попытка старта, писк шим из двигателя и шкив проворачивался на пол оборота
Так не должно быть, если сеть потерялась, защита сработала, то потом, тем более через 5с работы БП напряжение еще снизилось и автозапуска никак не может быть. Возможно наводки на цепь контроля звена. Куда именно подключены 3 и 4 провода от платы?
Больше момент будет при прошивке на 1500Вт
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - yandex
Обновления, документация, схемы и прошивки Восьмикрута - google
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 19:21:05
Рейтинг сообщений: 1
Можно ли заменить шунт на толстый провод чтоб ампер 30 комутировать ? Как рассчитать или подстроечник лучше наверное ?
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 01:37:12
JY01A - не оно?
Спасибо добрый и мудрый человек, думаю это оно. По ногам подходит, а по назначению тем более. Остальные ноги тоже посмотрел, различий не увидел.
На Украине не нашел, на Али есть, действительно копеечная микросхема.
Придут проверю.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 05:57:30
Рейтинг сообщений: 15
JY01A - не оно?
Так что дост пустой контроллер- его нужно прошить. А это в компании считается секретом- если уж даже микросхему затёрли.
Wasiliy61
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 08:03:55
JY01A - не оно?
Лично я тоже фшоке как можно было угадать/найти по столь малой инфе микруху.
Inter512 писал(а):
Сжег частотник по неаккуратности.
JY01A - не оно? www.czowo.com/sale-10257843-high-efficiency-brushless-dc-motor-driver-ic-low-noise-easy-to-application.html
Каков был алгоритм поиска/нахождения микрухи по столь скудной инфе ?
Если лично я правильно понял даташит - то это готовый синтезатор 3Ф, его не надо прошивать.
Затея аналогична MCP3PHAC только крутит датчиковые/бездатчиковые синхронные моторы.
Как оказалось при чтении интернетов - у меди ТКС в ~15 раз больше чем у нихрома и в ~126-500 раз больше чем у константана/манганина.
И второе "открытие" - на алишечке 10 мОм шунты 5% точности константан и манганин - вполне доступны по ~ 15-18 руб/шт. Надо ли искать кусок 5-10 см 2-3 мм нихрома, паять его надёжно, если можно "купить и не париццо" ?
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 09:08:30
Рейтинг сообщений: 88
Рейтинг сообщения: 8
JY01A - не оно?
Скорее всего :) Дополню
JY01 Даташит (китайский) и его корявый гугло-перевод
Готовый "частотник" на JY01
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 10:00:17
Только потеряна вся информация о применённых элементах...
Две трассы другого цвета просто перемычки из МГТФ на нижней же стороне (просто припаяны внакладку).
Зачем тогда постить то, что мало пригодно.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 10:19:23
Рейтинг сообщений: 37
Информацию потерял тот, кто транслировал, в приведённых файлах всё есть.
Рекомендованным вьюером всё доступно. Если печатать для ЛУТ, то зеркалить не надо.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:01:33
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 710
Информации более чем достаточно. Поиск через картинки, не на всех модулях затирают маркировку. Пол часа потраченного времени из жизни, два подхода по 15 минут. Мож кому и пригодится, но это уже совсем другая тема. :)
"Чем ниже уровень развития неокортекса, тем выше зависимость поведения млекопитающего от лимбической системы. "
Надо отметить, что у породистых собак относительная масса мозга почти в два раза меньше, чем у беспородных.
С. В. Савельев
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 15:26:00
Вот схема и что высветило
Схема.rar [80.83 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 21:23:29
Рейтинг сообщения: 5
Нормальное описание JY01
JY01_V3.5_2018-English.pdf [1.57 MiB]
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 11:49:42
Можно ли купить трансформатор, у сбя в городе и даже на заказ по близости не могу найти таких колец.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 16:55:09
Поищите в теме, я делал БП на трансах от советс. ТВ ТПИ-4-3 или ТПИ-8-1.
Можно подобрать транс от имп. ТВ с подходящими обмотками.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 17:37:53
Можно ли купить трансформатор...
Если нет деталей на БП, то мне кажется лучше купить готовый, я брал 24V на 2A на ali за 405 руб. Если все, даже провод покупать на БП, то у нас в городе выходит сильно дороже.
Мое мнение, собирать БП имеет смысл, если у вас есть бОльшая часть запчастей.
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 21:27:40
Народ ну вы и жмоты . На бп кономить да он копейки стоит.
Добавлено after 1 minute 12 seconds:
Еще бы транзисторы силовые начали бы самостоятельно клепать для экономии...
СообщениеДобавлено: Сб мар 16, 2019 23:32:38
всмысле что его можно купить ? или просто один трансформатор ? если да. то ссылку пожалуйста
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 01:18:02
Карма: 58
Блок питания на 24В 1А https://ru.aliexpress.com/item/AC-DC-24 ... 33edLCYW8O
Для самостоятельной сборки микросхема с этого БП https://ru.aliexpress.com/item/Si-Tai-S ... 33edqPkMFs
TL431 smd https://ru.aliexpress.com/item/50-TL431 ... 33edqPkMFs
Феррит с каркасом https://ru.aliexpress.com/item/EE25-Fer ... 33edym1rXm ещё https://ru.aliexpress.com/item/5-EE35-6 ... 33edym1rXm
DC-DC преобразователи https://ru.aliexpress.com/item/XL6009-b ... 33ed1H0811 ещё https://ru.aliexpress.com/item/LM2596S- ... 33ed1H0811
Для любителей виперы 100 А https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 33edTOfPUQ
P.s. но есть сомнение что вопрос был всё таки про бульдюк ......... :facepalm:
С. В. Савельев
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 03:04:04
Нет, я спрашивал именно про блок питания основной для схемы. Если готовый по вашей ссылке стоит 1.5 $ зачем заморачиваться ? Подойдёт любой 220-24V DC ?
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 05:21:06
Ребята- мне кажется это не совсем честно- уж собрать- так весь частотник самому- вот это будет честно и интнресно. :))
Wasiliy61
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 07:15:56
Всем привет. Несколько вопросов нарисовалось у меня. Первый по БП, будет две обмотки выходных, одна на 24 (питание драйверов) вторая 12 вольт для реле и с нее через мс33063 5 вольт на управу. Вопрос такой, по 13 ноге организовать пересчет делителя без проблем а с оптики защиты сигналик уже не 24в а 12в будет, как там быть? Или этого уровня хватит для дальнейшей работы защиты? Имею в наличии чудный драйвер SKHI 61 один частотник я на нем уже собирал давненько, но так и не вьехал по входным уровням. Он у меня работал если с процика на его вход я подавал 15ти вольтовый уровень, а с 5 вольтовым уровнем не хочет. По даташиту вроде как умеет работать с TTL уровнем, но так и пришлось лепить преобразователь уровня с 5 на 15 вольт. Что там за проблема, где собака порылась? И еще вопросик по силовым ключикам, имею кучку оригинальных APT75GN60LDQ3G, с 600 вольт понятно что монтаж правильный и снабера довесить, управлять тоже вроде как драйверок умощнить нужно могу поставить ACNW3190, помница делал на такой паре я полуавтомат Электровоза Па-3. Аппаратец славный тогда получился. Есть смысл лепить их в восьмикрут или пусть лежат дальше?
Сейчас этот форум просматривают: ma5a97, SlavaL и гости: 20
