Форум РадиоКот • Просмотр темы - требуется прошивка для холодильника Атлант
Текущее время: Вт июн 25, 2019 16:27:06
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: требуется прошивка для холодильника Атлант
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 14:27:54
Карма: 108
Рейтинг сообщений: 5182
ctqxfc dct djpvj;yj
jnfq vj;tn negf ,snm drk.xty gfhfktkyj rjynfrnfv htktbkb nbhbcnjhf yfuhtdfntkm cnfdbncz ckf,sq yf dhtvz jnfz vjnjh ,kjrbhetncz
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает
и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
СообщениеДобавлено: Ср фев 06, 2019 14:38:09
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 750
перевожу:
сейчас все возможно
отай может тупа быть включен паралелно контактам релеили тиристора нагреватель ставится слабый на время отая мотор блокируется
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 15:58:05
Карма: 33
написал:
есть часы с корректировкой хода (планировал научить х-к больше работать по ночам, но там счетчик однотарифный - не понадобилось), контроль 2х камер по температуре, плюс задержка на выравнивание давления в системе, контроль исправности датчиков (к-з, обрыв), отображение текущей температуры, контроль незакрытой двери с писком (писк отключается) и отключением света если долго открыта дверь. (меню своё, хозяину х-ка придется всё показывать заново, хоть там и всё просто)...
не сделано: контроль сетевого напряжения, возможно там должен быть ещё контроль тока через моторы...
Добавлено after 2 hours 22 minutes 3 seconds:
Поздравьте меня с новым куплетом симфонии!.... :( или что там у них, симфониев...
вставил платку в прибор, бп бахнул даже не моргнув экранчиком... :(
хотя на работе полдня отпахал, правда без компрессоров датчиков и с питанием через разделительный (он, правда, немного ещё и понижающий) в бп итак оставались только платка, да дроссель родные...
где теперь копать непонятно, попробую кормить через мобилкину зарядку... если мозги не последовали примеру родных атлантовских
я сбюфемхел, хКЭЪ.
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 17:18:29
Карма: 108
вот предлагал я добавить галваноразвяз но позно уже ...видимо не зря оно 1й раз погорелобп был поддатый...
надо было прежде чем сувать проверить бп и золяцию на корпус с силовых-вдруг там мотор пропит
Добавлено after 19 minutes 59 seconds:
жаль если все труды зря и грякнул мотор кампресар
Литиевые батарейки Fanso для промышленного применения: устойчивость к высоким температурам
Надежные литиевые ХИТ производства Fanso для широкого круга применений, в том числе в промышленности, способны работать в самых жестких условиях. Основные требования, предъявляемые к автономным источникам питания – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов как, температура и влажность.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 20:45:04
Карма: 33
с остальной частью всё нормально.
компрессоры сейчас работают (собрал зарядку от мобилы и китайский термостат для холодильной камеры (подаренный валялся, вот и пригодился) для морозилки собрал быстренько на дс18б20 и тини13 (без экрана и возможности настроить).
кнопку двери и лампу проверил, датчики? у них один вывод соединен с сетью напрямую второй уходит на делитель, если бы пробило там, то делитель бы тоже выгорел.
подозреваю или катушку или конденсатор (перед самой микросхемой стоит электролит, но у него неплохая остаточная искра, потому я его даже не выпаивал... надо бы и его проверить).
я сбюфемхел, хКЭЪ.
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств.
С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее.
Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 20:50:24
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1851
Медали: 5
Получил миской по аватаре (5)
Может какой крепёжный винт (шуруп) длиннее чем надо?
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2019 22:26:13
Карма: 108
а что твоя плата выгорела дотла??и неремонто пригодна?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
мож есть шанс починять:%
СообщениеДобавлено: Сб фев 09, 2019 07:03:07
Карма: 33
если бы выгорела, я бы не брался
первый акт:
сгорел резистор по входу и шимка (лнк305) у меня пяток таких из китая какраз намедни пришел (одну я в люстру вставил, чтобы от балластного конденсатора избавиться) две сгорели в этом бп (горели, пока диоды на выходе не поменял, хоть тестер на них не ругался)... при более детальном осмотре выявнилось что мозг тоже помер.
Добавлено after 7 minutes 45 seconds:
сейчас проверю мегу (померла или нет) если живая - попробую, прикручу зарядку от мобильника...
в понедельник опять попробую родной бп чинить...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
нет, в плату ничего не упирается, там всё пластиковое
я сбюфемхел, хКЭЪ.
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Вс фев 10, 2019 13:50:19
Рейтинг сообщений: 96
Вот для меня написать такую программы это просто что то не вероятное ))
по поводу блока питания я бы железный транс добавил и кренку ,работать будет лет 20 ))пока кондер не высохнет у кренки да и то глюки тока будут не какого баха
а компрессора через реле бы сделал во и галвоноразвязка и надёжность как у гири или гантели была бы !
зарядки они не совсем хороши если импульсные :) тем более на долгой непрерывной работе
там ещё есть CY конденсоры которые "кусаются "током
С Уважением Дмитрий
Купить электронные компоненты в LCSC
Отправка со склада через 4 часа после заказа!
900 000 пользователей, 3000+ заказов в день!
Зарегистрируйтесь сегодня и получите скидку 8 долларов на первый заказ!
СообщениеДобавлено: Вт фев 12, 2019 08:44:53
Карма: 33
я - разиня, раза 4 выпаивал конденсатор перед шимкой и не разу его не проверил... (а думал что проверил, там их 2, разделены дросселем, второй исправен, но шимке он не поможет, ей важна исправность конденсатора, который непосредственно перед ней стоит).
___________________________
сейчас холодильник работает, соберу отзывы хозяина, внесу правки и выложу прошивку сюда, вдруг ещё кому понадобится.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
СообщениеДобавлено: Чт мар 14, 2019 07:52:42
Карма: 33
обкатал прошивку - выкладываю.
косяки: время открытой двери 5мин исправил, теперь 1 мин.
термометр показывает не совсем в градусах... короче настраивать "по ощущениям".
нет контроля сетевого напряжения.
управление отличается от оригинального.
атлант.rar [173.62 KiB]
я сбюфемхел, хКЭЪ.
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2019 14:20:33
Карма: 16
Рейтинг сообщений: 236
Если в компрессоре нет задержки включения после проподания питания то это нужно реализовать самому.
Иначе можно поймать клина.
Ибо после отключения питания,, компрессор должен отстоятся как минимум 3 минуты.
СообщениеДобавлено: Вс мар 17, 2019 16:12:12
Карма: 33
задержка есть.
вчера нашли косяк: состояние включенности не заносится в еепром, поэтому при моргушке холодильник вырубается... :facepalm: буду править.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 09:01:06
дак может это и хорошо что вырубается на время если а то у меня случай был свет мигнул и холодильник индезит так стал стучать мотор как молотком по чугунной кастрюли и это длилось пока не отключил его (((( а если он бы вырубился и включился через 3 минуты то этого не было бы но звук был жудкий )))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:29:33
Карма: 33
в том и беда, что должен на время (5 мин), но по недогляду вырубается пока не включишь.
Добавлено after 35 seconds:
прошивку исправил, на днях залью.
я сбюфемхел, хКЭЪ.
СообщениеДобавлено: Пн мар 18, 2019 13:56:47
Карма: 108
ЗАШИТНЫЙ ИНТЕРВАЛ ОТ 5 ДО 10МИН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЬМА ГАЗА ДАЕТСЯ ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ДАВЛЕНИЕ В КОНДЕНСОРЕ УСПЕЛО УПАСТЬ И ПУСК ПРОИСХОДИТ НЕ ПРИ ПРОТИВОДАВЛЕНИИ!! ДЛЯ ПУСКОВЫХ ОБМОТОК ТИПА БИФИЛЯР ИНАЧЕ НЕЛЗЯ ТАМ СДВИГ ПРИ ПСКЕ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 30-40ГРАД И ПУСКОВОЙ МОМЕНТ ОЧЕНЬ МАЛ ИНАЧЕ СЛОВИТЕ КЛИН
Добавлено after 7 minutes 16 seconds:
МОТОРЫ 3ФАЗНЫЕ И 2 ФАЗНЫЕ(С КОНДЕРОМ В 2 ФАЗЕ) ЭТИМ НЕ СТРАДАЮТ
НО В БЫТОВЫХ ХОЛОДИЛАХ ЭТО РЕДКОСТЬ ЭТО В КОНДЕЯХ ТАКИ СТАВЯТ...
