Ценой сильно отличаются. У меня китайские глючат. Раз в месяц может температура скакнуть, или внезапно начнет врать на 10 градусов... но у меня просто термометр-показометр - мне пофигу, а для термостата могло бы печально сработать. При чем один датчик боле-менее нормально показывает, а второй чаще сбоит. Я их специально два поставил на всякий случай, каждый на своей шине раздельно (не общей). Ошибки в программе исключены потому что пробовал различные варианты. Вот после этого не доверяю дешевым китайским поделкам под видом 18B20, там где важна надежная работа без присмотра - имхо лучше купить оригинал за дорого. Почему уверен что китайцы свой аналог лепят - потому что у производителя цена на датчик значительно выше, чем китайцы продают.
_________________ Не променяю медь на ржавую несгорайку!
старая схема отработала несколько лет на работе, в теплое время просто как термометр, в прохладное на обогрев. и еще несколько схем без проблем, возможно мне повезло.
Из совсем свежего - только что введенный в строй новый лабораторный блок питания. 2 канала каждый 0-20В, 0-10А, режимы СV и СС, автоматическое управление вентилятором охлаждения. Все довольно несложно и весьма брутально.
Вид спереди:
К каналу номер 2 подключена нагрузка в 0.4 Ом. Сработало ограничение тока (красный светодиод) и напряжение снизилось примерно до 2 В (при токе в 5А)
Вид сверху:
Силовые транзисторы одного из каналов:
_________________ "Простые" конструкции - обычно лишь источник разочарований. (c) RU3AEP
Кстати с вольтметром не удобно у вас. Как выставить 19 4,2 3,3 1,8 1,5 1,25 ??? МУЛЬТИМЕТРОМ ТЫКАТЬСЯ ? А как отследить потребление в 100 mA в 5-10 mA ????
Стрелка не рулит, шкала не растянута.
0-20В, 0-10А,
Усилители запитывать - дык... напряжение хотяб до 60 ступенью по 10.
_________________ человек замученный парами Нарзана
А почему вы думаете, что у Valentin Gvozdev-а только ОДИН ЛБП? Их нужно МНОГО и РАЗНЫХ.. Каждому- своё применение.. Не будете же вы питать от ЛБП 30 вольт 10 ампер какую- нибудь фиговинку на микроконтроллере с потреблением 10 ма от 5-ти вольт? Для этого лучше использовать что- нибудь менее "зверское"..
Рейтинг сообщений: 10
Зарегистрирован: Пн ноя 01, 2010 11:32:46 Сообщений: 426 Откуда: Confederacy of Independent Systems
Рейтинг сообщения:0
да! все зависит от применения. для мелочевки конечно удобнее цифровой. у меня вот тоже самый такой часто юзаемый небольшой бп 1-30в 2а со стрелкой , только недавно перебирал светодиоды и подбирал ток реле - подумал что цифровой измеритель тут был бы куда удобнее чем перепроверять мультиком и переключать его на измерение тока.
А так ли часто на практике приходится выставлять напряжение с точностью до 0,1-0,01 Вольта? Или кто-то постоянно использует лабораторник в качестве универсального зарядного устройства? По моему скромному мнению, для получения стандартных напряжений питания схем (для чего, собственно, и нужен ЛБП) вполне достаточно аналогового вольтметра. Для проверки реле не нужна точность до десятых-сотых долей вольта. Для подбора диодов/светодиодов по прямому напряжению не так уж и трудно подключить мультик. Лабораторник тут вообще не нужен - любой источник 12 В и резистор.
А если имеется в эксплуатации куча разных аккумуляторов, то лучше собрать отдельный малогабаритный зарядник с цифровым вольтметром.
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 31
Зарегистрирован: Сб май 30, 2015 13:38:29 Сообщений: 2885 Откуда: Н.Н. г. Богородск, РФ
Рейтинг сообщения:0
Собрал блох питания из подручного хлама
Стабилизатор собран на LM317, к радиатору прикручена плата с датчиком температуры MAX6501, который включает вентилятор при нагреве его от больших токов, не давая нагреться выше допустимого. Предохранитель установлен на выходе, и при замыкании он сгорает, о чём будет свидетельствовать гашение зелёного светодиода. Корпус взят от какого-то электронного реле, питавшегося от трёхфаз 380 Вольт. Лицевая панель сделана из оргстекла.
1. Собрал в 90-х, когда в школе учился. крен5, крен12 и три 808 транзистора, вместо вольтметра - наподобие этого из журнала Радио. 2. Собрал в 2000-х. Достался блок с военной техники 142ен какая-то, в керамическом корпусе + кт827 на радиаторе, в этом же бп встроен усилитель на тда2003. 3. Собрал года четыре назад. Обрезал упс, БП по этой схеме, измерительная часть такая.
Мой очередной фетиш- переделка слабого усилка Pioneer A-103 в более мощный с применением ИИП и УМЗЧ Ланзар, предусилитель оставлен старый, оригинальный, качественный. Так, так Ланзар немного "туповатый" по входу, после предусилителя стоит ФНЧ 30kHz с усилением +6dB и буферным каскадом! Срез после 30 кГц для того, чтобы отфильтровать ИИП, работающий на 50кГц. Печатные платы Ланзара купил на ebay, они меньше по размеру, потому что двухсторонние! Кнопку включения питания разгрузил с помощью реле с 3-мя группами контактов! 2 группы запитывают ИИП, а третья группа для управления модулем защиты акустики (Чтобы при отключении усилка, реле защиты акустики отрубалось сразу и не было слышно переходных процессов) Усилком доволен, долбит добро, хороший запас по мощности, получилось 150ватт на канал! Питание УМЗЧ +-47вольт! Простите за вертикальное видео https://www.youtube.com/watch?v=QoDs7kE ... e=youtu.be
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср май 11, 2016 20:00:52 Сообщений: 100 Откуда: Россия, г. Калуга
Рейтинг сообщения:0
Вот комбик однотактный сваял для электрогитары. Шильдик "Ибанец" от старого комбика мертвого.
Добавлено after 7 minutes 18 seconds: Чего-то тут из-за блоков питания переполошились. По моему, главное кому как удобно. И какие задачи. У меня блок маленький и дохлый, но при этом покрывает 90% моих потребностей. Даже при том, что схема элементарная (317) и ток ограничен габаритами радиатора, который впихнулся на попу корпусу
По следам публикации сделали с (другим) студентом новую версию уведомителя корреспонденции для его дома. В этот раз мы не были скованы условиями конкурса по выбору элементной базы. Передающая часть выполнена на радио-чипе, обеспечивающим мощность +20dBm. Также применён другой (цифровой) акселерометр, что упростило схему. В приёмной части установлен также силлабовский радио-чип. Общий вид такой-же как в первой версии: Схема передатчика: Схема приёмника:
Вольтметр на светодиодах порадовал.В моём "школьном" блоке питания "вольтметр"был в виде нарисованной шкалы вокруг ручки со стрелочкой.А "амперметр" в виде лампочки,подключенной к обмотке трансформатора.При увеличении нагрузки она заметно притухала. А светодиоды я в то время и не видел.
