Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:01:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48403 ]     ... , , , 103, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 19:20:07
http://victorprofessor.livejournal.com/128295.html
Как вам модуль памяти на ферритовых кольцах? :)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 20:01:26
Рейтинг сообщений: 67
вообщем полистал перевел , при тренировке около 1часа ток на
катод Z560M нужен 6 ma (2ma nominal) то есть увеличено вдвое .
усе поставил в 9 часов поглядим чо за хня выйдет :)) отпишусь
млин долго , их у мя аж 2 штуки и на каждом по 2 ,3 катода поганые :?
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:13:03
УРAAAA !!! получилось ! но есто одно но :)))
при включении штатного режима 135v 2ma недокал ,но 140v 2.5 ma светится полностью супер , напрашиваетси вопрос ,потренировать еще час или этот режим тож пойдет ? с другой стороны ресурс лампульки при повыш режиме уменьшаетси млин
и исчо вопрос при тренировке и игрой с разными токами что нуно или ненуно делать, как правильно и кто как вообще это делает ? я повышал и то и то т.е. ток и напругу ,вообщем хто тут отпишитесь , а я пойду гуглить
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:38:53
А какое напряжение Вы измеряете? Напряжение на индикаторе? Хотя бы о чём-то говорит именно оно. А напряжение источника питания - мало о чём.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 21:56:52
ххххмммм мммда воть 140v питание ,125v на аноде с резюком на 33k
получается нормально ?
ффсе разрулил у се внорме ,в запаре мальца нетак замеры снимал лампульки светятся гууут :))) как новогодние елки даж на 130v при номинальном 135v :))) из 2х одна в норме другая тока один котод под восстановление
мммдя питальничек польский на 555 микрухе слабоват при200v max, на аноде 140v при резюке 33к придется подбирать резюк поменьше
впринципе большего от BUZ73 нечего взять :(
Последний раз редактировалось DYK Пт янв 08, 2010 22:25:33, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 22:05:13
SLvik, не хотите ли вы что нибуть собрать на ИВ18 или ИВ27, если они у вас конечно же есть. Буду очень признателен :beer:
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
СообщениеДобавлено: Пт янв 08, 2010 23:15:13
В очередь, SLvik ещё ничего не сделал на ИТМ-1А :).
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 01:16:18
Рейтинг сообщений: 26
А чем они собственно отличаются от ИВЛХХ, для которых схем – море и маленькая тележка?
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 02:19:33
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Они есть.
Я всё собираюсь, даже платка почти дорисована.
Вот только это будет конструкция на МК + PT6312 - я не люблю с рассыпухой возиться.
dvdianov писал(а):
В очередь, SLvik ещё ничего не сделал на ИТМ-1А .
Ну во первых у меня их ещё нет, а ИТМ-2 мало.
Да и после гемора с ИГВ1 че-то пока нету настроя на них.
Чтобы чтото с них сделать нужно панель из них городить.
Лучше`б они были 8х8 точек - было бы проще.
Придётся на каждые 10 - 15 столбцов делать свою схему гашения чтобы не было мерцания последних столбцов, как это наблюдаю я сейчас на ИГВ1 где сделано общее гашение - я уже писал об этом когда выкладывал проект на ИГВ1.
Впринципе да, можно и на логике соорудить.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 12:24:53
Ткните тогда пожалуйста носом, а то поиск ничего вразумительного не дал :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 14:13:47
Здесь уже искали? Добрая половина часов на вакуумных индикаторах :)
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 14:20:38
Вот нарисовал модельки ИН-2 и ИН-12 для лайоута
-2_ИН-12.zip [4.23 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 14:30:52
Рейтинг сообщений: 4
SLvik, понравился ваш термометр на ИН-13, хочу такой на тини13 сделать. Подскажите, накой нужен LM585? Почему нельзя сразу с МК рулить транзистором?
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 18:08:31
Ура-а! Заработало! (с) Кот Матроскин.
Вообщем вот. :) Мои первые часы :)) Лампы пока ИН-2. Ужасно не понравились. Из-за того, что они очень глубокие, дальние цифры плохо видно + еще сетка довольно толстая и угол обзора отвратительный. Переделаю на ИН-8-2 или ИН-12.
На корпус не обращайте внимания, склеен за 2 минуты из куска бальзы и термоклея :) По этой же причине цифры немного наклонены. После праздников будет фрезерованный дубовый. Возможно выложу вместе с 3D моделью и УП.
Часы сделаны по схеме дядьки Чабоданова, за что ему большое спасибо :) Работают на PIC16F73, индикация динамическая на 2х ИД1. Секундные импульсы генерируются на 176ИЕ12 и подаются на процессор. Питание на МАХ1771. Циферки меняются плавно, поэтому иногда на фото видно 2 сразу.
Печатка моя. 2 слоя под утюг. На фотке часов в сборе кусок печатки с импульсником отпилен от основной платы - думал помехи мешают, оказывается зря пилил. Размер печатки 13,5х4 см.
PH_637.jpg [19.76 KiB]
PH_641.jpg [6.19 KiB]
PH_622.jpg [20.66 KiB]
PH_624.jpg [18.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:37:45
Карма: 46
LM358.
Другие не канают, я пробовал.
На операционнике собран регулируемый стабилизатор тока ИН-13.
С ним точнее будет.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 21:43:28
Карма: 46
:beer: :beer: :beer:
Не бережёте хлорное железо.
Я всегда все пустые места сетками да решётками заполняю - они-же являются землёй.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 22:54:36
Рейтинг сообщений: 0
SLvik, а вот Вы давно про декатроны писали:
Я написал программку на PIC чтобы можно было регулировать вращение + реверс - работает.
Задолбался правда подключать декатрон без "Минуса", но получилось.
Всё развязал оптронами 3шт.
1)фаза 1
2)фаза 2
3)сброс декатрона на 0
А какой там нужен "минус"? В смысле отдельный источник напряжения на управление?
А вообще я собирал spinner на основе вашей схемки. В целом работает, просто с "минусом" что то не пойму никак.
СообщениеДобавлено: Сб янв 09, 2010 23:11:41
А вы не бережете текстолит, делая из него задние стенки для настенных часов :shock: У нас хороший текстолит по сравнению с ХЖ стоит довольно дорого, темболее 2х слойный. А хлорное железо - да и фик с ним :))
Кстати на такую платку его не очень-то и много надо.
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 03:11:43
Карма: 46
1)фаза 1
2)фаза 2
Я опирался не на Spinner, а на схемы в книжке "Липкина" по декатронам.
Там во всех схемах применено отрицательное напряжение.
Geser писал(а):
А вы не бережете текстолит, делая из него задние стенки для настенных часов У нас хороший текстолит по сравнению с ХЖ стоит довольно дорого, темболее 2х слойный. А хлорное железо - да и фик с ним .
А у нас наоборот.
Х.Ж. стоит дороже текстолита.
Лист 1,5х1,5 стоит 500р. (Ворують гады :))) )
Мелкими кусочками дороже выходит вот я и беру большими.
1) Экономия Х.Ж.
2) Травится быстрее.
3) Х.Ж. хватает на дольше. :)
СообщениеДобавлено: Вс янв 10, 2010 19:45:14
Прикупил сегодня ИВ20 :))) :))) , как подключу--выложу фотку.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 82
