мой проект в том и заключается, что не использует для хранения эффектов внутреннюю память МК.
а какую нужно, примерно. карту памяти 1 или 16 гБ скажем 10 эффектов сколько место занимает ?
отладчиком скриптов вы уже научились пользоваться
в нем только 32 светика... я пока новичок и мне в слепую сложно писать эффекты да еще они горизонтально вряд стоят не понятно, что получиться в группах на 150 светиков
персонально для вас я могу пересобрать
деталей нет, надо покупать, что пока не ясно?! большое спасибо за отзывчивость и лояльность ко мне.
то самое видео, в статье которое, снято с применением карты памяти 128 Мб и на карте осталось свободно аж 127,8 мегабайт.
разве вы сами не видите, что скрипт - это текстовый файл в среднем по 300 байт? плейер поддерживает FAT32, так что карты можно ЛЮБЫЕ.
вслепую скрипты писать вообще нереально... у меня есть почти доделанный "отладчик" для почти любого количества светодиодов (сейчас ограничение 128), причем с возможностью располагать светодиоды по полю, чтобы сымитировать реальный вид... вот, например, скриншот отладки "косой заливки" в этом отладчике:
как видите, светики не в линию, а прямоугольничком - 4 группы по 8 светиков можно и звездочкой расположить, если хочется. так что за отладкой скриптов для большого количества светиков дело не станет
прочтите статью: там есть схема. мега328, на сколько я помню, ложится на мегу8 один в один, разве что с питанием чуть отличия. остальное в статье указано. рекомендую первый раз делать на самостоятельно разработанной плате или макетке, потому как конкретно под 328-ю мегу я плату не делал, и могут быть "нюансы".
в статье схема для мега8, само собой. мегу8 надо менять на мегу328 - они по корпусу одинаковые, но распиновку надо проконтролировать. остальное в схеме остается, как есть. в архиве проект для KiCAD
Serzh2000 писал(а):
изменений не будет
если мы говорим о том, что будет просто версия прошивки с тем же самым функционалом, как сейчас, но для большего количества светиков - схема не поменяется. если о каком-то "перспективном" проекте (который еще под вопросом), то, само собой, ничего гарантировать не могу.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
больше мучить вопросами не буду ждем перспективный проект одна просьба время от времени сообщайте как там дела и если будет готов новый отладчик на 150 светиков или больше выложите его пожалуйста, побалуюсь с эффектами а будет готов проект может какие эффекты мои и сгодятся
отладчик, в принципе, готов... только к нему не написана документация... он посложнее того, что на 32 светика... скачать и попробовать вы его можете по ссылке: https://cloud.mail.ru/public/Ae7j%2FQJkbRsSc3 это даже не совсем отладчик, а скорее визуальный конструктор скриптов с возможностью отладки...
небольшое описание вот в этом сообщении - там есть ссылка на архив, но он устарел! скачивать не надо.
будут вопросы - отвечу.
когда вы сделали анимацию, жмете пункт меню Script, и первый же подпункт Import from animation выполнит преобразование нарисованных вами кадров в текстовый скрипт, который появится в редакторе скрипта. в меню Service-Options на закладке Script можно настроить параметры конвертации, в частности, добавить небольшие комментарии к скрипту включить-выключить оптимизацию и т.п.
Serzh2000 писал(а):
этот отладчик вы написали, если да почему все кнопки не по русски?
написал, естественно, я. все тексты в программе не на русском потому, что мне так было удобнее.
Serzh2000 писал(а):
в старой версии отладчика удобно было выбирать цвета
значит, мне есть куда развиваться
Добавлено after 2 minutes 55 seconds: кстати, во всех окошках, где есть желтенькая вртикальная полосочка слева, можно "схватить" мышкой за эту полосочку и "приклеить" одно окно к другому, чтобы получить удобную конфигурацию окон, которая впоследствии будет автоматически загружаться.
нарисовать эффект - это не реально! да можно матрицу 4х4 нарисовать потом в Script[noname] все равно дописывать его приходится , но матрицу 10х15 каждый кадр рисовать... не возможно!
мои предложения 1 увеличить размер шариков чтоб ведро с краской в нем помещалось полностью, возможность вернуться назад если к примеру закрасил не тот шарик.
2 с право сделать разноцветные шарики к примеру 8 шт(зеленый, красный,синий,желтый, цв морской волны,розовый,белый,черный не светится) и из них "черпать" ведром краску
3 с право следующим столбиком сделать 8 шариков с градацией яркости(черпанул ведром из первого столбца скажем розовой краски шарики во втором столбце стали розовыми ,но с разной яркостью. нужен светик розовый с меньшей яркостью черпай со второго столбца)
4 в место иконки кадр нужно сделать столбец со стрелками верх, вниз, влево , право, влево-верх, вверх-право, вправо-вниз, вниз-влево. (нарисовал несколько шариков нажал кнопку вниз шарики сместились вниз(кадр) дорисовал следующий кадр нажал кнопку вниз-влево(2кадр)дорисовал... нажал...(3кадр)
5 шарики надо пронумеровать в шестнадцатиричной системе счисления для удобства писания скринов (можно будет глядеть на матрицу и писать скрин)
и вопрос что означает иконка с двумя кадрами в animation design как пользоваться цифрами fade я не до понял
если выбрать из списка кадров (Animation) уже нарисованный кадр и внести в него изменения, например, заменив цвет пикселей, то затем при помощи этой кнопки надо ОБНОВИТЬ кадр в списке. если этого не сделать (не нажать на кнопку с двумя кадрами), то кадр в списке останется тем, каой и был ранее, т.е. все изменения потеряются при выборе другого кадра.
если вы нажмете на кнопку с буквой i, то откроется панель Info, в которой будет выводиться подсказка (на английском) о любом объекте программы, на который наведен курсор - это поможет вам разобраться с назначением тех или иных "кнопок" и не только.
Добавлено after 1 hour 40 minutes 51 second: над вашими предлжениями по улучшению визуального редактора я подумаю. идея с палтрой цветных шариков мне уже нравится...
да, редактор должен быть интуитивно понятен и как можно меньше тело движений для создания эффекта должно быть приложено
помогите СпойлерCLR RPT GF=FC GB=00 RGC WT=FF WT=3F INF как ограничить яркость чтоб светики тухли до половину, затем меняли цвет и разгорались до максимума, опять тухли до половину меняли цвет и разгорались до максимума
чтоб тухли наполовину плавно можно сделать разными способами можно сделать цикл с изменением яркости
Код:
нарисовали картинку с максимальной яркостью теперь делаем цикл от максимума яркости FF до половины 7F V0=FF переменная VO будет храинить текущую яркость RPT цикл GB=V0 устанавливаем глоабльную яркость V0-01 уменьшаем переенную WT=02 выводим LV0>7F повторяем, пока переменная V0 больше 7F когда цикл закончится яркость будет уменьшена вдвое
только учтите, что на самом деле на глаз разница между FF и 7F совсем не в 2 раза... само собой, можно управлять яркостью по ходу рисования и т.п.
если надо, чтобы картинка сама "проявилась" из темноты, а потом сама погасла в темноту, надо оперировать параметром FADE
Код:
GB=00 рисуем при нулевой яркости PM=................... GF=F8 устанавливаем глобально FADE=F8 (то есть -7) WT=FF выводим и ждем
в этом коде за время ожидания произойдет плавное нарастание яркости до максимума, а затем такое же плавное уменьшение её до нуля - картинка "всплывет" и тут же "растворится".
чтобы просто "потухла" картинка, надо задать GF=07 например и сделать WT подольше - чем больше число, тем быстрее погаснет. можно подобрать значение WT так, что после этой команды как раз и будет "притухание" до нужной яркости...
можно "рисовать" яркостью точно так же, как и цветом - в документации на команды FM и BM это описано, можно использовать сдвиг яркости или FADE при помощи соответствующих команд...
как-то так...
считайте, что все команды скрипта выполняются за 0 секунд, а каждая единица в команде WT создает паузу в 10 миллисекунд, команда PNT тоже делает задержку в 10 миллисекунд. вот так и можно посчитать... например, WT=FF будет выполняться 2550 миллисекунд, или примерно 2,5 секунды...
во время исполнения комады WT каждые 10 мс происходит автоматическое изменение яркости каждого пиксела в соответствии с его значением FADE. т.е. если у какого-либо пиксела FADE не равно 0, то яркость этого пиксела будет изменяться автоматически - в документации это написано.
удобно какую-то переменную выделить под "скорость", например, VC, и далее в скрипте писать WT=VC. а в самом начале скрипта присваиваеть переменной VC нужное значение - так очень легко управлять скоростью всего скрипта без необходимости править его во многих местах
Добавлено after 8 minutes 57 seconds: я тут помаленечку "оптимизирую" исходник плейера... для дальнейшего развития. сейчас на меге8 достиг вот такого результата компиляции:
правда, это еще не отлаженный код. зато удалось упихать 64 пиксела вместо 32.
так что в atmega328 влетит со свистом
подумываю еще увеличить число переменных... сейчас их 16, от V0 до VF, а я подумываю добавить еще VG ... VZ, и количество вложенний для циклов увеличить до 10.
правда, так же предполагаю ограничить размер файла скрипта значением в 64 килобайта, точнее 65535 байт. мне кажется, это хватит на все случаи жизни... или оставить, как сейчас - "безлимитно"?
посчитать можно... в реали получится в эффектах скорости разные. получается эффект написать на компе закинуть на карату памяти, посмотреть на елки вынуть карту, на компе добавить скорости(или убавить).... и так почти каждый эффект?
Добавлено after 33 minutes 28 seconds: я хочу собрать на макетной плате Ваш проект соберите проект пожалуйста для atmega328 в расчете 150 светиков
и схему, если можно скриншотом или еще как, в Архиве с проектом KiCAD не нашел, наверно программу нужно какую ни будь установить
может в отладчике, где ползунок кнопку пибабахать типа реальный эффект или ползунок на максимум реальный эффект.
я к чему про скорость завел Вы написали мне эффект "косой заливки цветом" на 32 светика а я написал на 150 светиков в отладочной программе так вот в моем эффекте светики бегут быстрее хотя WT у меня больше вот я и попросил собрать проект на атмеге 328 чтоб посмотреть как да чего.
идею с цветными шариками я кое-как на скорую руку реализовал, можете скачивать и пробовать: https://cloud.mail.ru/public/Ae7j%2FQJkbRsSc3 пока что настроенные цвета шариков не сохраняются, т.е. после перезапуска проги они снова станут дефолтных цветов. менять их цвет так же, как и раньше - правой кнопкой мышки на нужном щелкаете и настраиваете параметры. щелчок левой на нужном шарике устанавливает сразу цвет "банки с краской".
то есть можно заранее настроить 16 наиболее ходовых цветов и ими потом раскрашивать. больше 16 делать смысла не вижу - с оттенками больше возни, чем толку...
я тут правой кнопкой натыкал всяких цветов в шариках (на регулировал) перезагрузил программу цвета встали на место...
может "возврат к заводским настройкам" сделать?
а остальное ? будет рестайлинг ? Спойлермои предложения 1 увеличить размер шариков чтоб ведро с краской в нем помещалось полностью
2 сделано
не все сразу. сохранение палитры сделаю, но позже.
имхо, это нецелесообразно. не знаю, какого разрешения у вас монитор, но если сделать в 2 раза больше, на экране поместится в 2 раза меньше...
у меня большие сомнения в целесообразности этого, т.к. при рисовании лучше управлять яркостью путем выбора нужного цвета. параметр яркость предназначен для алгоритмического управления, т.к. командами скрипта.
это совершенно неприемлемо! как вы собираетесь сдвигать этими кнопками вот такую картину
в редакторе заложена возможность "клонирования" картинки, т.е. имитация того, что несколько одинаковых лент может быть включены параллельно
представлете, какие числа будут внутри шариков? думаете, будет удобнее? в принципе, сделать можно, но точно это не первоочередная задача в моих планах...
