Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простые часы на светодиодных матрицах.
Текущее время: Ср апр 17, 2024 01:49:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10520 ]     ... , , , 474, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 05:43:37
Рейтинг сообщения: 6
Здравствуйте,собрал часики,заработали сразу-же прошивка v1.06.Очень понравились.Матрицу делал свою под размер корпуса
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 09:52:06
Рейтинг сообщений: 3
Theodoro, писал: На двух часиках (ПО от uk8amk март 2016 r) последняя 12-я поздравлялка в EEPROM выводится на дисплей кракозябрами. Что то типа "@@@@@ >H@ >>...." не зависимо от введенного текста.
У меня такая же проблема с этой прошивкой. Просьба ко всем кто столкнулся с этой проблемой и решил ее, где надо в прошивке подпратить?
СообщениеДобавлено: Ср май 01, 2019 09:57:47
Рейтинг сообщений: 2
Доброго дня! Выкладываю ПП GNM23_DG(CD_v.2). Фотки CD_v.1 я в январе выкладывал. Отличие- ёмкость электролита может другого типа размера и индуктивность тоже по питанию приёмника, можно устанавливать угловые кнопки, опорное 3,3v или на МC, или стабилитроне.Варианты выделены разными цветами.
GNM23_DG(CD_v2).lay6 [311.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 20:31:51
Добрый день.
Подскажите, как работает R-link на attiny13
через сколько времени он должен включать передачу?
у меня индикатор включается через 3 минуты, так и должно быть?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Чт май 02, 2019 20:42:26
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 151
Да, передача пакета раз в три минуты (зависит от залитой прошивки)
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
СообщениеДобавлено: Вс май 05, 2019 11:20:02
Andronio, Поделитесь секретом пайки матрицы?
СообщениеДобавлено: Пн май 06, 2019 17:59:14
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 272
Andronio Интересный вариант индикации, нет проблем с гаданием, какие матрицы ОК или ОА.
Еще плюс в том, что можно применить светодиоды с любым оттенком.
Хорошо бы увидеть фотку дисплея в работе.
СообщениеДобавлено: Ср май 08, 2019 10:54:38
Рейтинг сообщений: 4
Тоже хотелось бы посмотреть читаемость цифр. Мне кажется что расстояние между светодиодами большое. Я делал плату для другого проекта. Разницы никакой нет просто матрица,
Светодиоды smd 5050 RGB. плата односторонняя в плате можно выбрать цвет синий или зелёный. Аноды светодиодов в строках соединял одножильным монтажным проводом витая пара.
матрица 1 smd 5050.lay [1020.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 11, 2019 15:56:58
Может быть есть у кого нибудь модель корпуса радиодатчика под 18650 аккумулятор?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 12:20:55
alcxa, скажите пожалуйста, в ваших корпусах для радиодатчика назначение отверстий сбоку и сверху?
СообщениеДобавлено: Вт май 14, 2019 14:31:57
Карма: 26
Под антенну и под раъем зарядки и датчика
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 04:38:08
думал. может, крепеж какой то предполагается...
СообщениеДобавлено: Ср май 15, 2019 05:10:41
Карма: 26
Есть и крепеж, только по Вашему вопросу непонятно про какой из трех корпусов шла речь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 18:50:32
Здраствуйте. Решил собрасть часы на 74hc595 + 8 транзисторов не как не могу найти ПП .lay. Если у кого есть поделитесь пожалуста
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 19:17:26
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Матрицы какие?
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 19:51:18
Матрица из светодиода
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 20:41:31
Карма: 182
Вероятно проще самому развести, если матрица нестандартная, из дискретных светодиодов.
СообщениеДобавлено: Чт июл 04, 2019 22:34:09
хорошо попробую
СообщениеДобавлено: Пт июл 05, 2019 10:28:53
Hurshid
Форумчанин с Донецка выкладывал на отдельных светиках 5мм П.Плату. Я лишь в место транзисторов поставил ULN2803(проверьте её подключение если будете делать, а то может я что напутал :facepalm: ). А так у меня плата работала.
Комментарий к файлу: если не запустится в расширении убрать 6.
Часы-2.lay6 [273.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2019 08:32:14
николай 76, спосибо как раз то что надо.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
