Для начала проверьте сам тачскрин.Контакты через один-при надавливании меняе сопротивление.Есть видео как проверить.Скорее гдето пропал контакт.У меня тач работал даже на раздавленном дисплее.
Прочитал последние 30 страниц и не нашел где GFX писал про МС зарядки, что она может взорваться, ослик давно стоит на зарядке и не как не зарядится.
Не, я такого не писал, я писал, что у меня мс зарядки сгорела и я ее выкинул, но никому так делать не рекомендовал, потому что без нее можно перезарядить акб.
Акум зарядился, а по WIFI проверил, прошивка последняя, к мобиле подключился без проблем, к компу по USB то же а по WIFI как бы подключается но пищит как было написано выше и прямая линия на мониторе а на ослике сигнал с генератора.
Сегодня еще раз все перепроверил, на прошивке 3_1_73 и 3_1_72 связь с компом по WIFI есть но осциллограмма не передается а на прошивке 3_1_71 все нормально работает, на последних двух прошивках программа в компе часто виснет, пишет "не отвечает".
Подтверждаю всё вышесказанное про WI-FI. Но боюсь что если автор наладит WI-FI, пострадает что то другое. Как то так почему то с этим осциллографом. Даже сыкотно озвучивать глюки иной раз. Я конечно не вправе кого либо поучать, но своё мнение всё таки выскажу.: Нужно разделить прошивки на проверенные по всем пунктам и тестовые, то биш не проверенные. Кто желает поиграться и у кого время на это есть и возможность, те скачивают тестовые и проверяют по полной. Недостатки автору для доработки. А последние проверенные должны всегда лежать отдельно в облаке для возврата к работе.
Ну так они все прошлые и лежат и вы у себя должны оставить последнюю рабочую на ваш взгляд прошивку.Просто автор не может все проверить после апгрейда.Для этого мы здесь и есть. Допустим я в теме металлодетекторов-вы не представляете себе сколько всего нужно проверить после выхода новой прошивки.И это не на столе,а нужно выйти в поле.
Дело в том что я даже не представляю какая версия на данный момент действительно рабочая без косяков. Так как собрал прибор в начале года и пока ни одной на 100% рабочей не было. Имеется в виду что заложено в меню, то выполняется на 100%. Я ж не против постоянных обновлений и доработок, иначе достойного прибора не получится. Просто нужно отделить "мух от котлет".
Варерьян все верно сказал, протестировать все функции невозможно после каждой правки, поэтому иногда хочешь как лучше, а получается как всегда, потому что уже и подзабыл, что для чего было сделано. Прошивка не дорабатывается в плане функций уже очень давно, на текущий момент сломалось вайфай при работе с пк, починю. Есть такое выражение "работает не трогай" к программам это относится лучше всего.
Пытаюсь безрезультатно прошить EPS8266. Программа "TCP2UARTFlasher" убогая на всю голову. Вот целый час что то пихает в блок EPS8266, и всё у неё хорошо. И 09.06.19 21:36:51: Note: Serial port connected. И 09.06.19 21:36:51: Note: Begin find ESP8266. а прогресс бар на месте (если это конечно прогресс бар), светодиод на отдельном модуле USB-UART моргает на передачу. И так целый час, даже когда питание с модуля отключилось, программе пофигу. Неужели никакой обратной связи? Можно ли еще чем прошить?
_________________ Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Щьется она пару минут-только в ослике у меня не получилось,выпаивал и на "весу" шил.Шил 2 модуля-вне ослика без проблем.
К сожалению имеем то что имеет, шьется оно плохо и ничего тут не поделаешь. С ослика его снимать необязательно, лучше всего как раз впаять в ослик модуль но не монтировать некоторые резисторы обвязки, проводниками подпаять преобразователь ЮСБ-УАРТ. с ослика подавать питание, с внешнего адаптера шить. Схема внешнего подключения тут https://esp8266.ru/esp8266-podkluchenie ... proshivki/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
