Заголовок сообщения: Re: Функциональный генератор на базе STM32F103
Добавлено: Пн май 13, 2019 05:27:14
Рейтинг сообщений: 32
Зарегистрирован: Вс май 20, 2018 03:47:25 Сообщений: 175 Откуда: Иркутская обл.
Рейтинг сообщения:0
Я правильно понял, ты хочешь сделать питание от внешнего блока питания? Если так, то есть продаются вот такие преобразователи : https://www.chipdip.ru/catalog-show/dc- ... x.1557=vcW Есть еще такая микросхема TPS65133 входное напряжение от 2,9 - 5 вольт.
Последний раз редактировалось Tvics Пн май 13, 2019 05:56:54, всего редактировалось 1 раз.
так схем полно. Хочется сделать максимально просто и из доступного. Чтобы от узкоглазых по три месяца детали не ждать. И с энкодером надо еще разобраться. Подключил от автогамнитолы срабатывает через щелчок. У китайцев рекомендованные это опять 2-3 месяца. В Грейкоме выбор огромный,но опять кот в мешке с неизвестными параметрами.
Это как повезет. Мне LDO тоже за три недели дошли,зато последний пакет с январских заказов получил только на прошлой неделе. Сейчас еще три спора по мартовским заказам. Из принципа не стал просить о продлении и открыл спор после окончания срока. Забанят нахрен Хотя это ихние проблемы что долбаную совместную логистику создали. Раньше даже LPxxxxxx которые с наркотрафиком через третьи страны шли максимум через два месяца доходили.
PS посмотрел ссылку там AliExpress Saver Shipping. Эти обычно за месяц доходят если через Латвию и даже быстрее если напрямую с Китая. А вот Cainiao Super Economy с лотами до 100-150 рублей это полная жопа. А платить 150р доставки за детальку стоимостью 20р не выход.
Господа,как лучше сделать питание? Я себе представляю примерно так: внешний адаптер 9-12В, stepdown на 34063 +3,3В и 7660 -9(12)В. Может кто более оптимальный вариант предложит?
horiz64, сам то я не планировал автономное питание, так что подключиться к этой идее не могу. У меня была концепция проекта сделать генератор "из говна и палок", то бишь максимально просто в изготовлении, с применением минимального кол-ва дополнительных радиоэлементов. Если бы стояла задача сделать автономное питание, то наверное запитал бы всё напрямую от банки лития, благо у неё напряжение выше, чем нужно МК. Если хочется запитать ОУ двухполяркой, то на Али есть недорогие модули, включить его от той же банки лития, на выходе будет двухполярное +12 и -12
У СТМки еще ноги свободные остались, если не ошибаюсь. Dimax(а) нужно попросить чтобы МК генерил дополнительный ШИМ, а через пару полевиков раскачать преобразователь для ОУ. Причем этим же ШИМом стабилизировать это питание в зависимости от уровня батареи и нагрузки ОУ Это такая хотелка Что касается мощности двухполярника, то возникает вопрос: если вы хотите динамик генератором возбудить, то купите Г3-102, а если питать высокоомный вход настраиваемого усилителя, то и мощности 7660 должно хватить Так думаю P.S. С нетерпением жду проект платы на рассыпухе. Никто не занялся разработкой еще?
Добавлено: Вт май 14, 2019 20:52:11
Рейтинг сообщений: 21
Зарегистрирован: Пн май 04, 2009 14:39:47 Сообщений: 299 Откуда: Россия г. Москва
Рейтинг сообщения:0
На Яндекс диске у 240265 ест папка с моей платой осциллографа. Там в формате sPlan ест еще один вариант двухполярного питания на повышающем преобразователе.
Обратите внимание, как сделана регулировка выхода.
примерно так и планирую делать выход,только емкостя по выходу имхо лишнее.
На выходе операционника может и лишнее, хотя синус далеко не всегда надо иметь привязанным к земле. Там однополярное питание, так что ёмкости - это кому как. Но я имел ввиду регулировку меандра с использованием 74LVC8T245 и ШИМ.
