Вот честно, ненавижу скручивать несколько проводов в один терминал.
Добавьте еще сдвоенный терминал под питание, вам это ничего стоить не будет, а удобства будет больше. Питание отдельно, гирлянда отдельно. Кто захочет объединить питание - не будет ставить второй терминал, кто не захочет - будет пользовать оба.
Сделать или отдельно терминал, или 5 в ряд - GND-GND-DIN-VCC-VCC
в этот габарит не поместится... в принципе, существуют клеммнички на плату с шагом 2,5 мм, но конкретно у меня их нет и я не уверен, что это легкодоступне клеммнички... есть еще с шагом 3,7 мм, кажется, но с ними та же проблема.
а габарит увеличивать не хочется - и так пустого места много...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
я тут уже второй вариант платы нарисовать успел... на 5 мм укоротил
но клеммник пока один оставил. надо либо конкретно концепцию размещения менять, например, поместив гнездо карты вдоль длинной стороны, а напротив тогда места хватит на кучу клеммников, либо ориентироваться на конкретный тип разъема для питания/ленты. мне, с одной стороны, хочется сделать плату поменьше, чтобы на китайском габарите 100х100 мм поместилось бобольше, с другой стороны, хочетс сделать предельно удобно для использования... и окончательно определиться с вариантом пока не могу.
Serzh2000 писал(а):
не на шел транзистор ВС413 заменю ВС547 , подойдет?
по идее там может быть любой маломощный NPN-транзистор с нормальным коэффициентом усиления. в новом варианте схемы я решил даже MOSFET поставить типа IRLML2402 (любой N-канальный LOGIC LEVEL пойдет) - подключение то же самое, только резистор, который был базовым, а теперь затворный, должен быть несколько десятков Ом, остальное без перемен.
Serzh2000 писал(а):
это какие ноги атмеги?
вот схема на текущий момент
перемычка S1 и разъем Х3 нужны только в том случае, если соберетесь испоьзовать терминальный режим. S1 замыкаете и после сброса работает терминальный режим.
Serzh2000 писал(а):
посмотрите так для большой SD карты памяти название вывод рисовать?
я бы вам настоятельно рекомендовал использовать готовый адаптер из китая... типа такого или, если хотите избавиться от U1 и резистров R5-R10, вот такого: картинки кликабельны и приведут вас сразу на Алиэкспресс куда надо
или вход гирлянды к плате потом три проводка с верху в низ опять гирлянда с ново три проводка в низ... или как?
ну да, примерно так. разве что не все три проводка сверху вниз, а только один - питание всех гирлянд лучше делать сразу "звездой", а вот сигнал данных надо переносить от конца одной "гирлянды" к началу другой.
в общем, поскольку жизненная ситуация складывается так, что вряд ли до поздней осени я смогу уделять много времени этому проекту, выкладываю все, что есть на сегодня в свободный доступ.
в архиве исходники на Си, avr-gcc версии не хуже 6.3.0 среди исходников есть и проект PROTEUS 8.8 с необходимым файлом образа SD-карты
в папке m328p готовый HEX-файл для прошивки и ELF для симуляции в протеусе. там же готовый makefile - если тулчейн установлен корректно, достаточно просто в этой папке выполнить команду make all и проект пересоберется.
если кто решит переносить проект в студию, сообщаю важное (оно есть в комментах внутри исходников, но кто ж их читает?) 1. собирать надо с такими опциями компилятора: -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -mcall-prologues -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=atmega328p -DF_CPU=16000000UL синим то, что можно и не задавать - размер flash позволяет на этом не экономить, но в atmega16 при этом уже не влезет однозначно. 2. опции линкера при этом должны быть такими: -Wl,-gc-sections -T PATH-PRJ/ld_script.x -Wl,--relax -mmcu=atmega328p обратите внимание, что выделенный красным цветом параметр должен быть заменен на корректный путь вашего проекта! 3. остальные опции по вашему усмотрению 4. прошивка заметно уменьшается в размере при добавлении к опциям компилятора и линкера -flto, но при этом в протеусе исчезнет возможность отладки по исходном коду. 5. фьюзы для микроконтроллера надо настроить на внешний кварц высокой частоты. байтовые значения фьюзов такие: LOW=0xF7 HIGH=0xDF EXT=0x07
в архиве в папке DOC описание языка скриптов и самого плейера по минимуму, а так же принципиальная схема.
проект выкладывается as-is, без каких либо гарантий. если у кого будут проблемы с кодом - постараюсь по мере сил помогать решать, но не обещаю, что это будет приоритетной моей задачей. по идее, все должно работать... по поводу скриптов помогать готов в обычном режиме.
симулятор, который я ранее выкладывал, матричные возможности не поддерживает, имейте ввиду.
думал я думал из чего сделать коробочку под сей девайс и вспомнил у бабушки на новый год на елки видел несколько новогодних, пластмассовых игрушек (шариков) еще наверно советских времен, но главное они разбирались на две половинки. и вот я подумал это то что надо!
нарисовал плату кругленькую, распечатал на принтере начал сверлить дырочки ... один шарик сломал ... на втором шарике (последнем) задумался если воткну 10 гнезд под гирлянды, 1 под блок питания , под светодиод, кнопку, карту памяти ?!?! ПОЛУЧИТСЯ франкенштейн !!!
как всегда УВАЖАЕМЫЙ ARV прав
но сама идея с новогодней игрушкой мне нравиться! буду рисовать плату все заново, но с одним выходом как у автора. проложу по нижней кромке елки кабелек с фишками под гирлянды, а на концах фишка к блоку питания, на другом конце кабеля шарик с платой внутри.
Маленько поматерю за разводку кварца и конденсаторов. Гугл статья
Во-первых, что именно плохо? Во-вторых, вы видели, например, как кварц разведен на фирменной плате STK500? Не хотите написать разработчикам, чтоб почитали статьи?
Все расписано в статье. Должно быть так: минус пришел на ногу МК, от нее на конденсаторы кварца. Больше эта дорожка никуда не должна идти. Этакая слепая кишка.
Никто не застрахован от ошибок. Сам лично видел косяки разводки в пром приборах. Берут молодых, отсюда ошибки. Пример: термоконтроллер "Термодат-10К6". Reset вообще висит в воздухе. За 3 года вышли из строя порядка 10-15 приборов. По различным причинам. В том числе необъяснимым. Когда я увидел висящий в воздухе Reset, многие случаи стали понятны. Самое интересное, я это обнаружил, когда один из приборов стал донором для одного моего проекта.
STK-500 настольная отладочная плата, тепличные условия, можно сказать.
Я сейчас крайне занят. Принципы расписаны в статье, основное я написал. От минусовой шины дорожка идёт к ноге мк, от неё на конденсаторы кварца и заканчивается.
