Схема такая: 1. Берем ЧПУ станок и, заменяем шпиндель на устройство подачи медной проволоки наподобие полуавтомата для сварки; 2. Собираем на тиристоре (1000В,1600А в импульсе, ампер на 100 по паспорту) конденсаторе джоулей на 500 и БП вольт на 300 (чтобы был источником тока для зарядки конденсатора) схему учинения микровзрыва проволоки (медной ест-но ); 3. Оборудуем вакуумный насадок, через который проволока проходит к отверстию на плате (насос от вакуумирования кондиционеров); 4. Собираем схему запуска импульса и, включаем в цепь датчика поиска заготовки; 5. Пишем программу на основе файла сверловки так, чтобы микровзрыв проволоки происходил при соприкосновении оной с подложкой, выполненной из медного листа или листа текстолита с толстой фольгой и, вуаля.
P.S. По моим наблюдениям при здоровском КЗ на пластике образуется идеальное медное зеркало такой хорошей адгезией, что палладий рядом не лежал и метод сухой.
_________________ "Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw) "A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw) Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
этот метод я прбовал в конце 80х правда не на чпу...там вылазит море проблем кстати покрытие тонкое и нужен нгарод электролизом
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
А какие проблемы? применялся-ли вакуум? то, что электрохимическое наращивание нужно просто опущено...
P.S. Я подозреваю что проблемы были из-за копоти коя образуется в присутствии кислорода из воздуха, поэтому предлагаю вакуумировать, конечно такой насос которым трубки бытовых сплит систем вакуумируют это не ламповый вакуум, но 95-96% кислорода нивелирует, кажись там 3-5 мм.рт.ст.
Последний раз редактировалось astrahard Вт апр 16, 2019 10:13:36, всего редактировалось 1 раз.
пробовали и с вакумом и без кончилоссь тем что напылять стали в вакуме через маску- паладий серебро или нихром через трафарет и потом нарашивать элеколизом медь вот это работало на полном вауме толко -стандартная устанофка для работы с дисками чипоф микросхемных
Понятно, тут задача попроще. По ощущениям, привлекает высокая адгезия и, как следствие, повышенная устойчивость к термоциклированию.
Не совсем понял? речь о печатных платах или керамике и микросборках?
изначално установку конечно для микросборок и гибридок юзали но потом пробовали и платы на ней способ оказался слишком затратным для пп и от него отказаличь в ползу традиционой химии
Проще каким нить 3Д принтером выдавливать в отверстия какое нить подобие паяльной пасты (смесь паяльной пасты с медным порошком, например) и потом феном или ИК паяльной станцией расплавлять эту смесь.
Такую технологию тоже применяли японцы, кокой=то черный по цвету полимер токопроводящий. Речь идет о лучшей адгезии в моем случае и, как результат лучшей устойчивости к отслаиванию при термоциклировании. Бывает часто при применении полимера переходные отверстия выходит из строя, я встречал неоднократно такие японские платы в мониторах, с вышедшими из строя межслоевыми переходными отверстиями. Было это на газовом заводе где в воздухе есть агрессивные газы, например, сероводород.
Нет у радиолюбителя таких серий, что бы такими фантазиями заниматься. Если нужны переходы, то используйте кусочки проводков и выводы самих элементов, запаивая их с двух сторон.
Да ладно, можно обойтись просто конденсатором и цанговым зажимом для проволоки. Ну и вакуум где-то взять. Главное чтобы не убило. Просто лень подумать над реализацией.
Добавлено after 13 minutes 41 second: Вакуум можно заменить углекислым газом из сифона. Итого: Берем цанговый карандаш пропускаем проволоку и снимаем сзади колпачок со стирательной резинкой, туда углекислый газ, а к металлическому наконечнику карандаша конденсатор заряженный. Опускаем вручную проволочку в отверстие делаем разряд. Смотрите чтобы вас не убило я предупреждал если что.
Придумайте лучше какую нить приспособу для ЧПУ станка, что бы он в отверстия какие нить микрозаклёпочки медные вбивал с притиркой. Потом плату просто залудить с двух сторон и всё.
Для переходных отверстий применяют тоненькие трубочки. если негде достать настоящие, то в продаже есть кабельные наконечники разного диаметра. просто сверлишь отверстие, вставляешь трубочку (она с одной стороны завальцована - не провалится). Опаиваешь, переворачиваешь плату и зенкером развальцовываешь выступающий край трубки - опаиваешь. И никакого ЧПУ и вакуума. И не мечтайте на кухонном столе иметь фабрику для производства печатных плат с фабричным качеством. Нет условий. Вы на коленке делаете прототип, собираете устройство ,чтобы выполняло свои функции, а потом: просто заказываете серию ПП и сборку в фабричных условиях.
к сожалению бригадир праф...иное трудно реализуемо "1н ДОМА" но судя по 1 посту речь не шла про кухню раз есть ЧПУ-это само по ебе говорит о наличие хотяб мелкого пр-ва..
Сейчас этот форум просматривают: iolegSPB и гости: 28
