Заголовок сообщения: Глючит модуль управления автодомом после падения
Добавлено: Ср май 15, 2019 01:15:36
Рейтинг сообщения:0
Всем привет. История такова, снял модуль управления благами (свет, вода, уровень заряда АКБ) автодома, нужно было заменить один светодиод. И мои кривые руки уронили плату. После падения модуль начал жить своей жизнью. Самостоятельно включаются потребители, при нажатии на кнопку ничего не происходит или, например, включаешь свет, а включается водяная помпа, при этом диод- индикатор не горит. Было решено поменять кварц, думал, что он повредился от падения. Но замена ничего не дала. Фото платы прилагаю. Есть мысли что могло закончиться?) http://img.radiokot.ru/files/135404/1v7p5sezxh.jpg http://img.radiokot.ru/files/135404/1v7p7mgkrq.jpg
Смотря как уронил, может микротрещинны дорожек появились или треснули SMD элементы.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: Глючит модуль управления автодомом после падения
Добавлено: Ср май 15, 2019 14:36:14
Рейтинг сообщения:0
Вроде прозвонил все дорожки, все ок. Сейчас еще раз ходил подключать плату. То все хорошо работает, то опять глючит. Причем заметил, что когда глючит индикационные диоды имеют задержку включения и выключения после нажатия кнопки, при этом соответствующее оборудование включается и выключается. Т.е. сначала включилось оборудование, потом через 1-3 секунды индикатор и при выключении тоже самое. В момент, когда модель исправно работает, задержек включения светодиодов нет.
Пропадает где-то контакт, из-за микротрещинны или от удара отвалился/треснул smd элемент или отвалился один вывод, чудес не бывает.
Добавлено: Ср май 15, 2019 20:25:50
Рейтинг сообщения:0
Продолжение. Пропаял все что только можно. Когда держу плату в руках - сбоит, без рук вроде нормально. Но только два момента напрягают. Запаздывают бывают индикационные светодиоды на 1-2 секунды, т.е. команда дана, исполнитель включен, а диод немного запаздывает. И второй момент, не с первого раза срабатывают бывает тактовые кнопки. Может быть так оно и было ранее и я просто не обращал внимание,а сейчас на все заостряю внимание.
Из всех смд деталюшек конденсаторы имеют наибольшую тенденцию к растрескиванию. Их у вас там только по питанию чуть и на кварце. По питанию вряд ли так проявляться будет. Может заменить те что у кварца? Обычно там 20-30 пф стоят.
Добавлено: Ср май 15, 2019 23:42:47
Рейтинг сообщения:0
Нифига я ничего не починил. Прошел где-то час после проверки, питание с платы было отключено. Сейчас опять проверил и получается при первом включении глюки все сохранились, потом потыкаешь все кнопки, подождешь и начинает нормально работать. Херня какая-то(((
Встречался несколько раз такой дефект... Отвал ног внутри корпуса микросхемы или транзистора, когда обрывается проводник, идущий внутрь корпуса. Внешне никак не виден, проявляться может при нажатии на корпус. Деформация платы "на ходу" на глюки влияет?
В порядке бреда... Там твердотельные электролиты стоят. Может быть их торкнуло? И еще, как вариант... А если сначала погреть чем-нибудь, а потом включить?
