Заводская плата, конечно, симпатично смотрится. Но уж очень долго ждать, да и дорого обходится, если не продавать излишки. У меня товарищ, в свое время, на северах, в отсутствие запчастей для личного авто, выточил шестерню, для коробки передач, вручную напильником. Я, примерно, такой же, только всегда, все стараюсь делать сам.
ну с шестерней он психанул.... Мягкий металл накроется в коробке быстро. а если точить из твердых сталей - так хрен их нормально напильником обточишь...
У него не было других вариантов. На Большую Земли, только через погода мог попасть, а машина нужна. А так, ст. 45 или 40Х вполне обрабатывается инструментом( болгарка, наждак, напильник…) , после закалки и поработает. Самая сложность выдержать профиль зуба- вот это дорогого стоит. Левша, не иначе.
Добавлено after 7 minutes 14 seconds: Продолжается тотализатор по работе ВД. Батарейки уже неделю держатся с 2,8 до 2,6 в. Уже самому интересно, когда Финиш.
pin1000, хрень какая то творится с этим jdy40. Может, это экземпляр такой мне попался.... При питании ниже 2.8 вольта он затыкается и ничего не шлёт. При питании выше 3.2 вольта (до 3.3) тоже уходит в ступор. Верхний предел вылечился емкостью 22 мкФ в параллель "ногам" питания jdy40.... Возможно, это у меня LDO NCP551SN33 чудит... Потребление не мерял еще.
ПС. По прошивке внешнего модуля - исправлен некритичный косяк
ППС. В прошивке часов ожидается одна интересная вкусняшка.... Может завтра сделаю и выложу. И виртуальная конфетка будет тому, кто найдет вкусняшку методом ненаучного тыка, хе-хе
goldenandy, По JDY40, действительно странно, у меня уже напряжение питание скатилось до 2,5в и в принципе работает, хотя иногда теряется и чаще неполные цифры данных. Я, кстати, заказал ещё комплект JDY, он уже на подходе, чтобы пробовать другие и не грешить на их работу.
goldenandy, Я неважный диагност, но если тот же модуль, хорошо работал на проводах- то может они просто являлись дополнительной антеной. Убрали провода, уровень сигнала уменьшился. У меня модуль далековато установлен в часах, вполне может что то экранировать.
goldenandy, Ковыряться в готовом модуле, занятие не благодарное. Если есть резервные, потратьте десяток минут и перепаяйте на другой. Помните, я возюкался с модулем приемника? И ведь замена на другой, очень многое изменила, в лучшую сторону.
Добавлено after 3 minutes 22 seconds: Если учесть, что при прочих равных условиях, у вас и у меня, у меня модули JDY работают, то больше, кроме как на них и не на что грешить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
