Заголовок сообщения: Re: Прием данных по UART и их отображение на дисплее
Добавлено: Пн май 20, 2019 15:34:07
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 1
Зарегистрирован: Пн мар 14, 2016 15:38:50 Сообщений: 149 Откуда: Питер
Рейтинг сообщения:0
Тут дело в том, что данная программа - не первая программа с народстрима, которая у меня не заработала сразу. Так, предыдущая программа, которая также связана с LCD-дисплеем и выводит на него буквы/цифры, потребовала доработки (изначально она не выводила более одной буквы/цифры) из-за того, что в авторском коде (в том числе на его видео, что выглядит очень странно) фактически не был включен сдвиг курсора (хотя и заявлено, что включен). Я серьезно. Согласен, что все эти вопросы корректнее задавать на народстриме, но там автор не любит такие вопросы.
А вот здесь тоже наверняка проблема решается одной строчкой).
Цифры - это цифры. Я отправляю 8-мизначные цифры, как делает автор народстрима
Именно поэтому я отправляю к книжкам и азам. Чтобы не было 8-мизначных цифр. Я так понимают, проект нужен чисто для обучения. Так вот, обучение без знания основ даже вредно.
Считайте так, но от моих знаний сделанный кем-то код, выдаваемый автором за яко бы рабочий, не заработает, если он таковым не является и если его не допиливать.
Если третий муж бьет по морде, разве дело в муже?
Имея знания, вы сможете найти ошибку (если она есть) и исправить. Без знаний вы этого не сделайте. Решать вам. Вопросы действительно элементарные. Как можно было не понять что LCD_String выводит строку на дисплей? Это же элементарно и при сомнении, можно посмотреть код функции чтобы это понять.
kotarnold писал(а):
А как мне попасть в обработчик прерываний? Я стою на коде
Код:
HAL_UART_Receive_IT(&huart4, (uint8_t*)&str, 8);
и отсылаю с компа в UART цифры, но в Атоллике ничего не происходит.
Почему вы решили что вызов функции HAL_UART_Receive_IT это обработчик прерывания? Я бы не рекомендовал на данном этапе использовать куб. Он только запутывает. Если не хочется работать с регистрами, используйте SPL. Отличие будет в том что код напишите сами, а не куб сгенерирует и вы будете знать где находится обработчик прерывания и как код работает.
Добавлено: Вт май 21, 2019 12:58:36
Карма: -2
Рейтинг сообщения:0
Таким образом я прихожу к выводу, что чужой код, выдаваемый за рабочий, не работает у меня не потому что в нем есть ошибки, не потому, что, возможно, я не учел чего-то в железе, а, оказывается, потому что я просто чего-то не знаю. Т.е. по логике большинства тут написавших, если я что-то знаю, то код будет работать, даже если я к нему не притронусь. А, если я чего-то не знаю, то код у меня не заработает, пусть он хоть сто раз рабочий и проверенный всеми и вся. Ну, что ж...
Адмиралы дорогие, вот чесслово, если вы действительно знаете, в чем косяк того авторского кода - то так и укажите на этот косяк. Если Вы готовы помочь, но за деньги и с гарантиями, то укажите сумму, поговорим, как культурные люди. Не хотите помочь человеку - не нужно писать тут то, что очевидно, ибо такие сообщения не несут пользы и решения проблемы. Коммент "Учи теорию" - это не помощь, это очевидная необходимость, такая же очевидная, как необходимость дышать воздухом в процессе изучения, так зачем писать очевидные вещи? Если вы не можете или не желаете помочь (даже возмездно), то почему вы не проходите мимо?
судя по тому огрызку кода, что был здесь приведен, приемник USART пишет в str, уменьшая счетчик байтов, и, как только счетчик обнулится, эта самая str выводитс на дисплей. кода, который получает из USART байт и помещает его в str показано не было - о чем можно говорить? предполагаю, что делается это по прерваниям, но в указанном ошметке кода ничего похожего на разрешение прерываний не увидел... делается оно где-то иди не делается вообще - не известно. обработчика прерываний тоже не видно. что такое huart2 и где оно определено, тоже загадка.
поэтому вам надо либо найти ответы на все вопросы самостоятельно, либо, как минимум, выложить весь код целиком, и просить спецов в нем разобраться.
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:42:01
Карма: -2
Рейтинг сообщения:0
Я поступил, как автор того урока: в Кубе сгенерил код, разрешив прерывания в 4-ом уарте. Далее - все по авторскому видео за исключением того, что у меня LCD подключен на другие пины, но строки, набранные ручками в самом коде, отображает.
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:49:41
Карма: -2
Рейтинг сообщения:0
Это очень замечательно, что Вы процитировали народстрим, но я работаю именно с 4-ым UARTом, а не со вторым. Более того - у меня плата не совсем Дискавери, но рабочая и другие коды, в том числе - с этим четвертым уартом, на ней работают.
Последний раз редактировалось kotarnold Вт май 21, 2019 13:52:38, всего редактировалось 1 раз.
Вы можете однозначно сказать что в коде есть ошибки? Если да, то где? Если нет, то либо в коде нет ошибок, либо у вас недостаточно знаний ЯП чтобы их обнаружить.
С таким подходом как у вас только почасовая оплата и без гарантий, потому что нельзя гарантировать что вы сможете понять то чему вас будут пытаться обучить.
Тогда почему не учите? Если не в состоянии понять почему не работает учебный код и теорию учить не хотите, зачем вообще взялись за программирование?
kotarnold писал(а):
Могли бы Вы привести пример строки символов, который подойдет для обсуждаемой программы?
Прерывания находяться в отдельном файле сгенерированом кубом. Выше я писал что лучше отказаться от куба на этапе обучения поскольку он многое скрывает и не все очевидно.
Добавлено: Вт май 21, 2019 13:54:56
Карма: -2
Рейтинг сообщения:0
Да, Вы правы. Это я, после того, как в сотый раз переделал код, стер всё, что сам наделал, скопировал с сайта и, забыв подправить, написал сюда. UART4, конечно же.
В коде есть ошибки, так как он не работает на заведомо рабочей плате.
Я не прошу обучить, я прошу указать на конкретные ошибки в коде и на варианты их исправления.
Повторюсь. Если утверждаете что в коде есть ошибки, укажите где они. Если не знаете, то в коде либо их нет или у вас нет знаний ЯП чтобы их обнаружить. Выводы делайте сами.
Сложно найти черную кошку в темной комнате, особенно если ее там нет... Не думали о том что в коде на сайте автора ошибок нет, а это вы их где-то допустили?
kotarnold писал(а):
О, тут всё просто: я считаю, что учебный код должен работать на заведомо рабочих платах.
Попробуйте запустить код ничего в нем не меняя и на той же плате что у автора. Наверняка он окажется рабочим.
kotarnold писал(а):
Спасибо, но я просил пример, а не теорию.
Пример строки в формате ASCII? Скопируйте с форума через буфер обмена любую строку и будет пример.
kotarnold писал(а):
Тогда почему код, сгенерированный точно также тем же кубом у автора народстрима работает, а у меня - нет?
Версия куба и библиотек точно такая же? Настройки проекта такие же как у автора примеров? Иначе вы могли допустить ошибку в конфигурации проекта или что-то не исправить в коде (про ошибку UART2 и UART4 выше написали) или столкнутся с различиями версий и т. д. Причин может быть много. Прежде чем утверждать что код на сайте нерабочий, нужно убедится что вы все правильно сделали.
Повторюсь, если бы ошибок не было, то всё бы работало.
Нет, потому что я следовал строго в соответствии с инструкциями в переносе на свой контроллер.
На основании того, что я сделал всё то же, что сделал автор, я предполагаю, что он кое-что скрыл. Как уже и оказалось в случае с процедурой вывода строки на дисплей из другого урока, о чем я писал ранее.
