Форум РадиоКот • Просмотр темы - Завожусь только на отпуске стартера.
Текущее время: Вт апр 23, 2024 14:31:12
 Заголовок сообщения: Завожусь только на отпуске стартера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 13:37:13
Рейтинг сообщений: 5
Последние пару дней вылезла беда с машиной, впз 2106 с гбо. Заводится только когда отпускаешь стартер, а во время прокрутки все гаснет, но, при этом стартер бодро крутится. Сначала грешил на жару, но сейчас влез и понял что пока крутится стартер газовый клапан закрывается, наверное от просадки и тачка не может завестись. Что это такое может быть? Где было окисленно почистил, единственное только провод массы от кузова к движку выглядит не очень, зеленый весь, но он такой сколько я эту машину помню :dont_know:
 Заголовок сообщения: Re: Завожусь только на отпуске стартера.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:27:35
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
так кто-то должен тебе подсоединить кусок провода для проверки ?....или как отнестись к твоему вопросу ?...пожалеть ?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:41:24
Кусок провода ничего не дает. Уже пробовал. Напряжение в момент прокрутки проседает ниже 9 вольт, сколько точно сказать не могу пока нет мультиметра под рукой. Акб новый. Сейчас уже уперся в стартер, может в нем межвитковое замыкание и он стал току брать больше чем надо?
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:54:08
Карма: 175
Рейтинг сообщений: 7679
Вот этот провод, который "зелёный весь" и проверяй. Только не тестером, а заменой. При работе движка он вибрирует и его отвал только вопрос времени (собственно, классический случай для пятёрок-шестёрок, на семёрках уже малость по-другому это место сделали).
Общением на форуме подпитываю свою эгоистичную, склонную к самолюбованию сущность.
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 14:57:29
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8260
Вот когда появится- измерьте напряжение на клеммах аккумулятора (то есть- щупы мультиметра ТЫКАТЬ прямо в клеммы!!!)
и напряжение на втягивающем реле (там, ОТКУДА ВЫХОДИТ 12 вольт на стартер) и КОРПУСОМ стартера, в момент работы стартера..
зы.. Даже чуть- чуть окисленные клеммы аккумулятора могут привести к большой просадке напряжения, а уж "зелёный" провод- и подавно, тем более, что вы пишете- "он всю жизнь такой"- от "не такой"- чем дольше "такой" провод стоит, тем больше он окисляется..
зызы.. Проводов- ДВА- один от аккумулятора на кузов, второй- от кузова на двигатель.
"АКБ новый" тоже не "догма"- аккумулятор может быть новым, но просто тупо РАЗРЯЖЕННЫМ.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 15:06:22
На разряженом стартер крутился бы вяло. Маслает бодро. По вольтметру внутри, на батарее 12.1 вольт, маловато, но не севший. В любом случае дома поставлю на зарядку. Провод от акб к кузову в порядке, клемы тоже почистил, клемы кстати латунные, если это на что то влияет. Место подключения к кузову очистил тоже. Сейчас попытаюсь найти лавку и купить новый проводок, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 15:13:12
Карма: 175
Клеммы клеммами, а как ты проверишь обжим провода в клемме? С виду там всё может быть чики-пуки, а по факту контакт фиговый. Лично налетал пару раз, так что даже бубен не помогал...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 15:59:33
Перетряхнул все по массе. То же самое. Во время прокрутки все тухнет, газа нет, искры нет. (
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:03:30
Карма: 175
Вот, теcтер в руки и выяснить для начала, пропадает по "+" или по "-".
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:10:43
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 2030
Рейтинг сообщения: 8
так, на всякий... проверь замок зажигания, возможно он при включении стартера выключает зажигание...
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:20:03
С работы вернусь и тестер в руки.. Рабочий мультиметр постоянку не мерит. Насчёт замка думал посмотреть. Пропадает только зажигание, мафон не тухнет
Добавлено after 34 seconds:
А втягивающее не может на себя так тянуть случайно?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:25:48
Карма: 46
мафон по другой линии питается... (тоже от замка, но с другого контакта)
Последний раз редактировалось Ivanoff-iv Вт июн 11, 2019 16:26:34, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:26:05
Карма: 175
Нет, там нечему. Было бы втягивающее, крутило бы плохо. А совет замок проверить - дельный.
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:28:45
Карма: 46
можно отключить провод управления стартером (тонкий, ко втягивающему) и пощелккть замком - его неисправность сразу видна будет.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:31:37
Откинул провуд втягивающего. Ключь на старт и все потухло. Замок?
В сети
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:38:38
Карма: 46
стопудово
Добавлено after 2 minutes 23 seconds:
ну ладно 99% :) 1 процент на НЛО, от них, говорят, тоже электроника тухнет...
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 16:38:44
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
да подозрние на замок или реле включения зажигания
нгу вот ответ найден бегом в лавку купите новую конташку от замка (старую ка образец с собой) замки бывают разные и котакты низа тоже отличаются по размерам и пазам
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 18:35:16
Все, вопрос закрыт. Это была контактная группа, зря только полезные отложения с массы соскреб... Спасибо всем, кто откликнулся, сам бы даже не подумал что такое бывает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 21:16:29
Карма: 11
Хороший повод сделать отдельную кнопку пуска.
СообщениеДобавлено: Ср сен 18, 2019 23:07:04
Все просто, у меня такое было на первой шестерке. Замени контактную группу в замке зажигания. Когда ты поворачиваешь ключ на включение стартера, зажигание ВЫКЛЮЧАЕТСЯ , бросаешь ключ, оно включается и движок схватывает на выбеге.
