Форум РадиоКот • Просмотр темы - Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
Текущее время: Вт апр 16, 2024 14:42:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1126 ]     ... , , , 45, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Регулируемый Иип На Базе Атх С Цифровым Модулем
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 18:14:05
Да просто много разных устройств подключаю, вот они и создаются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 18:22:33
Рейтинг сообщений: 110
В системе номер ком порта устройства можно вручную изменить, если кто не знает :wink:
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 18:24:26
Я знаю, но не на любой, Про многие говорит что используются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 18:42:08
Моя программа, в случае автопоиска, ищет строго по списку имеющихся в системе портов: https://yadi.sk/d/eos-IlDSsOBU-A
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 19:40:19
Карма: 153
Рейтинг сообщений: 2801
сделал сейчас проверку с изменением номера СОМ порта.
проверял на тестере аккумуляторов, так как он был у меня под рукой. это не имеет значения, так как работа с портом одинаковая.
в самом деле оказалась такая фигня - номера портов, начиная с 10, моя программа не может открыть вообще.
btExtractor, может, ты подскажешь вероятную причину. я самоучка, а ты, похоже, профессионал.
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 20:08:15
btExtractor, на твоей не могу проверить, прошивка 4.0. А прошить не чем.
Starichok51, значит я не зря бучу поднял. ;)
СообщениеДобавлено: Вт июн 11, 2019 20:40:01
Карма: 153
получается не зря...
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 03:22:32
Starichok51, посмотрел сейчас повнимательней функцию Poisk(). там com-порты лучше именовать используя расширенный синтаксис.
Вот как написано в вики, например:
Последовательные порты имеют имена "COM1", "COM2", "COM3", "COM4", "COM5", "COM6", "COM7", "COM8", "COM9". Для доступа к портам, чей номер больше 9, необходимо указывать имя порта как "\\.\COMx", где x - номер порта. Например, "\\.\COM72" (в нотации языка C/C++ строка будет выглядеть "\\\\.\\COM72"). Такой синтаксис подходит для любого номера порта.
http://ru.wikibooks.org/wiki/COM-порт_в ... ммирование)
Добавлено after 1 minute 50 seconds:
konpetr, в течении дня добавлю в свою прогу возможность переключаться на протокол 4.0 в настройках.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 03:44:19
Сегодня собрал все в кучу, силу и цифровой модуль, и ни хрена понять не могу, модуль очень медленно работает , выставляю напряжение например 5 вольт , включаю нажатием выход и напряжение начинает очень медленно , буквально по милливольтам расти до уставки , или падать ,если оно было выше уставки. Нагрузил выход на пол ампера , все равно очень медленно выходит на уставку, с 3 до 5 вольт , поднималось 2 минуты ,выход ЦАП очень медленно реагирует. И почему при выключенном PC ON на дисплее не нулевые показания? Как это исправить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 06:12:59
konpetr, добавил поддержу протокола 4.0. Его можно выбрать в окне настроек в соответствующем выпадающем списке. По идее, оно должно сразу заработать, но всё же, после смены протокола желательно перезапустить программу. Я сам протокол не тестировал, поскольку у меня нет под рукой мк с такой прошивкой, если обнаружатся ошибки сообщите мне пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 06:38:50
Карма: 153
btExtractor, большое спасибо! УРА, заработало!!!
Dushman, у тебя модуль не откалиброван и включена автоматическая коррекция ЦАПов.
проведи калибровку согласно новому описанию.
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
скачай из первого поста прошивку 4.0 и тестируй. потом вернешь прошивку 4.1.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 08:06:46
Думаете это из за каллибровки такая тупизна? По напряжению врет на пол вольта,по току ещё не проверял , не могу понять почему так медленно всё работает , измерял нвыход Цап по напряжению , реально в час по чайной ложке выдает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 08:47:12
Карма: 153
добавил в первый пост новую версию комповой программы LBP4_11.exe (архив LBP4_11.zip).
теперь работает с СОМ портами с номером от 10 и выше.
Dushman, читай новое описание и калибруй по нему, а не продолжай задавать глупые вопросы.
у неоткалиброванного прибора функция автоматической коррекции ЦАПов медленно выводит измеренное значение к заданному значению.
а после калибровки либо будет сразу попадать в заданное либо за несколько секунд доведет до заданного.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 09:26:59
Спасибо, просто раньше ни где таких тонкостей не пояснялось, а по поводу не нулевых показаний при отключенном выходе, тоже все поправиться?
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 09:34:31
Карма: 153
после отключения нужно время для разряда выходного конденсатора через резистор минимальной нагрузки. поэтому "мгновенно" напряжение исчезнуть не может.
СообщениеДобавлено: Ср июн 12, 2019 11:05:24
Рейтинг сообщений: 123
Starichok51 писал(а):
а откуда у тебя может быть порт с номером больше 20?
это очень распространенная история если используют USB модемы "свистки" - если что у меня одно время расплодились выше 55 :shock:
они очень "цепкие" и создают композитные устройства в которых бывает очень часто более 5 ком портов.. при этом забывая их вычистить
во время удаления устройства из системы..
-для того что бы их вычистить из системы нужно иметь сильное просветление или что сильно проще
использовать единственную бесплатную утилиту которая способна это сделать почти в автоматическом режиме от ДС анлокера
https://www.dc-unlocker.com/downloads/Uninstall но она только для вин32..
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 02:53:31
Не получается откалибровать, на втором пункте инструкции не могу выставить минимальное напряжение точно, когда сила выключена на дисплее показывает 0.02v , и при каллибровке они прибавляются к показаниям , параметр Adj Vref не помогает , при его изменении напряжение меняется со сдвигом в 0.02v. И в 3 пункте не могу выставить , чтобы заданное напряжение соответствовало выходному , меньше 3000 не выставляется , а на выходе всё равно напряжение выше на пол вольта.
Добавлено after 32 minutes 34 seconds:
Разобрался, я ненулевыми показаниями при выключенной силе, у меня конденсаторы в цепях АЦП такой глюк давали, КМ ки зеленые , ещё советские на 0.1 мкфр., убрал их и все обнулилось.
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 08:03:45
Карма: 153
они, наверное, превратились в генераторы напряжения?
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 08:12:54
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
км слишком круты для таких поделок да и не мешалоб их просушить в печке при +100 или под вакуумом часок..это для зеленых крашеных со временем насосали влагук
окукленые(рыжие -оранжевые-желтые) этим не страдают
СообщениеДобавлено: Чт июн 13, 2019 08:39:07
Я думал я здесь один бухарик :)) на форуме. Оказывается тут других хватает. :kill:
Никогда не-откладывай на завтра. То, что можно сделать сегодня.
Сейчас этот форум просматривают: бабай и гости: 61
