The file version proteus ver 8.8 does not open in older versions. I used ili9481 as the display. backlighting is normally not available but I have added.
Hello! Did you manage to make such a PCB? Can I make a gerber file
Привет всем!!! капец как загорелся собрать этот проект, но без посторонней помощи не могу разобраться что к чему. Год назад собирал простенький на PIC16F628A и сейчас понимаю что это детский сад! Руки чешутся, очень хочу собрать этого монстра, имеется два собранных транзисторных оконечника по схеме нашего Белорусского земляка(Илья Стельмах), применять современные переменники не очень хочется, 21-й век на дворе!!! Обращаюсь к товарищу под ником mixa232323, т.к. Вы тоже из Гомеля, напишите в ЛС ПОЖАЛУЙСТА!!!!
wiselord. hello once again thank you for karadio. karadio also know according to the channel list on the screen In addition, a feature such as scrolling text on the screen when the overflow of the orange information is added to the screen.
Если сможете заменить 128кБ/72МГц F103CB этим, 64кБ/32МГц камнем и впихнуть в него 100кБ прошивку, переписав под F0, - то конечно, смело можете заниматься фигнёй.
wiselord. hello I'm doing icon editing everything works in a normal way after editing the media icons do not appear on the screen what may be the reason.
Сейчас этот форум просматривают: ESASHA и гости: 27
