К примеру влепить в нее транзисторы каких у меня море КТ838А ну если по схеме , по току, того трансформатора что там предлагается (вторичка шина чули не 2см. шириной) по моим подсчетам батарея, радиатор из 12-ти штук таких транзисторов
Такая батарея обеспечит ток 5А.
peтр77 писал(а):
ну или три штучки КТ827А, вот где мощь, согласитесь.
Эта батарея обеспечит ток 3А.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Как же так, максимально допустимый прямой ток коллектора транзистора кт827а - 20000мА, то-есть 20-ть ампер я так понимаю он должен кипеть и работать на пределе, но не сгорать, если больше 20-ти он должен сгореть. Или это у вас с запасом такие расчеты ,что бы совсем не грелся, а так еле еле тепленький был?
Да 20А, но только если на транзисторе падаент напряжение меньше 6в и температура его не выше 25°. А если напряжение 30в то ток уменьшается до 1А и то только при температуре не выше 25°
Последний раз редактировалось Телекот Ср июл 17, 2019 06:52:54, всего редактировалось 2 раз(а).
peтр77, одиночные параметры транзистора при Т= +25 не имеют прямого отношения к работе в составе БП, почему - это для другой темы и самостоятельного изучения... === Посмотрите и ЛС
есть просто вопросы некоторые к профессионалам к примеру конденсатор С10 номинал не указан
угу угу.
яб на вашем месте собирал что то по проще. как сказал Борис Бритва - вес признак надежности, если руководствоваться этой фразой, то вы в чем то правы. мне вот от чего то простенького БП на каком то ТПП и кучке 78ХХ с транзюками на ряд фиксированных напряжений всегда хватало. но вам видней.
Ребята вы меня переубедили, лабораторник сложный он мне не по зубам, узнал я новшество что указанные характеристики на радиодетали не применимы к БП. мне бы стабилитрон с переменником шоб крутить и стрелку шоб ветром дуло и шоб я думал шо амперы поднимаются и лабораторник получится. Без вас ребята не когда бы не разобрался. Всем спасибо.
ай ай, не нужно сразу в осадок. ЛГБТ вам точно нужен? есть специально обученная тема, можно выбрать доподленно работающую схему с печаткой и просто собрать. ничего сложного.
задрочили новичка... а надо было просто обьяснить что тока в 10и боле ампер делать на линейнике глупо для это полно ИБП с ШИМ регуляторами ну или гибрид по вкусу... и зачем ему дома такая грелка? пусть берет на али модул на xl4015 или такой чип в соседнем ларьке и делает.... вобше не понимаю лошкоф пытаюших выжать боле 3-4а с линейника... кпд в районе 20% годился во времена совка с его тарифами 2-4коп за квтчас
Добавлено after 3 minutes 47 seconds: кстати на ваших кт838 872 846 с телекоф прекрасно делаются 100вт флаеры вполне сенбе неубиваемые и холодные... можнои и полумостик сбацать но крупноватые они кстали работают они и в линейном режиме но не ахти ка
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Может у него с отоплением плохо, а ведь не за горами осень.
Ну вы прям все современные стали ШИМ-контроллерами ветер дуете и амперы шпарят при потребляемой мощности в 0,1мА от сети. Импульсники,,, вы думаете не думал я про импульсник не смотрел схему на Tl494, да не нужен мне ваш импульсник триста лет, люди на форумах обсуждают, все я читал и выбор сделал, если у вас лабораторники работают днями и ночами, круглосуточно, то может и за электричество в лом платить. Вот sskot мне схему на транзисторах подгонит на кт999 и будет ветродувчик генераторный и за свет круглосуточный платить не нужно. А то угукает а транзистор мне не нашел, говорит номер тупо не вижу и не понимаю где тебе в схеме показать у яком месте поменять шоб качять начало 20-ть А.
Последний раз редактировалось peтр77 Ср июл 17, 2019 12:21:27, всего редактировалось 1 раз.
чтобы 20 А качать - нужен радиатор, который сможет (в худшем случае) 240 Вт рассеять (закон природы... тут смена транзистора не поможет...) тут действительно ветродуйчик нужен...
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Так вот, хороший радиатор я придумаю, по ходу посмотрю, нужно будет и регулятор частоты вращения с термодатчиком спаяю для охлаждения всего этого дела. Ещё есть мысль, амперметр и вольтметр цифровые присобачить но не из китайского Али экспресса , это у кого денег валом , мешками пущяй покупают, а я все делаю из того что под ногами у меня валяется. Но шоб було красиво.
... я придумаю, по ходу посмотрю... спаяю ... я все делаю из того что под ногами у меня валяется. Но шоб було красиво.
Тогда непонятно почему такая каша дилетантских вопросов Может все таки попробовать с блока питания вольт 25 и ампер 2-3, коих реальных конструкций здесь на сайте полно. Для такого блока питания подойдут и
Наберешься опыта, тогда и вперед, к десятку ампер Премотать трансформатор, наверное самая легкая часть работы
Вот вы все грамотные коты, на осцилографах работаете, по пиле, по стробах напряжение и шумы вычисляете, броски на экранах цыфровых видите , вот и подскажите мне тут на али-экспресе прикупил амперметр и вольтметр цыфровой сдвоенный шкала деления растянута до 30-ти вольт и 30-ти ампер. Только куда красный провод припаять куда черный не знаю Подойдет ли такой на лбп по шине sda и scl по входу, обмена информацией в битах, в мВ. Возможно ли его вообще подключить и настроить под сябя. К примеру одно деление -1в , второе деление 2-ва вольта, ну и до тридцати. Красиво должно получиться всетаки Маяк-233 стерео.
вот еще один семисегментный цыфровик только с вертухи дисковой на один led стоит одна микросхема 74hc164 сдвиговый регистр с парралельным входом , если вместо амперметра, в смысле что бы показывало целое и дробное число, сотые можно не надо. Как думаете класный али-экспрес? И вот таких безделушек хватает у меня, думаете ни чего не присобачу к схеме На крайняк буду стрелочные ставить с магнитофонов индикаторы, откалибрую и шунты подберу
Добавлено after 6 minutes 20 seconds: Ручной тигр, требования конечно есть, его назначение конечно всеобщее, но на данный момент мне нужен лбп для гальваники.Там до 12-ти вольт мне с головой думаю хватит
извините сразу! и по взмаху волшебной палки куча разного хлама, превращается, превращается, превращается в ЛГБТ для гальванической ванны на 100500 ампер с ВЛИ шкальными индикаторами, цифровыми, стрелочными индикаторами и прочими примочками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
