Форум РадиоКот • Просмотр темы - Vermona Formation 2 нет звука
Текущее время: Вт авг 12, 2025 01:05:05
 Заголовок сообщения: Vermona Formation 2 нет звука
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 20:53:28
На самом деле какие-то звуки есть, глухие и очень тихие. Подскажите, пожалуйста, в каком направлении думать. Вот видео работы:
https://yadi.sk/i/nPjRyham6RW4NQ
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Vermona Formation 2 нет звука
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 21:04:30
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Не думать! Вскрывать и измерять! :write:
"думают" на других форумах...
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 21:13:34
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Любые поиски неисправности начинаются с питания.
Вообще опыт ремонта подобных электроорганов есть?
Последний раз редактировалось gsmart Чт авг 08, 2019 21:15:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 21:15:06
Карма: 110
Да эл-литы подохли, вот и нету звукаф никаких! :))) Ему сколько лет? 30-ть не меньше!
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 21:18:26
Карма: 106
Поболе 30ти.
Это фрицевский аналоговый электроорган 70-х годов! :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 08, 2019 21:24:41
Питание проверил, есть оба напряжения.
За подсказку по электролитам спасибо, буду в этом направлении работать тогда. На вид они красивые правда все как новенькие.
Больше всего электролитов на плате питания, но с блока питания оба напряжения выдаются (блок питания не трогать тогда?). На остальных платах их немного, потихоньку проверю.
"Мерить" не умею. Опыт ремонта вермон ограничен очисткой контактной группы :-)
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 08:12:33
Карма: 41
Рейтинг сообщений: 2989
Если агрегат нужен, отдать мастеру.
ZZZ С Нами Бог ZZZ
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 08:30:01
Карма: 110
Ну найти УНЧ - это первое. Подать на него внешний сигнал - ни в коем случае не с мабилы!!! :kill: найдите простой аналоговый источник: телек. плеер, радио...
Второе - искать схему. Без неё и поллитры не разберётесь! С вашими-то познаниями... :dont_know:
И третье, в самом деле, если вы впервые смотрите на такой "аппарат" - пригласите друга-мастера! Он за пару литроф пива (или беленькой) починит! :solder: Совместите приятное с полезным! :))
СообщениеДобавлено: Пт авг 09, 2019 09:27:39
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1501
Фраза "опыт ремонта вермон" подсказывает, что ничего путного при самостоятельном "ремонте" не выйдет... довольно сложный аппарат, не чайник и не светильник.
