Ситуация такая: очень тяжело с финансами. И я решил построить теплицу для выгонки зелени и рассады. Но покупать дорогущий балласт я просто не в состоянии.
Из сети 220 Вольт. Одна МГЛ лампа 1000 ватт падает на 100 вольт. План соединить две лампы последовательно, чтобы падало 200 вольт, а оставшиеся 20 вольт скиеуть на резисторе и окунуть в воду. Вопрос с изоляцией? Если скачок напряжения, то поставить что то дешевок, чтоб отрубало. Лампы ДНАТ и МГЛ по 1000 ватт.
И запускать лампу с одним ИЗУ. Это по сути пьезозажигалка? Которую можно подностить поочередно к каждой лампе, как к конфорке?
Короче, я думаю все поняли, мне нужна самая дешевая схема для подклбчения ДНАТ и МГЛ ламп.
И еще: Можно ли как то перестраховатья? Например, занизить ток, как на светодиодах? Или лампы эти нельзя так подключптб? Где то читал, что зеркплится горелка от более низкого тока, чем номинал.
Это газоразрядные лампы, никаких светодиодов в них нет и им требуется (каждой!) нормальный балласт. Напрягись финансово дотянись до бутылки ВОДКИ найди не наглого электрика, думаю балласт штатный он найдет на помойке какой нить световой конторы. Эксперементы твои приведут только к БАХу!
Электрик из ЖЕКа хочет за каждый дроссель по 2500 р. 10 ламп 25 тысяч. Кто ни будь может объяснить, схему работы? Зачем каждой лампе балласт? У нас в ветке мощность 2 квт. Падение 200 вольт Где я принципиально допустил неточность?
Для работы лампы требуется источник тока, а не источник напряжения, если по простому. Жековских электриков надо током пытать, это зажравшиеся барыги! Надо искать в службах горсвета.
Но ограничив напряжение, которое соответствует току неззя? Скажем на 100 вольтах, сила тока 10 ампер. Как оеа может быть выше, если наряжение ограничено, да и ВАХ жесткую связь имеет? Резистор разве не источник тока?
1 В сети не 220в±10%, а 230 по ГОСТУ. Посчитай ток при минимальном напряжении и максимальном. Когда при минимальном напряжении будет падать 7в, при максимальном 53в.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да и на лампе напряжение не всегда постоянно, оно сильно зависит от разогрева.
В лампе идет практически дуговой разряд, при питании от жесткого источника при неизменном напряжении ток будет уходить в бесконечность.
Роман Холдинг Если ты спросил и тебе ответили, то стоит поверить на слово, а если не веришь то можешь попробовать, количество твоих финансов уменьшится на пару ламп и чего там еще сгорит по мелочи.
Если вместо дросселя запараллелить ламп накаливания сколько то, мб и получится балласт. Но как в таком случае зажигаться дуга будет хз. Попробуй например 4 штуки 250ваттных ламп. Ну и обязательно в маске и озк, может и взорваться лампа
По поводу ВАХ Если у меня есть светодиод, как пример, который на напряжении 1 Вольт потребляет 350 миллиампер, то как он может при ограничении напряжения 1 Вольт может потреблять ток выше, чем 350 миллиампер?
Скажите, а реально дроссель изготовить самому? Я посчита что, мне нужно сопротивление 2-2.3 ОМа, индуктивность по формуле
индуктивность рассчитал через калькулятор, вышло 7.4 МГн количество витков по программе составило
Вышло 122 витка на сердечнике пронмцаемостью 120 тл. Т.е обычный гвоздь
И еще в нем будет 3 километра, 5 кГ и 128 децибел.
Просто монстр! И светодиод при нагреве уйдет в разгон, а плазменная дуга уйдет мгновенно, ты даже глазом моргнуть не успеешь, это не кусок проволоки скрученной в спираль. Ты просто определись какова задача выращивание рассады это одно, а изучение электроники, электротехники и физики плазмы это другое. Это плохо совместимые задачи.
И все таки тема ВАХ не раскрыта Я ограничиваю напряжение 1 Вольт Лабараторный бп показывает 350 мА Я удерживаю стабилизатором напряжения 1 вольт. Как может быть выше ток 350 ма?
А ты не в курсе что напряжение на диоде не постоянно, а зависит от температуры. При холодном диоде оно больше, при прогреве уменьшается.
Ток будет расти с нагревом диода, вызывая еще более интенсивный нагрев и т.д....до наступления термидинамического равновесия или до БАХа...что быстрее наступит зависит от напряжения, параметров диода и условий охлаждения. Но для танкистов еще раз переход диода и плазма дуги это не одно и тож. То что произойдет в диоде достаточно медленно, в дуге произойдет мгновенно, ты не успеешь даже сказать еб твою мать как лампа бабахнет и в доме погаснет свет. Заодно будет раскрыта тема сисек тема ВАХ.
Лампа днат поджигается импульсом. Для растений пойдут и так называемые матрицы на 220в, только не растительного спектра - пойдут и теплые и холодные - т.к. так называемый фулл спектра - им не является, пики излучения не там, где надо бы, пульсации, там, правда, большеватые, но это лечится - дополнительным выпрямителем на входе и конденсатором электролитическим полярным, 470 мкФ 400в. Если уж совсем влом вкладывать много - то самопальных светодиодные лампы на основе светодиодов растительного спектра - в помощь - иди и смотри - уж за десять лет материалов на эту тему немеряно, да и тут тоже Хочется днат ламп - балласты можно купить у производителя, в Саранске что-то делают - правда, каждые два-три года надо будет менять внутренний накопительный электролитический конденсатор ККМ - высыхает, не успел - выгорит четыре компонента, китайский - лучше не брать - одноразовый, хоть и с переключателем по мощности лампы, залит внутри неудаляемой фигнёй, кирпич из эпокси с наполнителем и алюминиевыми крышками, снаружи красиво, да где ж стабилизация в сетях-то. К тому же, +/-10% - уже не применяется, скорее +/-23в, а при стандарте в 240в - +/-24в. В светодиодном - проще стабилизировать ток, а если не разгонять на максимум - то и проживут дольше.
Сейчас этот форум просматривают: pall-dnb и гости: 68
