Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
А вот тут потушенная лампа.
Вот так вот........
Мною приняты меры и доработана схема.
НО Если кто встречал кусок схемы подключения девайса - пишите.
Надеюсь вы будете аккуратнее в этом вопросе.
PS.
На первом проекте (На лампе с тонкими сегментами) этого не наблюдается.
Около 7 месяцев непрерывной эксплуатации по старой, не доработанной схеме.
Вполне допускаю что всилу этих причин их и стали делать тонкими.
Зарегистрирован: Пт май 15, 2009 14:32:29 Сообщений: 552 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Вообще у меня есть предложение к модераторам...
Что, если я (или кто-то ещё, или вместе) оформлю шапку для этой темы, с ссылками на справочники, основные схемы, статьи, основной терминологией?
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
dvdianov писал(а):
Вообще у меня есть предложение к модераторам... Что, если я (или кто-то ещё, или вместе) оформлю шапку для этой темы, с ссылками на справочники, основные схемы, статьи, основной терминологией?
Кстати очень помогло-бы в навигации по теме.
А то уже 113 страниц и многие ленятся читать всё
и вопросы повторяются по нескольку раз.
Хотя уже были разжёваны ранее.
Кстати прикрепить её тоже не мешало бы.
Ведь не самая отсталая тема.
Хотя она всё равно всплывает.
мда правилное рацонализаторство , схемы часов в одну кучу ,бп в другую, лайоты к ним , ссылки в др кучу о КАК а то точно жаль если хлюпнетси веточка , и заархивировать целиком ее для начала .
ps
_____
как закончу реставр. часов электроника Б6-403 выложу фотки ворклога
как никак часикам то годиков , скоко и мне ето приятно ,
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Можно сделать так:
Ссылки по преобразователям 170в для газоразрядных.
Ссылки БП для ИВЛ
Ссылки схем для газоразрядных.
Ссылки схем для ИВЛ
Сылки по справочной док-ции и лит-ре.
Ну может ещё чего нибудь добавить.
Ссылку делать по началу обсуждения соответствующих тем.
Не особо понравилось, что почти у всех мелких ламп есть неравномерность яркость свечения в зависимости от цифры Что у ИН-2, что и у ИН-16. К томуже у ИН-16 почему-то в темноте видно как немного подсвечивается газ в балоне, пробовал понижать напряжение до момента когда уже цифра частично горит - всеравно. Наверно у них это норма.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Странно... Не замечал. Может это только в статике. Мои ИН-2, ИН-16 и ИН-17 светятся нормально.
Для ИН-12, ИН-14, ИН-16, ИН-18 это нормально.
Газ слегка светится голубоватым оттенком.
У меня динамичская индикация. Даже на фото видно, что цифры которые ближе к сетка кажутся чуть ярче, чем те которые в глубине. Хотя может это из-за циферек которые перед ними стоят. Пр подключении ИН-8 к этим же часам такого не замечал.
Вот по-быстрому корпусочег сварганил для часиков из наличнака для дверной коробки и оргалита) ИН-16 на фоне большого корпуса неказисто смотрятся, без него они больше казались.
ИН-4 тоже голубым свечением отдают
А на счет "шапки" к теме это хорошая идея А то всспониш чего нибудь интересное а листать 113 страниц лень и переспрашивать не охото...
Последний раз редактировалось mikhail.486 Чт янв 28, 2010 02:07:11, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
А вы центральную сетку с анодом замкните и усё уйдёт.
Там анод из трёх частей состоит.
Верхняя - средняя сетка и нижняя.
Каждая часть имеет вывод на лампе - их нужно замкнуть.
Ещё любые лампы светятся голубым при передозировке анодного тока.
А вы центральную сетку с анодом замкните и усё уйдёт. Там анод из трёх частей состоит. Верхняя - средняя сетка и нижняя. Каждая часть имеет вывод на лампе - их нужно замкнуть.
Спасибо) до этого я как-то не догадался, век живи век учись В следующий раз так и сделаю, эту конструкцию я уже разобрал на винтики. С анодным напряжением передоза вроде небыло
Чебадонов писал(а):
А Вообще больше законченых устройств ! так держать !
Рейтинг сообщения:0
Это электронно-световой индикатор EM84 (аналог 6Е3П), который выиграл для меня на "Молотке" dvdianov. Производитель - RWN Neuhaus. Лампа оказалась газная, поэтому "светить" её пришлось нестандартным способом - без накала и от преобразователя на строчнике. Видно, как светится люминофор цветом примерно как у ВЛИ, но несколько синЕе (в данном случае баланс белого не подкачал, цвет на снимке очень близок к тому, что воспринимается глазом), а в середине расположен видимый через полупрозрачный люминофор фиолетовый разряд - признак газности лампы.
Потребляемая мощность при таком способе питания оказывается меньше: примерно 1 Вт против 3..4 при обычном способе, с применением накала. Способ подходит для любых глазков и обычных ВЛИ, независимо от газности, накал не требуется в обоих случаях, но газность этому способу только на руку. Если лампа не газная, всё светится точно так же, но фиолетовое свечение не появляется. Принцип действия этого способа основан на автоэлектронной эмиссии с острия, и применялся в трубках Крукса ещё до изобретения лампового диода.
Поскольку у лампы оказалась погнута одна нога, что мешало использованию панельки, а выпрямление этой ноги грозило редчайшему экземпляру трещиной, пришлось разобрать разъём DB-25F (согласитесь, вещь ни капли не дефицитная), и использовать цанги от него. Они в этих разъёмах даже позолоченные, что видно на снимке. Кстати, этот приём очень хорошо подходит и для газоразрядных индикаторов с жёсткими выводами при отсутствии панелек.
Для этой лампы будет сооружён умножитель напряжения сети для получения напряжения 620 В, к которому она будет подключена через токоограничивающее сопротивление. Вся конструкция будет помещена в прозрачный изолирующий корпус.
Буду рад, если кто-нибудь расшифрует дату выпуска лампы по обозначению 322840.
Комментарий к файлу: Электронно-световой индикатор (магический глаз) EM84 фирмы RWN Neuhaus. 280120103275.jpg [38.82 KiB]
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
Num Lock писал(а):
Лампа оказалась газная.
Жаль. Можно попробовать напылить геттер нагрев чашечку в индукционном кольце, но где взять, да и неизвестно поможет ли.
А геттер совсем белый или только по краям напыления?
Num Lock писал(а):
Поскольку у лампы оказалась погнута одна нога, что мешало использованию панельки, а выпрямление этой ноги грозило редчайшему экземпляру трещиной.
Наверное это и послужило загазованности лампы.
На всякий случай промажьте основания ножек (Где они из стекла выходят) жидким-жидким лаком.
Он забьёт трещину и лампа не сдохнет дальше.
Печально когда дорогие сердцу лампы померают...
А вот моя дорогая сердцу лампа 6е1п), пока еще не придумал куда ее применить или оставить ее и другие лампы(6н3п, 6н2п, 6х2п, 6к4п, 6е14п-к) для ремкомплекта если посчастливится заиметь ламповую радиолу
Извиняюсь за офтоп) У меня на 6е14п прям по середине лампы темное пятно, это нормально или лампе кирдык?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
