Dimon, чаще всего первый и горит, не то фиолетовым не то розовым. Ресет не помогает. После сброса питания какое то время работает нормально. Другой светящийся пиксель видел только один раз.
_________________ Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Вы можете смешивать "чистые" цвета, например, синий с красным... Но смешать жёлтый с сиреневыми и получить... (кстати, что в этом случае вы хотели бы получить?) что-то отличное от белого, не выйдет. Во всяком случае в рамках математики скриптов. Я пробовал...
_________________ если рассматривать человека снизу, покажется, что мозг у него глубоко в жопе при взгляде на многих сверху ничего не меняется...
Я понимаю, что синий с красным даст магенту. Однако, как это вычислить в скрипте? Я, конечно же, понимаю, что абсолютно точно рассчитать не получится. Я и не надеюсь на это, так как этого и не нужно. Однако приблизительно адекватный цвет получить хотелось бы. Ну, в смысле смешивая красный с зелёным не получить синий или циан. P. S. И в каких координатах лучше считать? RGB или HSV?
Смешивая "чистые" цвета (чистые - это состоящие только из одной компоненты) вы никогда не получите что-то странное! И делать это можно просто "вставляя" нужную компоненту в цвет. Красный - FF0000 Синий - 0000FF Складываем: FF00FF (сиреневый).
Данная матрица - очередной повод поупражняться в изучении СТМ32. Там и памяти хватает, и DMA есть для выплевывания данных в адреску. Кстати, через SPI. Я еще не знаю, может повторю идею вышеупомянутой лампы Алекса Гайвера....
На STM32 лучше выплевать через таймер + DMA, просто шимишь, а DMA периодически пишет в CCRx.
Глянул я ваш СТМ32, проект "обрубленный" собрался, не стал голову ломать, чисто голая командная оболочка: Спойлер
Код:
'Invoking: Cross ARM GNU Print Size' arm-none-eabi-size --format=berkeley "stm32f103_prim.elf" text data bss dec hex filename 24924 2244 364 27532 6b8c stm32f103_prim.elf 'Finished building: stm32f103_prim.siz'
Переход на STM32 откладывается, потому что судя по всему Dimon456 выбрал в качестве стандартной либы такую, которая сразу несколько десятков KB для printf даже без поддержки float отжирает
Не знал, что бы напечатать Hello world потребуется 20к программного кода и 1к оперативки, похлеще ардуино будет.СпойлерБез printf
Код:
'Invoking: Cross ARM GNU Print Size' arm-none-eabi-size --format=berkeley "stm32f103_prim.elf" text data bss dec hex filename 2328 1108 304 3740 e9c stm32f103_prim.elf 'Finished building: stm32f103_prim.siz'
Ладно, где-то был самодельный printf, что-то около 2к кода.
С включенной
Код:
'Invoking: Cross ARM GNU Print Size' arm-none-eabi-size --format=berkeley "stm32f103_prim.elf" text data bss dec hex filename 6376 140 320 6836 1ab4 stm32f103_prim.elf 'Finished building: stm32f103_prim.siz'
Собрал проект полностью под такой контроллерСпойлер с такими параметрами #define BUF_SZ 512 #define PIXEL_CNT 254 получается
Код:
Program Size: text data bss dec hex filename 15676 668 1964 18308 4784 proekt_digit_stm32f030x.elf
еще не знаю влезет или нет, компилятор раз не ругается - значит должно влезьте. В железе не проверял. Без понятия подключиться к этому МК отладчик или нет, а то может придется отлаживать на STM32F103C8T6. Использовал Xprintf от сюда, что еще примерно 1,5-2кБайта флеша дало. Пока без DMA, и АЦП не использовал. Можно что нибудь еще сократить, к примеру что нибудь по удалять из файлика script_cmd.c В протеусе наигрался с STM32F103T6 (что было в протеусе).
лучше выкинуть все, что касается printf-ов, т.е. отладочные функции консольного управения - все равно толку от них никакого в плане эксплуатации. если уж говорить о портировании проекта, то надо сохранять совместимость, а значит, из script_cmd ничего выкидывать не стоит.
любопытно было бы понять, насколько эффективнее STM32 в этом проекте. я тестировал быстродействие так: есть функция синхронизации, которая привязывает исполнение к интервалам по 10 мс. если в ней дрыгать портом, то при помощи осциллографа можно реально видеть, сколько времени тратится на исполнение скрипта, а сколько на ожидание (синхронизацию). AVR на 16 МГц без обращения к SD-карте в среднем нагружался скриптом на 2-4 мс, при том что 160 светодиодов еще отжирают никак не меньше 5 мс, то есть оставался запас в 1-2 мс. интересно, насколько больше свободного времени останется при использовании STM32?
Сколько времени светодиоды отжирают, столько и будет, потому что пока DMA передает старые данные будут успевать подготовиться новые. На каждые 8 бит нужно 9.6 us, эти мелкие мк гонятся до 96 MHz, таблица для 8 бит во флеше будет занимать 8*256 = 2КБ, натравливаешь на нее DMA и почти 1000 тактов делать нечего... Ну или заполняешь массив в RAM любого размера... Кстати пару месяцев назад брал мелкие F070F6P6 по $0.5, там 6КБ RAM и USB, правда с USB можно только от 48 MHz затактировать, или брать F042, но они в 2 раза дороже были.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
