Форум РадиоКот • Просмотр темы - Резонансный генератор для параллельного LC контура
Текущее время: Ср апр 17, 2024 02:13:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Резонансный генератор для параллельного LC контура
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 14:57:43
Резонансный генератор предназначен для обеспечения работы параллельного LC контура на его резонансной частоте.
Была поставлена задача не только «раскачать» параллельный LC контур на резонансной частоте, но и поддерживать резонанс при изменении параметров контура (от нагрузки, температуры и прочих дестабилизирующих факторов). Поставленая задача решена введением глубокой положительной обратной связи и питанием контура короткими импульсами, подаваемыми в определенный момент времени.
Схема работает при питании 4 до 15 вольт. Потребление миллиамперы. Работает от литий-ионного аккумулятора. Схема обеспечивает работу LC контуров в пределах от 20 кГц до 400 кГц, что перекрывает диапазон любительских конструкций.
Схема и подробное описание в прилагаемом файле.
Самогенератор.jpg [92.79 KiB]
Резонансный генератор.pdf [131.52 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Резонансный генератор для параллельного LC контура
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 17:02:39
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
каких именно конструкций?
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2020 18:19:40
Карма: -8
Рейтинг сообщений: 53
Любительских. Очень.
Конструкций.
:tea:
От бобра добра не ищут!©
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 16:06:49
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
В чем практический смысл этой конструкции ? Контур подключен напрямую к "транзистору подкачки" работающему в импульсном режиме. Следовательно спектральной чистоты колебаний не будет. А будет что-то вроде меандра. Наличие нелинейностей приведет к зависимости периода колебаний от амплитуды. И тд.
Аналогия из механики - баба сидит на качелях, а вы лупите кулаком ей в ... сиденье. Ессно лупите внутри полупериода синфазного направления кулака и сиденья. Остается выбрать в какой точке полупериода стучать, в зависимости от параметров "стучалки". Будет много дерганий, как расширение спектра. Качели конечно постепенно раскачаются. Но боюсь пошлют вас...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 17:34:33
"В чем смысл схемы"?
Я работаю с контурами. Влияние нагрузки, способа намотки катушек, соотношения чисел витков первичной и вторичных обмоток. Раньше использовал в качестве генератора микросхему 555, с регулировкой частоты и скважности. Для работы на резонансной частоте приходилось подстраивать генератор. Немного что-то изменил и настраивай.
Предлагаемая схема ВСЕГДА работает на резонансной частоте контура. Никакой подстройки. Можно подключать нагрузку, менять число витков, подстраивать контур под заданную частоту.
Широкий диапазон питания, отсутствие настроек, повторяемость, делают эту схему очень удобной при работе с контурами.
Транзистор в импульсном режиме компенсирует потери в контуре, обеспечивая в нем практически чистый синус.
Попробуйте собрать и увидите результат (если сомневаетесь)
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 18:56:47
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 372
Трансформатор им. тов. Теслы собираете ? Таки его лучше мостом раскачивать, а там без ГУНа и фазового детектора уже сложнее ибо тактовая х2 от резонансной нужна.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 19:33:04
Этот трансформатор мне не интересен. Мои работы связаны с маломощными контурами ТИПА преобразователей DC-DC. Не именно эти, но похожие.
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 22:20:47
Рейтинг сообщений: 55
Схема рабочая. Фактически, реализована работа контура ударного возбуждения. При малой длительности открывания транзистора, по сравнению с резонансной частотой контура, на осциллограмме будет видна почти чистая синусоида.
Если импульс запуска формировать не по первому колебанию, а, скажем, по третьему или пятому, то можно будет наблюдать 3-5 периодов свободных колебаний на резонансной частоте - чистую синусоиду с небольшим затуханием амплитуды.
Не люблю тянуть кота за хвост!
СообщениеДобавлено: Вт май 12, 2020 23:44:46
Интересная мысль! Только как ее воплотить в жизнь простыми средствами. Задержка по времени не прокатит. Считать импульсы - резко усложнится схема. Я простого выхода не вижу. Давайте думать вместе. Выгода - налицо. Снижение энергопотребления, соответственно, в несколько раз.
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 00:04:16
Карма: 17
Увидеть работу контура и приблизительно измерить его частоту - схема нормальная. Ради эксперимента прошу немного изменить, протестировать схему и отписаться сюды. Вроде бы должно улучшить форму синусоиды. Пожалуй сделаю себе такую тестилку для контуров, а то у меня их хватает.
Ген2.JPG [57.67 KiB]
Ген.JPG [45.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср май 13, 2020 12:16:49
Резистор RV1 регулирует длительность запускающего импульса. Это я пробовал. Слишком малая длительность уменьшает нагрузочную способность контура. Большая длительность приводит к лишней потери энергии. Потребляемая мощность схемы растет, а выход не меняется. Собирался снять зависимость выхода от длительности импульса, но руки не доходят. Оптимальная длительность от 0,5 до 1 микросекунды. Зато без настроек. Более продвинутая схема - это с регулировкой длительности импульса и его фазы. Такая схема уже не "тестер", а полноценный "измерительный прибор".
Кстати отклонение измеренной резонансной частоты контура от расчетной в пределах точности измерений номиналов и составляет не более 15%.
СообщениеДобавлено: Чт май 14, 2020 16:44:19
Карма: 17
Как-то так в симуляторе.
Если приглядеться, видно что симулятор "обыгрывает" уменьшение амплитуды свободных колебаний.
Ген3.JPG [71.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2020 14:08:34
Решение интересное. Надо проверить на практике. Я не увидел в симуляторе снижения амплитуды от потерь в контуре.
Кстати каким симулятором пользуетесь? Скачал Микрокап и ЛТспайс - осваиваю.
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 02:24:54
Карма: 17
Ввел в контур резистор, типа для потерь. Теперь видно ?
Ген4.JPG [74.39 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб май 23, 2020 13:54:11
Да! Спасибо! Увидел уменьшение амплитуды. Если можно, проверьте насколько снижается потребление при запуске схемы каждым импульсом, третьим, пятым и т.д. Интересно увидеть такую зависимость.
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2020 00:02:45
Карма: 17
Потребление тока - разговорная формулировка средне-интегрального по времени значения тока. В симуляторе заставить виртуальные приборы показать "средний интеграл"не так-то просто. Собирать в реале - пока ни к чему. Вы спросили - вам подсказали. Не забудьте выложить наблюдения для пользы сообщества.
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2020 17:35:23
Предлагаю схемку для замера тока, потребляемого схемой, которая работает в импульсном режиме. Это, конечно, не точные замеры, но для оценки ситуации может подойти. Индуктивность - несколько витков монтажного провода на стержне или кольце.
За подсказки СПАСИБО. Воспользуюсь.
Измерение тока.jpg [19.29 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2020 16:36:32
Карма: 17
Чет я не понял. Зачем картинки похерили ?
Сейчас этот форум просматривают: BDDW и гости: 15
