Заголовок сообщения: Резонансный генератор для параллельного LC контура
Добавлено: Пн май 04, 2020 14:57:43
Рейтинг сообщения:0
Резонансный генератор предназначен для обеспечения работы параллельного LC контура на его резонансной частоте. Была поставлена задача не только «раскачать» параллельный LC контур на резонансной частоте, но и поддерживать резонанс при изменении параметров контура (от нагрузки, температуры и прочих дестабилизирующих факторов). Поставленая задача решена введением глубокой положительной обратной связи и питанием контура короткими импульсами, подаваемыми в определенный момент времени. Схема работает при питании 4 до 15 вольт. Потребление миллиамперы. Работает от литий-ионного аккумулятора. Схема обеспечивает работу LC контуров в пределах от 20 кГц до 400 кГц, что перекрывает диапазон любительских конструкций. Схема и подробное описание в прилагаемом файле.
В чем практический смысл этой конструкции ? Контур подключен напрямую к "транзистору подкачки" работающему в импульсном режиме. Следовательно спектральной чистоты колебаний не будет. А будет что-то вроде меандра. Наличие нелинейностей приведет к зависимости периода колебаний от амплитуды. И тд. Аналогия из механики - баба сидит на качелях, а вы лупите кулаком ей в ... сиденье. Ессно лупите внутри полупериода синфазного направления кулака и сиденья. Остается выбрать в какой точке полупериода стучать, в зависимости от параметров "стучалки". Будет много дерганий, как расширение спектра. Качели конечно постепенно раскачаются. Но боюсь пошлют вас...
Заголовок сообщения: Re: Резонансный генератор для параллельного LC контура
Добавлено: Вт май 12, 2020 17:34:33
Рейтинг сообщения:0
"В чем смысл схемы"? Я работаю с контурами. Влияние нагрузки, способа намотки катушек, соотношения чисел витков первичной и вторичных обмоток. Раньше использовал в качестве генератора микросхему 555, с регулировкой частоты и скважности. Для работы на резонансной частоте приходилось подстраивать генератор. Немного что-то изменил и настраивай. Предлагаемая схема ВСЕГДА работает на резонансной частоте контура. Никакой подстройки. Можно подключать нагрузку, менять число витков, подстраивать контур под заданную частоту. Широкий диапазон питания, отсутствие настроек, повторяемость, делают эту схему очень удобной при работе с контурами. Транзистор в импульсном режиме компенсирует потери в контуре, обеспечивая в нем практически чистый синус. Попробуйте собрать и увидите результат (если сомневаетесь)
Трансформатор им. тов. Теслы собираете ? Таки его лучше мостом раскачивать, а там без ГУНа и фазового детектора уже сложнее ибо тактовая х2 от резонансной нужна.
Схема рабочая. Фактически, реализована работа контура ударного возбуждения. При малой длительности открывания транзистора, по сравнению с резонансной частотой контура, на осциллограмме будет видна почти чистая синусоида. Если импульс запуска формировать не по первому колебанию, а, скажем, по третьему или пятому, то можно будет наблюдать 3-5 периодов свободных колебаний на резонансной частоте - чистую синусоиду с небольшим затуханием амплитуды.
Добавлено: Вт май 12, 2020 23:44:46
Рейтинг сообщения:0
Интересная мысль! Только как ее воплотить в жизнь простыми средствами. Задержка по времени не прокатит. Считать импульсы - резко усложнится схема. Я простого выхода не вижу. Давайте думать вместе. Выгода - налицо. Снижение энергопотребления, соответственно, в несколько раз.
Увидеть работу контура и приблизительно измерить его частоту - схема нормальная. Ради эксперимента прошу немного изменить, протестировать схему и отписаться сюды. Вроде бы должно улучшить форму синусоиды. Пожалуй сделаю себе такую тестилку для контуров, а то у меня их хватает.
Добавлено: Ср май 13, 2020 12:16:49
Рейтинг сообщения:0
Резистор RV1 регулирует длительность запускающего импульса. Это я пробовал. Слишком малая длительность уменьшает нагрузочную способность контура. Большая длительность приводит к лишней потери энергии. Потребляемая мощность схемы растет, а выход не меняется. Собирался снять зависимость выхода от длительности импульса, но руки не доходят. Оптимальная длительность от 0,5 до 1 микросекунды. Зато без настроек. Более продвинутая схема - это с регулировкой длительности импульса и его фазы. Такая схема уже не "тестер", а полноценный "измерительный прибор". Кстати отклонение измеренной резонансной частоты контура от расчетной в пределах точности измерений номиналов и составляет не более 15%.
Добавлено: Пт май 22, 2020 14:08:34
Рейтинг сообщения:0
Решение интересное. Надо проверить на практике. Я не увидел в симуляторе снижения амплитуды от потерь в контуре. Кстати каким симулятором пользуетесь? Скачал Микрокап и ЛТспайс - осваиваю.
Добавлено: Сб май 23, 2020 13:54:11
Рейтинг сообщения:0
Да! Спасибо! Увидел уменьшение амплитуды. Если можно, проверьте насколько снижается потребление при запуске схемы каждым импульсом, третьим, пятым и т.д. Интересно увидеть такую зависимость.
Потребление тока - разговорная формулировка средне-интегрального по времени значения тока. В симуляторе заставить виртуальные приборы показать "средний интеграл"не так-то просто. Собирать в реале - пока ни к чему. Вы спросили - вам подсказали. Не забудьте выложить наблюдения для пользы сообщества.
Добавлено: Пн май 25, 2020 17:35:23
Рейтинг сообщения:0
Предлагаю схемку для замера тока, потребляемого схемой, которая работает в импульсном режиме. Это, конечно, не точные замеры, но для оценки ситуации может подойти. Индуктивность - несколько витков монтажного провода на стержне или кольце. За подсказки СПАСИБО. Воспользуюсь.
Сейчас этот форум просматривают: helpers37 и гости: 33
