1. Стабилизированный БП на несколько напряжения должен иметь ДГС. 2. источник откуда берётся ОС должен быть всегда нагружен.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Телекот, кажется это оно. Я думал резистора 150 Ом хватит. Сейчас подцепил на 8,2 Ома резистор. И 24В линия держит ток в 5 Ампер при включенной ОС. Конечно печка получается, на резисторе. Завтра буду экспериментально подбирать нагрузку на 12В.
кт817..намотай транс из бп компа(там их много) работают все на ура(транс для опытов там и поймешь)..сточи зазор в трансе ОБЯЗАТЕЛЬНО..если есть..6 чтук намотал все работает.. или пизделей от Старичка..и еще раз нам говорят как надо делать..но мы же ни хрена не понимаем..а итог один..как говорят спецы так и делай.. Надо знать что они знают ..это освоить за год не получится..от слова совсем
Добавлено after 3 hours 38 minutes 12 seconds: вот я 30 лет медициной занимаюсь..и ни хрена не могу понять..то лечит то нет...бросаю ..ухоже в БП
Добавлено after 20 minutes 29 seconds: если заболете расскажу..хотя все все знают
смотри..выход 42 вольта(ультрабыстрые диоды..сопротивление 6.2 кОМ..кондер 1000мкф) стбализация будет работать от 30.лучше от 24(на тл431)..реальный пример..(трансформатор любой хоть на хер похож..самый мелкий..не важно).все получится.....они все работают......или только от Старичка на хуях..ну эт к нему..мы не спецы ...
осциллограмма будет (все намотанные по его программе)разная..под нагрузкой лампа 100 ват..како-то пляска на стабилизации..это нормально?
вот тут самое интересное..это к СТаричку..
ну мы так не шарим как ШЕФ
Добавлено after 12 seconds: 817 а тебя есть осциллограф
Добавлено after 16 minutes 26 seconds: 817 там реально все работает...я тут нат 1 -м igbt строю..это интересно.......опять--же жду критики от ШЕФА
Добавлено after 8 minutes 49 seconds: 817 ты на дроссели забей ..там самый главный нагрев в диодах выходных(ультрабыстрые (компьютерные Шотки не прут--ставь -----mur1560)дроссель это последнее дело..на нам до них далеко..МОЕ МНЕНИЕ
Народ, кто в теме, можно ли намотать ТГР ( трансформатор управления и гальванической развязки) на Ш образном сердечнике E20/10/6 ? Только немного не по теме, так как это будет полный мост, т. е. пять обмоток. Материал сердечника N87. Спасибо.
вряд ли пятью отделаешься... каждая вторичка должна быть между слоем первички: 1.1/2.1/1.2/2.2/1.3/2.3/1.4/2.4/1.5... 9 обмоток, из них 5 слоев первичка. 4 слоя - вторичка... тгр может быть и не один, а два... или четыре...
_________________ душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Хоть на Ш, хоть на П без разницы. В сварочниках ТГРы как раз и мотают на Ш сердечниках.
Станислав, спасибо за столь подробный и развернутый ответ. Именно эту инфу я и хотел узнать. Грубо говоря, каждую обмотку мотать в один слой, и все обмотки одним диаметром? А первичка просто будет из нескольких обмоток включенных параллельно. Телекот и вам спасибо, что принимаете участие.
Намотал на Ш оразном сердечнике, 9 обмоток. Мотал проводом 0,35 прикинул перед намоткой заполнение, впритык получалось, но решил мотать, обмотка чуток выступила за каркас, думал там есть запас на феррите. В итоге облом, сердечник не вошел. Печалька. Кто знает, каким минимальным (оптимальным ) диаметром можно мотать эти обмотки управления ? Если что, - напряжение драйвера 15 В, емкость затвора ключа 9620 пФ, частота переключения 50 кГц, заряд необходимый затвору ( Qg max ) 210 нано Кулонов. Спасибо.
Диаметр провода первичек можно смело сокращать в 2-3 раза, но что бы они занимали полный рад полезно мотать в 2-3 провода.
Если взять три провода свитых (скрученных ) вместе то по диаметру будет больше чем один проводник суммарного сечения. Следовательно слой намотки получается выше, а нам нужно чтобы был ниже по высоте чтобы все уместилось. Разве что мотать лентой сложенных проводов, но для диаметра 0.1 - 0.2 это уже ОЧЕНЬ проблематично. Спасибо за ваш опыт.
свивать провода не надо, всё мотается только лентой. Есть разница если 5 обмоток толщиной 0,3мм или 5 обмоток 0,1мм?
Добрый вечер, подготавливаю детали для сборки блока. Делать буду со стабилизацией напряжения, хочу получить однополярное напряжение 65в при токе до 6 ампер, вентиляция в корпусе есть но понапрасну гонять не хочется, поэтому подобрать хочу чтоб не особо сильно грелось, радиатор для транзисторов ~150см², возникли 2 вопроса: 1. Какие транзисторы лучше использовать из тех что есть в наличии (IRF740, IRFP450B, AOTF12N50). Полагаю 740 будут слишком греть, для 450 потребуется поднять напряжение питания до 24 и пересчитать ТГР 2:1:1 а как быть с 12N50 ? 2. Можно ли для ТТ и ТГР использовать кольца TP4A-T16/10/6-C проницаемостью 2400.
Последний раз редактировалось Stimer Пт май 15, 2020 20:56:15, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
