работает более чем успешно. Раскачивает 2шт. 50АС-022 + сабвуфер. Осталось запихнуть все содержимое в какой то корпус для защиты от стружки и мусора. И организовать там вентиляцию а то этот пионер даже без нагрузки греется как черт. Не понимаю за что их любят так. Плата одна на все модели, прошивка видимо тоже, сборка не ахти, функционал мало чем отличается от других магнитол. Под микросхемой усилителя звука с завода ни намека на термопасту. Зачем тогда радиатор? И его бы тоже не ставили. МС регулятор греется как черт. Магнитола даже без подключенных динамиков может роль печки в машине выполнять.
_________________ Самое главное - уметь отлечить самое главное от всего прочего.
В магнитолу заходит провод питания 220в который идет на БП 12в который питает магнитолу и заряжает АКБ. Ток заряда ограничил резистором на уровне 0.35А.
Если это резистор с выхода БП, то батарея очень скоро помрет. Для зарядки нужна зарядка.
это верно литий такое не переживет или тихо умрет или раздуется свинья вполне может в гараже болше бодходит старенкий акум на бэкап и его периодически навд пожзарящать штатной зарядкой дляч авто
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Хммм.. странно... а чтож тогда при достижении отпредиленного напряжения батарея перестает брать заряд? Думал есть там контроллер заряда раз так. Тестировал около трех часов. Нагрева элементов не наблюдается. От слова совсем. С чего его раздует? Или раздувает по другой причине? Как то же он заряжается в ноутбуке. Каким то током до какого то напряжения. Старенький акум и зарядка это то чего я хочу избежать. Если бы это устраивало я бы и пытаться не стал запитывать МС.
Там стоит защита, срабатывает когда какие-то параметры выходят за разрешенный диапазон. В данном случае, скорее всего, срабатывает по слишком высокому напряжению на банках. Это не на долго.
И дураку ясно что зарядка в ноутбуке не космической же энергией она заправляется... я про ток заряда и напряжение спрашивал. В прочем уже не важно. В чем особенность заряда этих аккумуляторов я уже почитал слегка. Ок. Исправим.
Причем тут телефонные? Я от них отказался давно... че о них писать то... я вот тоже думаю с какого раздует то... понять не могу ниче. Те то понятно что раздует (не факт). Но отказался я от них. Видимо человек этот момент при прочтении форума упустил... С ноутбука у меня. Батарея целиком. 3 пары банок по 2 в паралель. 3.7в каждая. Ну не суть. 0.35А для них вполне щедящий режим заряда. Единственное что не отключается зарядка при полном заряде батарей. Что для них смерти подобно как я понял. Перезаряда не любят вроде как. Как и глубокого разряда. Ну благо исправить ситуацию довольно просто. Китайцы предлагают массу контроллеров заряда для данных элементов. Ну а пока их нет достаточно лишь включить в схему один диод в разрыв провода от батареи. Чтоб напряжение с БП на нее не шло. Ее заряда в ждущем режиме хватит еще очень на долго. А про телефонные батарейки.... дак тут то как раз все проще. В них то как раз таки есть контроллер заряда. Сам испытывал... Не во всех! Но во многих есть. Прекрасно они отключаются и не раздувается там ниче. Если конечно ток заряда не превышать 10% от емкости. Отключаются они. И заряжаться не будет пока не сядет до определенного напряжения. По тому и думал что тут тоже такой имеется.
в100500 раз непонятливых ни в телефоных не в ноутовых батареях встроенных зарядок нет там плата АЗ -авариная защита если она упала и отрубила батарею знай ПРИШЛА БЕДА посколку в ноутовой батаре энергии дохуя и рвануть может и пожар устроит... то там защита очен умная она не тока блокирует батарею при выходе за допуск по напруге но и имет аварийный управляемый пыр который оно пережигает в особых случаях-рост напруги на любой банке боле 4,3в или разбаланс банок боле 160мв-там умный балансир пытающийся это исправить(банки разбежались силно) если не модет выставит флаг отказ балансира и следом выдаст locbat-сожет пыр отьрубиф банки отключей навсегда попутно контр ноутной акб пишет во внутреню память текущую емкость и время работы акб комп может это читать по шине исползовать схеик аз для ограничегния заряда нелзя -вы уже вылезли за допуск и ресурс батарей резко падает после каждой сработки АЗ
Добавлено after 7 minutes 6 seconds: раздуваются оно еше как от разряда ниже 2,5 или заряда выше 4,2 а при 4,5 может и загореться ка бенгалскитй огонек... в банказ 18650 ЗАМЕТНОГОраздутия не будет(изза формы там сработае внутрений клапан- пыр-он отрцбит +банки от вывода НАВСЕГДА и акум пойдет в мусорку тихо и беззвучно кстати не все ноутовык на 18650 полно на плоских липолках 3S#и сонки кстати тоже на них
Нет же ничего проще -- вскройте любой аккум и убедитесь, что никакой зарядки там нет, а если что-то и есть -- так это типовая защита (и даташиты на нее доступны).
Они отключаются после того, как напряжение стало больше нормы. Два-три десятка циклов -- и половины емкости нет, а внутреннее сопротивление может и в несколько раз вырасти. Да и про 10% -- ну бред же. Где вы видели телефон с 10 часами зарядки? А сейчас уже есть такие аккумы, что они штатно за 30-40мин полностью заряжаются. В них штатная зарядка через комплектный кабель пихает тока 6А. При 3Ач получается 200% емкости (2С).
Это всего лишь один из мифов. Нет там ни умного ни не умного балансира. Вообще никакого нет. Посмотри на чем собираются эти контроллеры (даташиты). Большинство контроллеров вообще ничего не знает о балансировке. Некоторые знают, но эта функция не задействована. А отводы от банок часто идут к контроллеру через многокиллоомные резисторы. Пока еще никто не обнаружил ноутбучный акум с балансировкой. Теоретически -- это возможно, особенно если и контроллер знает о балансировке и отводы напрямую включены. Многие искали, но пока никто так и не нашел ноутбучную батарею с балансиром.
В ноутбуках используются банки исключительно приличных производителей. И лет пять в них уже не используются старая химия LiCoO2 (разве что как исключение в супербюджетных и нонеймах). А LiMn2O4, LiNiMnCoO2 (и другие что сегодня массово используют) не воспламеняются ни при переразряде ни при перезаряде, ни при КЗ.
Ноутбучные призматики в жестком корпусе и тоже с клапаном. Они тоже не вздуваются. Например тот-же 103450. Вздуваются безкорпусные и корпусные без клапана призматики. Но они в ноутбучных батареях не используются. Изредка бывают в ноутбуках с несменой батареей, но это очень редко. Безкорпусные и корпусные без клапана призматики вовсю используются в смартах, планшетах, камерах, модельных и др. И почти всегда к концу жизни вздуваются.
Я еще раз повтарю вопрос заданный ранее.... Для особо придирчивых. Батарея эта работая в ноутбуке заряжается так? Она заряжается каким то током и до какого то напряжения. Так? Чем эти самые ток и напряжения отличаются от тех что выдает любой другой БП? Ну помимо очевидных вещей? Я имею в виду значения напряжения и тока. Чем то что заряжает батарею в ноутбуке отличается от того что БП выдает? Там электроны как то по особенному движутся что ли??? Да ничем не отличается! Что вы пристали с придумыванием зарядки то? Я и не говорил что там зарядка в телефонной батарейке есть. Я говорю про контроллер который не даст батарее выйти за рамки дозволенного. Который не даст зарядить ее выше напряжения 4.2в и отрубает батарею... точнее отрубает потребитель от батареи если напряжение на ней ниже 2.8в (вроде бы.. не помню точно. Лиш раз так сильно разряжал чтоб отрубалась батарея) чтоб та не разряжалась дальше. Я про это говорю. Не про зарядку. А про защиту именно эту. Она там есть. В батарейках от телефона. И этого более чем достаточно. Я уже долгое время пользуюсь этими батарейками и заряжаю их от обычного регулируемого БП. Уже более 5 лет они работают и ни вздуваются и емкость свою не теряют. Никто ее конечно не мерял но сугубо по ощущениям если и упала то не сильно. Ток 10% от емкости... это правило взято еще с очень давних времен. С времен черно белых экранов и невозможности воспроизвести мр3 на телефоне. Там даже и батареи то не li-ion были по моему. Просто пользуюсь этим правилом до сих пор при зарядке акб телефонов и все. В то время найти зарядку нужную на телефон было весьма проблематично. Это щас один стандарт и проблем нет а тогда чуть ли не каждая модель имела свою зарядку со своим штекером и т.д. И как говорится мы заряжали как могли. И живут они уже годами и ничего с ними не случается. Понятно что самой зарядки в батарейке нет. Я говорю о защите которая не даст выйти за рамки дозволенного. Просто называю ее контроллером заряда и все. Те модули что предлагают китайцы... тоже самое. И в большенстве случаев этого достаточно. Мне нафига там сложнейшее устройство которое будет банки балансировать за емкостью следить и прочее??? Всего лишь нужно чтоб чтоб на магнитоле было напряжение не ниже 9в чтоб та настройки сохраняла и не более. Я не в космос ее запустить хочу и не расчитываю что она десятки лет там будет автономно работать. Зачем мне городить там сложнейший прибор организующий цикл заряда по всем канонам правильности??? Емкость потеряет? Да господи этому ноутбуку уже лет 10 наверно... она уже давно ее потеряла.
Добавлено after 27 minutes 58 seconds: И да еще момент. В данном случае я исхожу из правила 10% от емкости лишь по причине того что БП встроеный в магнитолу не сильно то мощный. Его хватает для работы но нет возможности подавать на акб ток 200% от емкости. Только лишь по этому.
Добавлено after 1 hour 24 minutes 43 seconds: И уточню еще раз... если отойти от канонов правильности процесса заряда этих акумуляторов... Достаточно ли просто заряжать эти акб до порогового значения напряжения 4.2в на элемент (или 4.2*3=12.6в для всей батареи) после чего отключать их от зарядного (БП в моем случае... импульсный. Работает в режиме ограничения напряжения. (12.5в в моем случае.. выше не поднимается при нагрузке опускается) То есть к концу заряда ток упадет естественным путем а напряжение стабелизируется на уровне 12.5в. Ток при этом ограничен резистором. Для этой акб максимальный ток 3.5А но БП не позволяет так что пусть остается 0.35А можно поднять до 0.5А Мне торопится некуда пусть хоть неделю заряжается). Далее держать его отключенным от БП пока тот не разрядится до минимального значения 2.5в на элемент (думаю 3в на всякий... да и магнетоле надо 9в для нормальной работы минимум). То есть в период пока наряжение лежит в пределах от 9в до 12.6в на всю батарею (3 и 4.2в на элемент) акб заряжаться не будет. Будет подключен только потребитель. При достижении минимального значения 9в на всю батарею будет подключаться БП для зарядки. Если же этого не произошло (отключен от сети в это время) то отключится и потребитель. Достаточно ли такого алгоритма работы для более менее правильной работы этих АКБ? Чтоб не взорвалась и не умерла за день другой?
Так тут только очевидное и есть -- ток и напряжение зарядки у ноутбука те, что подходят его батарее, а в случае с БП -- и ток и напряжения могут быть любые, в том числе, и убивающие батарею.
Еще раз -- вскройте любой аккум и прочтите даташит используемого контроллера. В типовых аккумах отключение происходит при напряжении выше 4.2-4.3В и ниже 2.3-2.5В. Т.е., уже после того, когда напряжение гарантированны вышло за разрешенный диапазон.
Ну так измерьте. Сильно удивитесь. Емкость в последнюю очередь. Возросшее внутреннее сопротивление и ток саморазряда -- основная причина умирания и выбраковки банок. При зарядке и разрядке до срабатывания защиты -- эти параметры гарантировано убегат за пределы нормы ну очень быстро.
Еще как случается. Их характеристики улетают в момент ниже плинтуса. При правильной зарядке, которая и стоит то копейки, литий многоми годами и сотнями полных циклов сохраняет даташитные параметры.
Для безопасной долголетней эксплуатации литиевых батарей, с сохранением даташитных параметров. И про сложность -- чисто сказки. Правильную зарядку можно за копейки собрать из копеечных комплектующих по простейшей схеме. Или купить готовую, для упоминаемой батареи -- где-то от $2-3 баксов за готовую зарядку, которую только в розетку и надо то воткнуть для нормальной зарядки батареи.
Да. Но это, как раз таки, не отход от канонов правильности. Если внешняя часть следит за разрешенным напряжением и током -- это и есть канон правильности. 12,5-9В и 0,35А -- очень даже в разрешенном диапазоне. Внутренняе защита, при исправной батарее, вообще не будет реагировать на эти параметры. Другое дело, что батарея старая, тут причин для срабатывания защиты может быть валом, вплоть до естественной смерти банок. Но на такие внешние параметры (ток-напряжение), защита точно не будет реагировать.
1 - варианты правильной зарядки на копеещных комплектующих? 2 - варианты готовых решений за 2 - 3 бакса?
Раз мы выяснили что данный БП таки подходит для зарядки этих АКБ... и таки напряжение и ток что я подаю на данный момент на батарею от него лежат в разрешенном диапазоне.... В чем я почему то и не сомневался... возникает логичный вопрос... С чего тогда вообще взялось утверждение что батарея у меня быстро умрет? Из за того что она при полном заряде не отключается от БП? Исправим. Благо это даже еще проще чем собирать зарядное из копеешных комплектующих.
Остается только определится с тем как пределять окончание заряда лучше. Я думаю использовать огранечительный резистор который у меня все равно в схеме есть в качестве датчика тока. Сейчас ограничение стоит на уровне 0.35А но потребление при подключении к сети меньше... 0.3А и уменьшается с течением времени. Думаю увеличить ограничение до 1А можно наверно... При понижении тока до 0.3А отключать зарядку и правомерно считать что АКБ заряжен... и далее следить за напряжением на батарее. При понижении до значения меньше 9.2В включать зарядку снова.
На правильном я пути?
Из чего логично предположение, что зарядка планируется до срабатывания защиты, которая ошибочно названа контроллером заряда. Заряжать регулярно до срабатывания защиты = убивать батарею.
Это не обязательно, но желательно. Куда важнее -- давать батарее проходить весь цикл от полностью заряженной до полностью пустой, хотя-бы изредка. Для старых батарей это актуальнее.
Все там написано и давно. Выводы были сделаны из невнимательности и только. А я тут все голову сломал че может быть не так. Даже разобрал вновь и промерил точное напряжение. Было 12В ровно. Уже подправил до 12.6 после. Я написал ранее 12В так как знал что он на 12 вольт а не 13 и не 14 вольт. Иначе так бы и написал что где то примерно 12 - 14в... Ладно не суть... А про защиту я имел в виду что от глубокого разряда. Перенапряжения быть не может т.к. БП этого не позволяет Может надо было более ясно вырозиться... извените... Да штатная защита в батарейке защищает уже при выходе за минимальные значения... А когда она выйдет то за пределы? Она подзаряжается каждый раз при включении в сеть и ее емкости более чем достаточно на несколько недель работы в режиме ожидания. Если верить мануалу на магнитолу. Ее разряд изначально и не предусматривался. А на случей если я уж год в мастерскую заходить не буду и таки разрядится то как раз таки защита встроеная в батарею и отключит. Иначе нафиг она нужна то? Да она выйдет за пределы но согласитесь раз производитель сделал чтоб она отключалась на том уровне который там установлен (в батарейке то самой) то это должен быть какой то допустимый придел? Доход до этих пределов и не подрозумевался. Магнитоле надо 9 вольт для устоичивой работы и формирования дежурных напряжений. При напряжении ниже она отрубается и стираются все настройки. Это проверено на конкретно этой моделе и не просто так я отталкиваюсь от этого минимального значения напряжения. 9 вольт именно. (изначально была мысль использовать крону. И протестировано. Не вариант) То есть при разряде ниже 9 вольт перестают формироваться дежурные напряжения и МС регулятор перестает работать. Следовательно сколь бы она там не потребляла в дежурном режиме она станет потреблять еще меньше. 9 / 3 = 3 вольта на каждую банку. До приблежения к минимальному разрешенному значению и срабатыванию защиты еще есть запас заряда. А потребление уже уменьшится в этот момент. О срабатывании защиты штатной, встроеной в батарею изначально даже и мысли не было. Просто упомянул что вроде как есть она там назвав ее контроллером заряда... видима тем самым и ввел в заблуждение. Извените.
Ладно не суть... Полный цикл значит. Ну полный не получится но от 3 до 4.2в на банку вполне. Хотяяя... тестировал менимальное напряжение при которой магнитола перестает дежурные напряжения формировать я на работе. Старым дешевым мультиметром. Может оно и не 9в. Может мультиметр тот и грешит... Надо бы нормальным дома протестить еще раз. Может и меньше 9в тогда и полный цикл устроить получится. А то много где натыкался что мол кроны для этого достаточно. Но вот у меня как то не срослось. Та может и подсажена была а мультиметр 9в показывал.... Ну да ладно мысли в слух. Проверим снова и уточним.
В любом случае есть у меня некоторая горка ардуинок. И ничто не мешает заставить одну из них управлять зарядом батареи. Считывать напряжение, ток и включать, отключать заряд когда это необходимо. Делов на пару часов. Питание 5в для ардуины в магнетоле имеется. Не вижу особых проблем с реализацией. Будем при зарядке считывать значение тока с того же резистора что его ограничевает при его падении отключим зарядку и далее следим за напряжением и ждем пока оно не понизится до какого то минимума... а как понизилось вновь подключаем зарядку. При невозможности зарядки если понижение происходит дальше отключим потребитель. Вместе с ним вырубится и ардуинка. И до следующего включения в сеть не включится. Тем самым выполним основные требования. Не допустим презаряда (БП не позволит да и слежение за током есть) и батарея будет проходить более менее полный цикл зарядки на сколько это возможно. И глубокого разряда тоже избежим. Вроде все просто осталось реализовать.
От внештатных ситуаций. Например, внешняя электроника может же и сгореть с разными последствиями. Что-бы и квартира не сгорела, эта защита и нужна. Или от попытки заряжать/разряжать при слишком высокой или слишком низкой температуре, от КЗ, и др. Типа предохранителя в цепи питания, или даже ближе к самовосстанавливающемуся предохранителю. Разовые срабатывания вполне допустимы. Типа предохранителя (действительно одноразовая защита) стоит внутри каждой банки.
Смотря для чего допустимый -- чтобы минимизировать возможность возгорания батареи или того что снаружи (при внешнем КЗ) -- да. Для гарантии сохранения даташитных параметров -- нет, этим должна заниматься электроника заряжающая и разряжающая аккум.
С головой хватит. Выше 4,1В и ниже 3,2В тоже хватит. Для старых батарей характерна небольшая разбежка банок, она минимизируется при непрерывной зарядке примерно от 3,5В до 4В. Физический смысл этого я не знаю, но неоднократно наблюдал этот эффект на ноутбучных и шуруповертных аккумах, особенно он заметен на лежалых долгое время без работы батареях. На периодически разряжающихся и заряжающихся через этот диапазон (т.е. тех, что в работе находятся) -- этого эффекта вообще нет, разбег и так минимальный, определяющийся не одинаковостью и старостью банок. Строго говоря, разряд может быть любым, лишь бы напряжение стало ниже, а зарядка должна пройти непрерывно этот диапазон.
А точно не обязательно? Такое дело. Руки кое как дошли до контроллера заряда что я сделать решил. На ардуино то. Ну для начала решил я батарею разрядить чтоб полноценно ограничить ток зарядки и опираться от реальных данных. Падение напряжения на резисторе и т.д. Чтоб понять то надо ли мне этот сигнал усилить перед микроконтроллером или и так сойдет. Ну не суть разрядить решил в общем до минимума. Разряжал током 0.3а. Просто ограничил резистором мощным и пущай разряжается думаю. Проконтролировал чтоб нагрева не было и т.д. Через какое то время гляжу не идет ток. Штатная защита на месте все еще. И так ее и сяк не выдает она напряжение и все. Подключил к лабораторнику для зарядки на пару тройку сек. Все заработало. Опять ставлю разряжать через сикунд 10 вырубается. И так раз несколько и всегда вырубается. Ну видимо защита срабатывает. Меряю напряжение на каждом из элементов а там 3.5В на элемент. Дык что же это получается? Не выходит защита от глубокого разряда за рамки то? Нисколько не выходит. А если учесть что и БП у меня перезаряд ей дать не способен... то и городить то ничего получается не нужно что ли?
Добавлено after 17 minutes 51 second: Щас вот пробую зарядить до упора лабораторником. Поглядеть на защиту от перенапряжения.
У меня батарейка от телефона в фонарике уже 3 года работает , при зарядке её отключает защита. Пока полёт нормальный.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Да от телефона у меня так же около лет 7 работает и заряжается лабораторником и тоже норм. Но вот тут дискуссия началась что защита эта не правильная совсем и для зарядки не годится она. Ну для защиты от глубокого разряда годится вполне как я вижу. А для защиты от перенапряжения... не знаю вот заряжаю как раз. Паралельно контролируя напряжение на элементах. Щас выясним.
у меня применяютися штатнгые модули на тр4053 но у меня все банки впараледь имено такм надо делать пороговый ток принимают мене 10% от зарядного когда упал толк ниже схема должна отключить заряд то что ц вас чтото работает вопрреки нормам говорит отом что надежные ранше были батарейки... но не в коем случае это не оправдывае нарушение спекоф новые изделия тьакое не терпят меня удивляли батаркеейцкки фашисткие от семеноф-нижно их не рало и разряженные в 0 и так лежавгшие пару месяцеф полднитмалимсь почти до нормы... но те времена прошли фашистоф сталин разбил.... негропа уже не так она в жопе рулит CHINA
Сейчас этот форум просматривают: Ан-162, smart12 и гости: 56
