скорее всего провод синхронизации и провод данных для общения процессора пылесоса и процессора аккумулятора. что бы нельзя было подсунуть левые батарейки.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Торговля оригинальными аккумуляторами это основная статья дохода фирм выпускающие пылесосы.
тут прокатит только "горячая" замена ячеек по одной, без полного отключения, с предварительным выравниванием напряжений. пропадёт питание на секунду - заблокируется процессор.
Это всего лишь один из мифов. Если правильно снимать и устанавливать банки (от большего плюса), работоспособность батареи сохранится. Изредка надо будет замкнуть "контрольку" (один из контактов на землю). Другое дело, что контроллеру могут не понравится внезапно улучшившиеся характеристики банок, но так, что-б он совсем перестал работать, это редкость. Если контроллер не блокировал батарею до замены банок, с большой вероятностью будет работать и послез амены нормально, иногда надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка. Контроллеры подобных девайсов куда более лояльны к замене банок, чем, например, ноутбучные контроллеры. Но иногда, без перепрограммирования контроллера не обойтись, но это не зависит от способа замены банок (если менять правильно отключая и подключая).
Это-же не струйные принтеры, которые стоят дешево а чернила дорого. Тут все наоборот, пылесосы дорогие, а аккумы дешевые. Такой аккум, что на фото, себестоимостью порядка $30, продается скорее всего где-то от $50 (я не знаю, какая это модель, я о общей ситуации). Как-то не сильно тянет на "зарабатывание". А на защиту "от дурака", что-бы не пихали питать чем ни попадя и не предъявляли претензий по поводу сгоревшей квартиры (девайс же работает без присмотра) -- очень даже тянет.
Учитывая срок их службы и сложность восстановления то это основная статья дохода.
Батарея пылесоса живет в среднем 2-3 года. И особых проблем, с заменой банок, ни у пылесосов, ни у другого бытового инструмента, обычно не возникает. Если подлинник доступен к покупке, часто проще его купить. Цена покупки качественных банок (тех что в подлинники) может стать в 70-80% и выше стоимости новой батареи. Вот если нет доступного подлинника, только совместимые, тогда точно перепаковка оправдана.
В среднем, две батареи за срок службы пылесоса. Так, что-бы стоимость купленных батарей стала больше пылесоса и производитель больше денег получил от продажи батарей -- такого наверное и вообще не может быть. Поди бедствут производитель, зарабатывая только на батареях. К тому-же, большинство покупают "совместимые" батареи. А многие просто вынуждены (выбора нет). Другое дело, что многие покупая совместимую батарею не знают о этом (очень похожа на подлинную от производителя, иногда даже продавцы их так и заявляют, а по факту -- совместимая). Ситуация примерно, как с ноутбуками, на новую модель еще можно купить аккум от производителя (на некоторые модели поискать придется), а на старые -- почти наверняка это будут совместимая модель, часто точно внешне копирующая оригинал и заявляемая при продаже, что типа оригинал (без вскрытия и не отличишь).
ещё зачем-то, в батарею напихали свинцовых утяжелителей??? - 50% веса.
Это китайский аналог батарей. Если тяжёлый значит мощный. В свинцовые АКБ толкают стекло вместо части пластин.
А ещё зачем-то, в батарею напихали свинцовых утяжелителей??? - 50% веса.
Если есть и в старой и в новой -- для смещения центра тяжести. Но как-то странно. Такие утяжелители я видел только в самых первых литиевых шуриках, когда в существующей модели меняли только аккум. Литий легче и шрук терял устойчивость, поэтому в подошву аккумов ставили тяжелую пластину. Но что-бы сейчас такое делали -- это что-то очень странное. Сейчас дизайн изначально с учетом легкого лития делают. А если только в новом -- так это и есть "совместимый" аккум, один из первых признаков. В "совместимые" батареи частенько кладут утяжелители, которых нет в оригинальных батареях.
Разобранный аккум оригинальный. Для пылесоса выпускают аккумы стандартной и увеличенной емкости. Тот, что увеличенной емкости имеет больше банок и больший вес.
Мой разобранный - стандартная емкость. Видимо расчёт пылесоса шел под вес самого тяжелого аккума, а пластины нужны для выравнивания веса разных аккумов.
Не совсем понятно, зачем вес пылесосу нужен. Какой минус в меньшем весе?
А сколько банок в разобранной батарее? На фото видно четыре. Может есть еще четыре с другой стороны? И что за банки? 18650? Какие именно (что на них написано)?
На этикетке заявлено 14.4V 4200mah -- это восьмибаночная конфигурация для 18650, 2P4S. 2*2100=4200mah 4*3.6=14.4V Если банок только четыре -- это фейковая батарея.
имено так и на рынке раши таких 99% на али кстати-тоже
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Да, банок только 4. На банках написано Sanyo UR18650AA
Добавлено after 13 minutes 7 seconds: Блин, дико извиняюсь. В первый пост кинул фотку от новой батареи на 4200. А старая разобранная, как раз на 2100.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
