на 3842 делал блок размерами вроде 50х70 вместе с электролитами. А если применить корпус SO8 то можно и меньше.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
tps54260. До 60 вольт, 2.5 омпэр, ключ встроен. Корпус меньше SOIC-8 раза в два, если брать в 10-Pin HVSSOP или раза в три, если брать 10-Pin VSON. Из обвязки большое - диод шоттки и катуха, остальную россыпь можно 0402 или ваще 0201 по хардкору.
Похожая проклюнулась задача - вход 24-42 вольта от источника с большим внутренним сопротивлением. Выход 1 вольт 21 ампер и 12 вольт 3 ампера. Со вторым более-менее понятно, а вот с первым - работает не более 2 минут непрерывно стабилизатор ТОКА в 21+/-1 ампер при ограничении выходного напряжения в 3-5 вольт типичное падение.
Желательно без QFN и BGA, и сложных моточных изделий - хорошо-б обойтись дросселем по 1 на канал.
По размеру он не многим отличается от дросселя, изоляции большой между обмотками не надо.
Я думаю с таким током по любому будет нужен трансформатор.
Хотелось-бы избежать, так ка к нему нужен по любому дроссель для обеспечения регулирования да и схема вырождается в 2х тактную. Учтите стабилизируем мы ТОК. Но в любом случае надо понимать - куда идти. С другой стороны нагрузка это нагревательный элемент, ей и переменка сойдет. Честно пока неясно что и как. Источник 10 последовательных литиевых аккумуляторов второй свежести - с разборки ноутбучных батарей, так как они совсем не айс - то для получения требуемой энергоемкости собраны последовательно - параллельно черевато.
В любом случае источник 12 вольт тоже актуален - все-ж 3А при таком входе... Да - он должен иметь защиту от перегрузки по току.
Я понимаю, но 21А при напряжении в 1в. Разница при максимуме 41в. Я думаю любая микросхема стабилизатор от такого сама нагревательным элементом станет.
при таком перепаде и силах ток толока стинхрон на спецципках ну или пушпул 2такт с таном про другое стоит забыть....ну причины думаю допрете
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я это нем вам а Wladimir_TS, писал любой синхроник по сути тотже транс тока на постоянке но ключи низа нужны ждирныфе дюже 2х60а это минимум а лучше 2 х100ки баяном.... рулять 100n30 в d-pac со степ дауном на диоде(даже шотки на 60а) там все очень хренова КПД НИЖЕ ПЛИНТУСА он станет грелкой..
Добавлено after 4 minutes 22 seconds: я делал паялу с таким принципом отт автоакума стояло 4х 100а мосфета и шимка сери HIPxxxx экзотика изьятая из мамок нанреватель V-кусок меди-яваляюшийя жалом
Добавлено after 1 minute 36 seconds: полигоны прогревал за доли секунды -пиковая мощность до 250вт
Вот для затравки набросал однотактную топологию, но она нормально ток стабилизировать не в состоянии - так как ограничена максимальная длительность намагничивания.
По просьбам позиционные у элементов стоят, параметры "от балды". По схеме гашения ОХ есть сомнения, но идея нравится.
не взлетит....пор трану не понял Ох и ПХ у вас если ох то снабер негодный
