Всем привет. По ремонту инверторных сварочных аппаратов опыта не много. Сварочный аппарат Sturm AW97I17N, сгорели два IGBT транзистора и керамический резистор зарядки конденсаторов, который шунтируется релюшкой после заряда конденсаторов. Какая основная причина выхода из строя силовых транзисторов ? А еще загадочнее сгорание керамического резистора 12Вт 51 Ом. При подаче питания на реле, контакты реле прозваниваются 0 Ом
причины7 или сами транзюки дермо иоли перегреф или управлялись неверно резик горит иза них реле лучше вскрыть и визуално убедится в его состоягнии
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ничего загадочного. После пробоя транзисторов на катушку реле перестало поступать питание. Реле разомкнулось, и ток к.з. пошел через резистор. И он добросовестно сгорел при выделении мощности на нем около 2 кВт. Почему транзисторы вылетели - вам на месте виднее.
Вот-вот. Все это гадания на растворимом кофе. Может и кондеры. И их бывает и два по 470 и пять по 680. Кстати, при потере контакта в реле просто сгорает керамический резистор. Остальная схема часто остается исправной.
Не надо разбирать реле! Оно практически герметично изготовлено. Попадёт на контакты пыль - срок жизни резко уменьшится. Просто подайте на катушку нужное напряжение, а на контакты - ток, ампер 10. И измеряйте падение напряжения на замкнутых контактах. А если сварочнику несколько лет, лучше поменять реле. Я так и делаю - вместе с керамическими резисторами меняю реле. Т-образное реле, средней паршивости, у нас 4-5 долларов стоит. А резисторы частенько поддельные попадаются. По размеру - такие же, а проволока внутри тонкая. Сгорают если не при первом, то при десятом включении.
Стоимость ремонта ограничена. Стоимость одних только транзисторов в магазине 1500р за 4шт. Проверил реле, падения напряжения нет. Собрал сварочник, немного поварил - работает. Какие ещё могли быть причины сгорания ?
Последний раз редактировалось Андрей_Р Вт май 19, 2020 20:20:15, всего редактировалось 1 раз.
Крепление транзисторов проверьте, могли бахнуть из за плохого теплового контакта, читал что в сварочниках это вопрос очень серьезный, вплоть до пайки фланца к радиатору.
1. Ты думаешь что за год проблема так и не решилась? 2. По качеству с 1999г лампочки накаливания куда хуже советских проволочных резисторов ПЭВ. При покупки 10 лампочек 3 сгорели прямо в магазине при проверке. 3. Они к тому же бьются. 4 Для них очень сложно найти место в корпусе.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
