Народ выручайте. Имеется импульсный блок питания Siemens Sitop: вход 3 фазы, выход 24В, 30А. Нужно запитать его от одной фазы. На входе обычный трёхфазный выпрямитель. При подключении от одной фазы блок не стартует, слышны щелчки. Напряжение после выпрямителя 310В. Я так понимаю ему не хватает напруги для запуска. Думал может подключить конденсаторы, т.е. сделать удвоитель напряжения, но не уверен будет ли нормально работать.
Будет. Только конденсаторы для удвоителя нужны не хилые. И емкостью порядка 1000 или больше мкф и чтобы импульсные токи переживали. Это если реально до 30 ампер снимать по 24 вольтам.
Нет.К средней точке надо подключить все 4 конденсатора, а не два. Напряжение будет примерно на 100В больше чем после выпрямителя Ларионова, так что возможен БАХ.
автотран 230/400 имено так питают от 1ф частотники не так уж и громозко вполне легко мотается на СЕРДЕЧНИКЕ МОТА -тока вмесо ВВ катузи идет доп катушка на 168-170в так и тут надо и не стоит кормить кего 650волтами каб не наебнуло...+ там кучка защит которые придется обманывать
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
ну дело твое спалиь тебе чинить...впрочем не починишь...
У тебя весь ток идёт только через 2 конденсатора 470мкФ. Воспользуйся советом
kirex писал(а):
Я добавил два кондёра для удвоения напруги и два кондёра для сглаживания пульсаций.
Одно другому не мешает, конденсаторы в удвоителе тоже работают для сглаживания.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Сейчас этот форум просматривают: sancio и гости: 40
