Прошу помощи в знатоков! Полностью отсутствует индикация на дисплее велотренажера, звуковая сигнализация при управлением кнопками есть "пищит". Запитываеться от 2-х элементов АА U=3.2v Разобрал корпус, почистил плату и контакты спиртом, мягким ластиком; визуально осмотрел все - дефектов не обнаружил. Замерял U на входе в процесор "капля" =3,2v , на контактах в местах соединения с резинкой U =0,42 - 0,82v, U на частотном генераторе (надеюсь правильно его обозначил) на одной ножке =0,81v на второй =0,14v. При нажатии на плату к индикатору (для плотного прилягания резинок), никаких изменений на дисплее не происходит.... "мертв"... Что можете подсказать кроме выбросить и забыть... (хотя тоже вариант)
Ну индикатор проверить проблем нет. Касаешься проводочком, подключенным к металлическому корпусу какого нибудь прибора, по напылённым контактам, а сам индикатор держать в руках. Если сегменты появились, то проблема с "каплей", на выброс. Осциллографом проверка более правильная. Кварц, если есть, поменять.
