Меню: (Вход в меню из режима омметра кнопкой вниз)
"CALIBR. +U" Подключаем тестер и кнопками вправо влево ставим значение, как на тестере "CALIBR. ~U" Пока не работает "CALIBR. R " Пока не работает "ThresholdR" Установка порога срабатывания прозвонки (в Омах, шаг 5) "SOUND ON " "SOUND TONE" "ON TIME " Время включения в секундах (от случайного нажатия) "OFF TIME " Выключение при отсутствии нажатия на кнопки в минутах (0 - никогда) "BRIGHT " "RESET ALL " "SAVE&EXIT " "EXIT "
Соединил boot0 постоянно на корпус, а SWCLK и SWDIO к USB и шью через St-link, подключенный к USB не разбирая аппарат Единственная заморочка в том, чтобы поймать target с нажатием кнопки включения. Кнопку нужно зажимать пока полностью не закончите все операции с очисткой и прошивкой Рекомендую Fusion, респект!!!
Для коррекции сопротивления нужно его подключить к аппарату и выставить номинальное значение резистора Разброс конечно есть
KVI, находил на просторах интернета скетчи под ардуину на 32F103 для проверки дисплея. Некоторые коряво отображают но все равно видно что индикатор работает. К сожалению не сохранились. так что можно поискать.
Ребята, большое спасибо за советы, но для меня слово "скетч" больше "матерное". Последний раз я код писал в институте в 80-х годах прошлого века на Фортране66. Я больше электронщик. Максимум могу залить готовый хекс в контроллер. Ладно - разберёмся.
Скетч (программа) выводится построчно, как и в старые добрые времена на Фортране Скетч для ардуино. а также для плат с СТМ можно писать, смотреть, редактировать в специальной программой среде (программа Arduino IDE) После компиляции (проверки, сверки, выявления ошибок и т.д.) производится прошивка определяемого пользователем устройства или МК При сохранении проекта в папке с ним записывается файл .bin и .hex Я тоже из СССР и времен Фортрана, но разобрался, чего и Вам советую Arduino.ru там для начинающих гляньте
off Спасибо - может займусь на досуге. Всё-таки основная работа (МРТ томограф) отнимает много времени. А пока заказал в ЧиД stm32F303cct6 - лучше бы сразу так сделал и не выгадывал копейки у китайцев.
Есть у меня такие две. Тоже сегодня 103 заменил на "китайские" 303 - не взлетело. Кстати - никто так и не ответил на вопрос: в STLink какой ID отображается при коннекте с "кошерным" stm32f303cbt6?
На фотках ниже вот такую фигню показывает. Причем все три контроллера из одной "новой" ленты.
Спасибо. Что и требовалось доказать.Пошел открывать спор с китайцем. Напишу ему соответствующий отзыв. Кстати, - вот его магазин - там НЕ ПОКУПАТЬ!!! Перемаркированные!!! ( https://aliexpress.ru/item/4000287319509.html )
К сожалению на АЛИ у каждого магазина по десятку ников с одинаковым товаром, по хорошему картинки сличать надо т- но тыренье картинок друг у друга тоже в ходу.
и у продавцов по десять ников и картинки тыреные(некоторые даже знаю откуда ) а самое главное что многие продавцы товара не имеют,а просто посредники. Получая заказ бегут в лавку к Ляо за товаром,поэтому и товара может не быть и фуфло в данный момент у всех. Притом,сегодня фуфло,а завтра нормальный товар или наоборот.
Я тоже попал на 3 шт у этого продавца. Решил быстренько проверить , впаял, а он ток по питанию почти Ампер показывает. Под 10-х лупой видны следы затирания. У него же заказывал Ф103РЕТ6 и Ф103ВЕТ6 . На РЕТ6 таких следов нет. А вместо Ф103ВЕТ6 прислал Ф407ВГТ6 и не знаю радоваться или сразу выкинуть. но корпус тоже чистенький.
Самое обидное, что не денег жалко (сумма небольшая, хотя на дороге тоже не валяется), а потраченного времени в попытках запустить "мертвеца". Вот теперь есть эта тема и кому-то поможет не наступить на грабли.
