SLvik, конечно, покажИте - "хлеба и зрелищ народу через краааааай....."
_________________ Ученье - свет, а неученье - чуть свет, и на работу. |||||||||||||||||||||||||||||||ЛК -20 -10 -5 -3 -1 0 +1 +2 +3 +6 dB |||||||||||||||||||||||||||||||ПК
SLvik,к Вам вопрос,использовали ли Вы в каких либо проектах микросхему К1109КТ1А,она как я понял для управления газоразрядными панелями
Нет, никогда не использовал К1109КТ1А, я ставил чисто транзисторы планарные по катодам на сегментные индикаторы. Если бы она была в планарном корпусе тогда смысл был бы. По анодам тоже планарные 42 и 92 ставил.
может кому интересно будет ну и для статистики по лампам тоже, состряпал видео минутадвацать про ту самую ИН-23 с квадратной сеткой (на аватаре), а не как у нормальных стандартных с гексагональной. Весь алфавит перебрать так руки и не дошли, но задел на плате есть
ОФФ на офф. У блогеров сейчас так принято, чтобы завлечь как можно больше малолеток - вызывающие названия, Шок, Смотреть до конца, Я умерла, Не повторять и т.д и т.п. В моём же случае это подкол (шутка), в тексте описании на Ютубе к видео есть как бы на это намёк
Добавлено after 7 minutes 59 seconds: Там не только сетка. Цоколёвка совсем другая, катоды заподлицо, в поздних лампах выступают над плоскостью. Ладно, описание на Трубе ни кто не читает, шуток юмора не понимают, копирую сюда.
Ну как название? Стараюсь быть в тренде А теперь серьёзно и по теме. По случаю приобрёл несколько индикаторов ИН-23, среди них оказался очень необычный экземпляр. Стандартный ГРИ ИН-23 многие хорошо знают, гексагональная сетка, основание состоит из двух соединённых между собой пластин, где прячутся выводы к катодам. Сами катоды, если присмотреться в профиль, чуть-чуть выступают за плоскость пластины. Экземпляр этой лампы необычен тем, что сетка имеет квадратную ячейку, как и первые ГРИ ИН-16 выпускавшиеся в 1970-71 годах ? Пластина одна, а катоды спрятаны как бы в нише, вырезанной в пластине. Катоды практически заподлицо и над плоскостью не выступают. Можно предложить, что эта лампа или опытный экземпляр ИН-23 или одна из самых первых партий 1970-71? годов как и редкие ИН-16 с квадратной сеткой. На просторах интернета фотографий или видео аналогичных индикаторов пока не попадалось. Как-то так. PS Весь алфавит "перебрать" так руки и не дошли, хватило только на "привет, 1,2 "но задел как видите на плате есть
облом три лампы нормальные эта с другим конструктивом смотреться будет не гармонично. И я не хвастаюсь, ещё тогда здесь спрашивал, делать микровидеообзор по ней на трубе, сказали делать, вот, только руки дошли
Добавлено: Вс июл 05, 2020 22:18:32
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Я бы не вытерпел, собрал на том что есть, мне было бы до лампочки что лампы чуть разные. 4 циферки маловато конечно, но коль выхода нет собрал бы на этих четырёх. Да и потом ты будешь 1й кто на ИН-23 сделал умные часы.
Умные не умею, только обычные С будильником и термометром только-только вот осилил (шутка) А пока 3 лампы ждут четвёртую, даже не уговаривайте, индикатор с квадратной сеткой бережно упакован в сундук, сундук заперт в шкаф, шкаф в квартире под ОВО Ну не могу я её в часы, она же
Спешат часы на DS1307, когда прижать ноги кварца конденсаторами на 5пФ - отстают. Меньшего номинала под рукой нет, вопрос - если нагрузить только один вывод кварца, оно будет работать или уйдет в разнос?
Да можно нагружать одну ногу. Что такое "разнос" не понятно .
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
У меня аналог от филипс нагружен на одну ногу подстроечным кондером, всё хорошо ходит.
_________________ Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
