Форум РадиоКот • Просмотр темы - ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Текущее время: Вт апр 16, 2024 19:12:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8984 ]     ... , , , 314, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 15:38:41
grach, ИМХО избыточны даже, попробую обосновать на примере своих расчетов:
В моем случае надо получить 400 ватт мощности. Частота преобразования 50 кГц.
Итак нам надо, чтобы заряда этого конденсатора хватало для поддержания тока в трансформаторе в течение половины периода (полумост скважность 50 процентов максимум), заряд конденсатора:
q = It
Время t это период, он обратно пропорционален частоте (f), и так как конденсатор работает только половину периода, то еще делим на два:
t = 1/2f
Емкость конденсатора это:
C = q/u
Подставляем время в формулу заряда, и все это в формулу емкости, получаем:
C = I / (2fu)
Так как у нас полумост, то напряжение на конденсаторе равно половине питающего, примерно 150 вольт, значение тока в обмотке берем из программы старичка (у меня 3,5 А, округлим до 4А) подставляем цифры, получаем:
C = 4 / (2*50000*150) = 2,67 *10^-7 фарад = 0,267 мкФ
Расчет грубый, если где то ошибся поправьте.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 16:25:56
Карма: 144
Рейтинг сообщений: 5840
Причём здесь заряд кнденсатора?
Здесь главное падение напряжения на этих конденсаторах, при токе 4А падение напряжения на этих конденсаторах 1мкФ будет ±10в или 20в что довольно много. Это напряжение вычитается из напряжения на первичной обмотке.
При твоём расчёте на первичной обмотке не хрена не останется.
00.png [55.72 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 17:20:13
Телекот, Откуда 40 ом?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 17:26:10
Карма: 144
Что бы обеспечить ток 4А через конденсаторы.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 20:10:07
Не поленился, воткнул 1 мкф, нагрузка 320 вт, пульсации напряжения в средней точке около 16 вольт от пика до пика, следовательно просадка на каждом такте примерно 8 вольт: (частота 50 кгц, ослик мандиит)
примерна та же нагрузка, но емкость 4 мкф:
пульсации около 5 вольт от пика до пика,
тогда вопрос в том на сколько эти пульсации критичны? т.е. напряжение первички понижается на 5-6 процентов в первом случае и на 1,5 во втором соответственно то же самое происходит и с выходным напряжением в отсутствии стабилизации, так?
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2020 21:49:21
Карма: 144
Кроме того у конденсаторов есть ограничения импульсной составляющей. И чем больше частота это напряжение меньше. Так что при маленькой ёмкости будет большое импульсное напряжение и он просто выйдет из строя.
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2020 22:59:29
Из мелких есть такие кольца:
Для ТГР беру которое 7тыщ, для ТТ - 4тыщи.
Кол-во витков мотаю 50? Или лучше пересчитать?
Если есть у кого скрины программы с расчетами - скиньте пжлст. Видел где-то уже в теме, но уже не найду.
Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2020 19:11:20
Можно ли первой мотать повышающую вторичку? Которой 132витка.
Так сподручней витки по всему ТОРу распределить.
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2020 14:44:38
grach, можно, порядок не важен, главное ровно и аккуратно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 09, 2020 17:54:37
Хочу собрать бп по схеме автора но с ключами ижбт !
в наличий только ижбт без диодов , подскажите какие диоды можно поставить между К - Э . бп примерно ватт на 500
СообщениеДобавлено: Вс июл 12, 2020 20:59:35
Metall4, я ставил SF38, или что то аналогичное можно, вариантов масса
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2020 20:37:40
На затворах транзисторов, вроде гуд:
На первичке ТГР:
Импульсы после заднего фронта из-за чего могут быть? Или это нормально?
Они-же поближе:
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 11:15:07
У ТГР индуктивность, у затвора емкость, паразитные колебания ни кто не отменял, но ИМХО тут они пренебрежимо малы.
А вот еще один момент, если путаю поправьте, количество витков во всех обмотках можно увеличить, чтоб убрать ступеньку, так же можно сделать вторички ТРГ с чуть большим числом витков чем первичка, т.к. 11,5в маловато для большинства ключей, кстати какие у вас?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 12:42:17
Ключи740. Доматывать вторичка тогда?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 13:06:42
grach, для таких ключей оптимально не менее 13-14 вольт, для уверенного открытия
сколько сейчас витков в обмотках?
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 13:28:08
По 50 всех. Тогда для 14 вольт нужно домотать по 10 витков в каждую вторичку. К
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 14:21:22
Карма: 144
Они уже при 8в открыты на полную.
СообщениеДобавлено: Вс июл 19, 2020 14:58:29
grach,
торопился не на ту ось посмотрел, все нормально, оставь как есть
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 10:50:31
Всем здравствуйте, хочу попробовать собрать блок питания на SG3525 для китайского преобразователя rd6012w
чтобы раскрыть потенциал преобразователя, нужен блок питания на 60В и ток до 12А в номинале, итого мощность ~720Вт
схему хочу взять эту:
здесь есть по ней ролик:
у меня есть несколько вопросов:
* какие ключи посоветуете использовать?
* какое будет обратное напряжение на диодах во вторичке? как делается расчет по обратному напряжению? и какие диоды поставить по такому случаю?
* может быть есть вариант схемы и разводка печатной платы под 720Вт получше?
в этой схеме не самый лучший вариант реализации защиты по току, но зато к этой схеме есть готовая разводка печатной платы и не надо мотать ТТ..
СообщениеДобавлено: Вс июл 26, 2020 21:42:17
Рейтинг сообщений: 241
100-вольтовые Шоттки умрут при первом же запуске - 200 вольт и то впритык. При открытии одного из диодов, ко второму прикладывается удвоенная амплитуда напряжения. Плюс для стабилизации выхода напряжение трансформатора берётся с запасом, плюс задел на возможное повышение напряжения сети на 20 процентов, плюс коммутационные выбросы-иглы. В БП-АТХ на 12-вольтовой линии за милую душу вылетают 60-вольтовые Шоттки, а ведь выходит 5-кратный запас по напряжению. Так что думайте сами. Ключи надо взять потолще, 22N60 пойдут, думаю
Сейчас этот форум просматривают: andd, kotofeech97 и гости: 54
