Повторил проект на атмега32+рда5708м+тда7439 с lcd12864. Правда пробовал тда7313 но не работало, может микруха битая. Респект WiseLord, отлично работает. Один вопрос. Т.к. в программировании я не силён , нет ли возможности добавить wi-fi интернет радио например на esp8266 ?
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650.
Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
Здравствуйте Уважаемый WiseLord! Прошу Вас указать, могу ли я собрать данный проект на atmega328P + Max7219 (4 матрицы 8х8) + Bk3254 (Bluetooth) + TAE 5767 + DFPlayer + BMP280 + PCF8563(часы) + TDA7468 + 2 энкодера? Очень интересно сделать вот такой комбайн для дочи!
Да уж... правда не понял, как с ним потом обращаться. Или в инструкции к плате описано, что и как подключается ? Жаль, не пишет hex для МК, на основе схемы и алгоритма(
_________________ Смотри: вот это - ноль, а это - фаааааааа!!!!!!!!!!!!!!!
Кто поможет с прошивкой для m32 и ls020, дисплей работает только на 2-х прошивках от ampcontrol-m32-20160815 и в перевернутом виде на ampcontrol-m32-20171120-firmware, проблема в том что после пяти минут простоя без напряжения изображение не выводится а только реагирует на подсветку, с остальными всеми прошивками работать отказывается
Добавлено after 2 hours 15 minutes 25 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 В домашнем компе гляну...вроде была...если еще актуально...
Очень очень актуально !!!
Добавлено after 5 seconds: Re: Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864 В домашнем компе гляну...вроде была...если еще актуально...
Последний раз редактировалось aen Вт авг 18, 2020 10:51:09, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо все получилось! Нарисовал и собрал плату сразу с TDA7439 на борту. Конфигурация TDA7439+Mega32+RDA5807+DS3231, используются всего два входа, тюнер и компьютер. Второй слой можно в принципе не делать, а обойтись перемычками. Файл не трогаем, печатаем как есть и утюжим. Пытался не делать земляные петли, и разнес в разные стороны аналоговую и цифровую землю (как мог разумеется ). Фона не слышно. Все собрано и работает. Может кому пригодится.
собрал на печатке Mazzz. включил, появилось время и дата, секунды идут с шагом 4 сек. почемуто., подсветка дисплея не работает. подскажите куда копать? так. убрал флюс из под микросхемы часов, часы пошли нормально так, на дисплее запаял перемычку, подсветка появилась.
Всем привет, наводил порядок в гараже и наткнулся на 1 версию собранного усилителя на меге 16-й с дисплеем 16*2 ks0066, без тюнера, аудио вроде 7313 или 7318, включил, а на экране кракозябры. Ткните пожалуйста носом где нарыть последнюю версию прошивки. спасибо.
_________________ Электроника -очень точная наука, бубен необходимо держать в левой руке!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
