День добрый ! перестал работать выпрямитель для волос. Индикация работает, лампочки светятся, но не греет. Разобрал , увидел сгоревшую дорожку , идущую к нагревателю. Сгоревшая дорожка начинается от элемента на трёх ножках , на котором ничего не написано кроме PHIL . С задней его стороны видно ,что и он сгорел. Не знаю на что заменить этот элемент.... Тиристор это или симистор, хз...
Это симистор WeEn mac97a8.412 0.6А 600В TO-92-3. То, что он пропал, это лишь следствие, а не причина. Причина скорее всего в самом нагревательном элементе или замыкание отходящих к нагревателю проводов.
когда не работвет выпрямитель надо смотреть диоды или мост по питанию
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
