Уже на 98% собрал сие изделе, https://labkit.ru/html/radio_shm?id=482. Вот смотрю и не догоняю, анодные резисторы где?))) может кто собирал? Как полёт, нормальный без резисторов?
Да там преобразователь дохленький - с трудом тянет. Потому и без резистора.
wallawr писал(а):
Спасибо! А у кого сколько высокое вышло?
Там ничего выйти не может. Ровно столько сколько напряжение горения ваших ламп + напряжение насыщения коллектор-эмиттер транзисторов. Ну, может быть и меньше, но, это в случае, если лампы вообще не зажгутся.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
собрал вот этот http://labkit.ru/html/show_meter?id=474 термометр, но сделал на одной плате вот что показывает: это проблемы в разводке платы или прошивка ? Спойлер
Как вариант, это может быть баг прошивки. Например , автор не проверяет значения для вывода на индикацию (max,min). Датчик выдает какие то неверные значения или контроллер их интерпретирует неверно, в результате чего, при индикации, на ИД1 выдается комбинация больше 9 .
_________________ У того, кто делает — получается редко. У того, кто не делает — не получается никогда.
на лампе которая установлена в десятках секунд из за того что не используются цифры 6,7,8,9 за 3 месяца произошло незначительное отравление катодов 6 и 8. 1) Подскажите как правильно восстановить катоды?(ток , напряжением, сколько времени, нужна ли прокрутка катодов? ) лампа ин18 2) Восстановятся ли сами катоды, если лампу переместить в разряд едениц секунд где используются 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9?
Подскажите, часы стоят на работе. Каждый день вечером отключаются от сети, а утром включаются. Очень часто часы и минуты или сбрасываются на "0", или устанавливается случайное время. При этом число, месяц и день недели не сбрасывается. Конденсаторы все установлены. Блокировочные 0.1 мкФ стоят прямо на выводах контроллеров. Проверил батарейку - 3 вольта. Может подскажите, что еще сделать? Часы по схеме SLvik с 6-тью индикаторами ИН-14, ИН-19.
Подскажите, часы стоят на работе. Каждый день вечером отключаются от сети, а утром включаются. ..... По какой конкретной схеме собраны? Вот, у меня похожее было. Решение тут https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 1#p2741011
Последний раз редактировалось wallawr Пт сен 25, 2020 15:51:02, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 85
