Лави́нный дио́д — электронный прибор, полупроводниковый диод, разновидность стабилитрона, обычно изготавливаемый из кремния, работа которого основана на обратимом лавинном пробое p-n перехода при обратном включении...
Switched mode power supplies • High-frequency inverter circuits Импульсный блоки питания * Высокочастотные инверторные цепи
Ясн.Буду мотать ПЭЛШО(можно же опосля и в лак макнуть), только вот смущает имеющийся диаметр - 0,112мм. Этого будет достаточно?
Мотаю ПЭТВ-2, сердечник RM-6 или EP-10. Провод толще чем 0,12. Толщину беру из расчёта полного заполнения каркаса и наличия. Обязательное условие, обмотка один ряд (равномерно по каркасу). Первичка между выходными обмотками. Межслойная изоляция два слоя липкой жёлтой ленты. Хорошие трансы получаются. И с небольшим Ls.
Alex_Megavolt_79, почти так и мотал. Перичка-вторичка-вторичка. Ну и каждый слой изолировал желтой лентой. Хотя в след.раз последним буду первичку мотать, чтоб если что - отмотать /домотать.
_________________ Стабилизатор стабилизировал стабилизировал да не выстабилизировал
grach, такое расположение обмоток, увеличивает магнитную связь, тем самым уменьшает индуктивность рассеивания. И отмотать, домотать обычно на этапе настройки. А с выходом на силу уже настроенные трансы.
Сергеj, Доброе утро У меня просьба. Не могу найти печатку на платку с микросхемой. и с триггерной защитой.Дошел в форуме до 80 стр.Раньше с этой микрухой не работал, делал на 2153 с твоего форума и все отлично. Если возможно скинь на h_vad@mail.ru. Спасибо.
Доброго времени суток! Уважаемые коты, подскажите кто в теме.. Собираю блок, хочу прикрутить к SG3525 эмитерные повторители на транзисторах bd139/140 по этой схеме: Вопрос такой: Можно ли прикрутить как на схеме выше или надо что-то изменить/добавить, например резисторы как на схеме ниже? Может ли кто нибудь знающий объяснить как правильно/грамотно прикрутить повторители? Заранее спасибо!
_________________ Кто понял жизнь - тот не спешит..
Sborman, посмотрите ветку, здесь неоднократно это поднималось. Резисторы, ограничивают ток драйверных транзисторов, они же выполняют роль токоограничивающих затворных. А как применять, ну это уже Вам решать.
Заголовок сообщения: Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Добавлено: Пн сен 28, 2020 18:03:44
Рейтинг сообщения:0
Добрый вечер. может поможете на sg3525 чтоб регулировать ток ? мостовом сварочном инверторе все работает отлично но не смог плавно регулировать ток.. http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/1/154_WT-180S.png WT-180S на схеме не все нарисовано.может у кого то ест рабочая схема для регулировки тока без всяких добавок операционных микросхем? спасибо
Откуда мы можем знать нормальные они или нет? Если ты не указал цену делений.
_________________ Тем кого не устаревает наличия ошибок в моем тексте, оставляю права не пользоваться моими советами или просто не читать мои сообщения.
Добрый вечер, наконец-то занялся сборкой данного ИИП, намотал ТГР, кольцо TS5-T14/9/5-С (проницаемость 5500) 25 витков ПЭТВ-2 0.25 в 3 скрученных провода на затворе картина под спойлером, ток потребления 21 мА, это нормально или нужно перемотать? Спойлер И еще один вопросик, пока что стоят 740 транзисторы но есть STP20NM60FP можно ли их использовать без изменений в схеме?
Уважаемые коллеги, хотелось бы снять с блока питания киловатт мощности. Видел на форуме неоднократные попытки реализации проекта на IRFP460 с ТГРом при повышенном питания SG3525 до 24 вольт. Получилось ли успешно реализовать такую связку или тяжелы мосфеты? Поделитесь схемотехникой, а если возможно платой. Буду вам очень благодарен.
Сейчас этот форум просматривают: peternew и гости: 53
