Если запятую поставить после "Помогите", то вопрос становится более логичным, а ответ - очевидным. Автор, ты бы хоть комментарии к коду написал, что и где хочешь получить. Глядишь, сам бы ошибку и нашёл. И какой смысл писать PINA&(1<<0) и PINA&(1<<1) ?
ТС. На будущее. Не нужно выкладывать простыню кода. Ваш вопрос на форумах подобных этому должен звучать так: типа народ, есть девайс, функционал такой то. Эта фича работает, эта нет. Или все не работает. Где я накосячил? Ну и самое. Если вы все проверили, книги, даташиты почитали. В программу до покраснения глаз смотрели. А не так, что при малейшем затруднении, побежали на форум. Ваши простыни никому не интересны без описания. Поверьте.
Я недавно начал работать на AVR. Использую контроллер atmega16. Хочу сделать ШИМ с регулировкой скважности сигнала. Кнопка на ноге PA0 уменьшает скважность а на PA1 увеличивает. Но программа не работает. Скорее всего у меня какая та ошибка в цикле.
Добавлено after 1 minute 22 seconds: Работаю на Atmel Studio 7
Согласно коду кнопки не уменьшают и не увеличивают, а запускают постоянное увеличение от минимума до максимума с шагом 1, и наоборот, постоянное уменьшение. Формулируйте точнее.
Alek_von_German, "if (~PINA&(1<<0))//" - конечно с точки зрения C одно и тоже будет, но боюсь так компилятор сгенерит немного избыточного код для считывания и инверсии регистра. "if (!(PINA & (1<<0)))" уж лучше так.
Salih, как написано у вас при разовом нажатии кнопки будет увеличивать заполнение до максимума. Аналогично было бы при уменьшении, если бы вы не ошиблись и не написали бы там "for(d=0; d>255; d--)". d никогда не может стать больше 255. Оно будет по кругу бесконечно меняться 0, 255, 254, 253,...
В ДШ ведь написано, в чем разница. И графики состояний приведены. Посмотрите графики хотя бы для начала. Самое главное отличие - Fast PWM "крутит" только инкрементирует таймер. А другие режимы "вверх-вниз" считают.
Добавлено after 2 minutes 20 seconds: Вот тут просто расписано различие режимов: http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html Одно НО - написано "В этом режиме счетчик считает от нуля до 255", хотя для 16-битного таймера разрешение ШИМ конечно же может быть больше.
Сейчас этот форум просматривают: Just_Fluffy и гости: 19
